  • Страница 2 из 2
Чинить или менять движок?
PragmaticДата: Понедельник, 27.01.2014, 18:38 | Сообщение # 21
зачищено про просьбе ТС
gons4ikДата: Среда, 29.01.2014, 13:12 | Сообщение # 22
Авто: kia ceed 1.4 mt
А механик не мог додуматься что если уже есть такая выработка то надо по любому гильзовать и делать полную капиталку. Это же явный разводняк. Пусть теперь делают тебе капиталку со скидкой!!! Кстати о выработке, мотор не перегревался???? После ремонта измени масло и поставщика масла + забудь о промывке.
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 29.01.2014, 13:17
=MANIAK=Дата: Среда, 29.01.2014, 13:28 | Сообщение # 23
Чё сирёзна?! Прям вот так сразу гильзовать и всё тут? Это ж как ты пришёл к такому выводу и какая там "такая выработка"?
лентяйДата: Четверг, 30.01.2014, 14:39 | Сообщение # 24
Вот только закончил изучение вопроса ремонта двигателя, насколько я понял, двигатель сида не чинится!
То есть вроде не точится и не перегильзовывается. По крайней мере ремонтных поршней нет.
Выход - купить новый блок за очень много денег или брать б/у движок на разборке.
Я пока катаюсь как есть. Обидно, двигатель буквально, что называется, "шепчет". Работает тихо и ровно, тянет нормально и расход отличный, но масло берет и все тут
Сообщение отредактировал лентяй - Четверг, 30.01.2014, 14:42
Alex_3791Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:14 | Сообщение # 25
Авто: pro_ceed 2.0
Печально sad !На 2,0 существуют ремонтные поршня и вкладыши.
gons4ikДата: Среда, 12.03.2014, 15:10 | Сообщение # 26
Если погуглить то поршни изготавливают на заказ, но для этого нужен чертеж заказчика. На руском форуме встречал что меняли блок цилиндров в моторе 1.4 на блок с 1.6...взаимозаменяемы.... так вот думается мне что  если у когото полетит 1.4 то можно блок расточить под поршни от 1.6 и таким образом сделать капиталку...поршни не ремонтного размера в продаже есть...Ну и мозги надо будет прошить.
Сообщение отредактировал gons4ik - Четверг, 20.03.2014, 18:49
gons4ikДата: Среда, 19.03.2014, 20:51 | Сообщение # 27
http://www.drive2.ru/cars....2573605 вот на форуме я спросил у человека насчет изготовления поршней на что получил позитивный ответ. Комплект поршней под заказ в Росии стоит 8000-10000 руб.
ZeddДата: Четверг, 29.05.2014, 11:03 | Сообщение # 28
не хочу новую ветку заводить.
ситуация:
Пробег 208 тык, из них 120 тык на газу
масло не берет совсем (тьху-тьху)
динамика разгона в норме (ну по крайней мере не ощущаю негатива)
но появилась вибрация/колбасация
померяли компрессию 10/9/10/10
предупредили, что лучше сейчас заморочиться подбором колец, иначе вскоре может начаться прогрессирование проблемы.
официалы в Киеве данную работу не делают, ВОПРОС - куда бежать? Советы можно в личку (если нельзя выкладывать в общей).
Спасибо.
1svasyaДата: Четверг, 29.05.2014, 15:31 | Сообщение # 29
Zedd, я бы для точности компрессию померял бы в нескольких местах. Если с двигателем все нормально, то лучше не вмешиваться лишний раз.
По поводу вибрации - тоже была вибрация на холостых, на днях почистил дроссельную заслонку и регулятор холостого хода - все нормализовалось.
Пробег 110тыс., на газу 20 тыс.
  • Страница 2 из 2
