Идет "Сброс настроек"
| dima10 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: КиаСид JD 2013 проехал на авто, заглушил двигатель, после того как запускаю двигатель идет сброс настроек на бортовом копме и на часах время и дата. Что это может быть?
| chijo | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:33 | Сообщение # 2 |
| dima10, аккумулятор заряди.
| dima10 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата (chijo) dima10, аккумулятор заряди. а чего он разряжается?
| viper72 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:56 | Сообщение # 4 |
| chijo, с одной стороны, если бы аккум был посажен, он бы и не завелся... С другой стороны, при запуске двигателя обесточиваются все потребители, в т.ч и БК, и именно в этот момент у ТС слетают настройки... Или БК таки не обесточивается, а при запуске аккум просаживается так, что и БК отваливается?
| dima10 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:59 | Сообщение # 5 |
| так проблема в аккум? как же его зарядить?
| viper72 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:12 | Сообщение # 6 |
| dima10, у тебя первая машинка что ли и аккумулятор никогда не снимал? Снимаешь и заряжаешь зарядным устройством Я подозреваю, что у тебя машинка гарантийная, можешь спросить на сервисе, или пусть они снимут и зарядят - только денег возьмут
| dima10 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:25 | Сообщение # 7 |
| ок. спс
| Serduk | Дата: Четверг, 03.10.2013, 16:06 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED JD 1,6 МТ mid
| Там может быть проблемка в "транспортном режиме", который включен на блоке предохранителей? Подробно здесь http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?t=6843
