Идет "Сброс настроек"
dima10Дата: Вторник, 01.10.2013, 13:44 | Сообщение # 1
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:
КиаСид JD 2013 проехал на авто, заглушил двигатель,  после того как запускаю двигатель идет сброс настроек на бортовом копме и на часах время и дата. Что это может быть?
chijoДата: Вторник, 01.10.2013, 14:33 | Сообщение # 2
dima10,  аккумулятор заряди.
dima10Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:50 | Сообщение # 3
а чего он разряжается?
viper72Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:56 | Сообщение # 4
chijo, с одной стороны, если бы аккум был посажен, он бы и не завелся... С другой стороны, при запуске двигателя обесточиваются все потребители, в т.ч и БК, и именно в этот момент у ТС слетают настройки... Или БК таки не обесточивается, а при запуске аккум просаживается так, что и БК отваливается?
dima10Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:59 | Сообщение # 5
так проблема в аккум? как же его зарядить?
viper72Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:12 | Сообщение # 6
dima10, у тебя первая машинка что ли и аккумулятор никогда не снимал? biggrin
Снимаешь и заряжаешь зарядным устройством wink
Я подозреваю, что у тебя машинка гарантийная, можешь спросить на сервисе, или пусть они снимут и зарядят - только денег возьмут
dima10Дата: Вторник, 01.10.2013, 18:25 | Сообщение # 7
ок. спс
SerdukДата: Четверг, 03.10.2013, 16:06 | Сообщение # 8
Авто: CEED JD 1,6 МТ mid
Там может быть проблемка в "транспортном режиме", который включен на блоке предохранителей?
Подробно здесь http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?t=6843
