замена тросика ручника
| артур | Дата: Среда, 21.05.2014, 17:49 | Сообщение # 1 |
| Мож кто знает чтоб заменить тросик ручника надо разбирать центральную консоль?
| 1svasya | Дата: Среда, 21.05.2014, 18:34 | Сообщение # 2 |
| Сам не менял, но посмотреть крепление в салоне можно подняв дно в подлокотнике, скорей всего не надо разбирать.
| Turbo19 | Дата: Среда, 21.05.2014, 19:37 | Сообщение # 3 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Вот именно что только посмотреть. Через это "дупло" сложно даже подтянуть немного, но возможно. заменить я думаю не выйдет таким макаром.
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:25 | Сообщение # 4 |
| артур, Не трогай консоль, всё делается снизу, когда машина на подъёмнике. В крайнем случае, если захочешь из салона порегулировать (что ИМХО не очень гуд), то вынимаешь дно в центральном мусорнике (в подлокотнике) и через это "дупло" гаечным ключиком тудым-сюдым
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 22.05.2014, 00:27 |
| артур | Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:45 | Сообщение # 5 |
| Так чтоб его снять надо в подлокотнике его открутить вроде как или я ошибаюсь
| serik_cook | Дата: Среда, 25.12.2019, 12:29 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| заменил тросики ручника сам, сложного ничего нету, в салоне снять тунель и отцепить два тросика с фиксатора, на колесах снять с крючка, а дальще под днищем открутить три болта на 12 и вытянуть с салона остатки, собирал обратно так, завел тросики в салок, зафиксировал на фиксаторе, прикрутил обратно по днищу, потом одел на крючки и зафиксировал. Заодно были поменени колодки ручника, и и тормозные диски. Теперь как новый, руник не больтается, не стучит, на ровной поверхности хватает 1-2 щелчка, на хорошей горке 4-5.
