Не могу найти "погремушку" в багажнике. Кузов SW
| AntonioR33 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:49 | Сообщение # 1 |
| Грюкает что то как пластик болтается где то, звук именно из багажника.Облазил весь багажник. Вынул из него просто всё. Всю начинку из шухлядок и запаску даже с инструментами вынимал. Я уже просто не знаю где искать. Сама дверь когда открываешь и болтаешь отдельно её не гремит. Даже разбирал обшивку двери - думал может внутри что то открутилось - нет, всё в порядке. Остаётся только снимать боковую обшивку и проверять там... Может у кого было? 17 тыс пробега, что за хрень?
| Pragmatic | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:00 | Сообщение # 2 |
| Тема перенесена в "Ремонт"
AntonioR33, возможно открутилось крепление амортизатора; может стучать замок спинки заднего сиденья.
| AntonioR33 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:12 | Сообщение # 3 |
| Замок проверял, не он. Аммортизаторы багажника тоже в порядке. Звук идёт именно из багажного отсека,не от ходовой однозначно. Садил жену за руль и ездил уже и на заднем сидении и в багажнике))) у меня параноя уже развивается с этим грюком))) Проявляется больше когда на маленькой скорости едешь по мелким неровностям, ещё когда задницей полицейские по диагонали переезжаешь и зад раскачивается из стороны в сторону. Поеду наверное на сервис по гарантии, пускай ищут сами этого домового, я уже замахался... последняя надежда на форум, может кто сталкивался.
| Aндрей | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:12 | Сообщение # 4 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| обмотай петлю замка багажника изолентой.
| AntonioR33 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:16 | Сообщение # 5 |
| Попробую, но вряд ли что то даст, дверь бы люфтила снаружи при нажатии, а она сидит плотно как должна.
| Pragmatic | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата AntonioR33 (  ) Проявляется больше когда на маленькой скорости едешь по мелким неровностям именно так проявлялся у меня звук открученного амортизатора. Казалось, что звук шел из багажника. Оказалось раскрутилась гайка амортизатора в верхней опоре.
| AntonioR33 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:27 | Сообщение # 7 |
| Тогда точно на сервис, пусть разбираются, спасибо большое. Отпишусь как найду что это.
| serik_cook | Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:23 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| А полку смотрел? Может она гремит?
| Antonio | Дата: Пятница, 16.05.2014, 07:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата serik_cook (  ) А полку смотрел? Может она гремит? В универсалах ведь шторка ? Шторки не гремят по определению. Цитата Pragmatic (  ) Оказалось раскрутилась гайка амортизатора в верхней опоре. +1. Было такое же. Делов на 15 минут.
| Vitalii | Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:09 | Сообщение # 10 |
| Может греметь рамка номерного знака (та часть которая крепится к крышке багажника), было такое, если возможно снимите попробуйте без нее, а потом можно что-то подложить/приклеить.
| AntonioR33 | Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:55 | Сообщение # 11 |
| Был сегодня у официалов, смотрели машину, ходовую проверяли, за колёса трусили(то что я видел) вышли сказали - с ходовой всё в порядке. Я просто в панике. Попросил менеджера проехаться на заднем сидении, покатал его немного, тот таки услышал этот каверзный звук. Вобщем сказали через 3 тыс ТО 20000, если что поменяют задние аммортизаторы если это они... при чём тут аммортизаторы... Цитата Vitalii (  ) Может греметь рамка номерного знака (та часть которая крепится к крышке багажника), было такое, если возможно снимите попробуйте без нее, а потом можно что-то подложить/приклеить. Рамку и номер я изначально всю обесшумил так как дребезжала при закрывании. Звук внутри багажника.
Думаю может механизм ремня безопасности разболтался так как я с первых километров вожу детское кресло на заднем диване, оно ремнём обвивается полностью, ремень почти весь на кресло намотан, может там чего в таком положении расшаталось. Буду снимать обшивку боковую в багажнике и смотреть.
Добавлено (17.05.2014, 21:55) --------------------------------------------- Всё оказалось просто) Замок спинки заднего сидения заклинило. Он вроде бы и спинку держал(хотя опять же возможно за счёт детского кресла), но когда откинул сиденье заднее - пошурудил замок, он клацнул сначала а потом закрылся полностью, не так как до этого. Раньше пробовал тоже спинки откидывать и пристёгивать на место, но не обращал внимание на состояние самого замка, а его просто закоинило. Короче я лошара) Поднял шум, а всё было не так далеко) В салоне тишина и порядок)
Сообщение отредактировал AntonioR33 - Суббота, 17.05.2014, 22:57 |
| Pragmatic | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:04 | Сообщение # 12 |
| AntonioR33, видишь, я предполагал выше Цитата Pragmatic (  ) может стучать замок спинки заднего сиденья. И да, такой у нас официальный сервис(((
| Тарик | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:12 | Сообщение # 13 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Тоже замахался искать ту погремушку после прочитаного уже теперь знаю где искать
