нет звука из динамиков правой двери..
Vit1975Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:31 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6
пропал звук...
Сообщение отредактировал Vit1975 - Четверг, 28.11.2013, 21:32
Turbo19Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:36 | Сообщение # 2
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Сдох динамик/окислились контакты. Нужно снять карту и смотреть, подергать за провода, прозвонить.
г. Николаев
LuckyДата: Пятница, 29.11.2013, 00:15 | Сообщение # 3
чет отходит может быть. у меня с новья такое было, потом прошло само собой.
viper72Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:33 | Сообщение # 4
Варианта 2:
1. Проблемы с динамиком (проводкой)
2. Проблемы с правым каналом на магнитоле (хотя это менее вероятно)
П.С. Тут недавно шефу тестировали магнитолу со Шкоды Октавии - тоже жаловался на пропадание звука в каналах. Для стендовых испытаний пришлось купить отдельный разъем с хвостом проводом и распилить его, чтобы фишки влезли в контакты. После включения она запросил код  wacko , который пришлось узнавать у дилера. Пару дней тестировали - проблем со звуком никаких не проявилось, т.е. виноваты динамики, но карты дверей он пока разбирать точно не хочет...
LuckyДата: Суббота, 30.11.2013, 22:35 | Сообщение # 5
нафиг я отписывался в этой теме....
упал почти в ноль звук в водительской двери.
viper72Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:25 | Сообщение # 6
Vit1975здесь описан процесс снятия дверной карты - снимай и проверяй проводку с динамиками
Vit1975Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:21 | Сообщение # 7
Авто: KIA Ceed 1.6
Всем спасибо за участие... попробую!!!
fevral85Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:50 | Сообщение # 8
у меня такая ситуация с правой передней колонкой: перепробовал 3 флешки - 2 пишет "reading", 3 - media error. Попробовал подключить mp3 плеер через AUX. После подключения плеера правая передняя колонка начала играть очень тихо. Не хрипит, звук чистых, но очень тихий. Настройка баланса ничего не дала. В чем может быть причина? Может, кто сталкивался с такой проблемой?
romellДата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:39 | Сообщение # 9
У меня как то в правой двери пропал звук (магнитола штатная), оказалось сынуля крутил магнитолу, правую крутилкуона баланс между правой и левой колонкой регулирует, так он её выкрутил.
Чуть карту не начал снимать искать отошедший контакт smile
AlfAntonyДата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:47 | Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
Если нет звука от колонки то вариантов может быть два - плохой контакт и умерла колонка сама. В обоих случаях, скорее всего, потребуется разбирать дверь, где сидит колонка, а может быть и не только дверь )) На всякий случай скидываю видео разборки двери на Kia Ceed для помощи, авось пригодиться, ведь вы не указали автомобиль свой, марку т.е. У них схожий принцип сборки и разборки. На самом деле ничего особенного, обычная штатная ситуация, думаю справитесь без проблем.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 13.06.2016, 02:22
AustinДата: Понедельник, 13.06.2016, 02:22 | Сообщение # 11
AlfAntony, на всякий случай:  если вы хотите выложить видео, то ссылка должна быть на видео, а не на магазин запчастей, иначе ваш топ расценивается как скрытая реклама.
Поправлено.
Наш форум посвящен одной марке - Kia cee'd.
Еще одно подтверждение скрытой рекламы.
Горчичник в карму.
Dima8264Дата: Понедельник, 11.07.2016, 08:14 | Сообщение # 12
Вчера снимал карту заметил что не играет колонка ( , прозвон динамика показал что всё ОК , канал рабочий проверял наушниками через проводки . В недоумении как так все приборы показывают норму , а он не играет ?
Решение нашлось отпал магнит ((( лежал внизу в двери  , динамик под замену.
