Ремонт пепельницы
docДата: Понедельник, 30.09.2013, 20:37 | Сообщение # 1
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
На днях сломалась пепельница: перестала закрываться... Сам не курю, да и ездить с открытой пепельницей как-то некрасиво...
Решил попробовать починить самостоятельно. Вот, что получилось...
Для начала нужно снять рамку чехла ручки КПП (из клипс отрывается руками легко).
Ручку КПП снимать не обязательно: достаточно развернуть поперек и приподнять саму рамку.
Для этого необходимо отсоединить разъем розетки.
Открылась вот такая картина:
Отверткой (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! - ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ) поддеть боковые накладки. Освободить их из клипс. Я помогал себе еще тефлоновой лопаткой:
Снимается таким образом:
Снимается рамка с вещевым боксом. Остается непосредственно сама пепельница. Она крепится двумя шурупами. Откручиваем их.
Прежде, чем полностью ее вынуть необходимо отсоединить разъем прикуривателя.
Вот что получилось:
С освобожденной пепельницы снимаем верхнюю крышку:
Отогнув направляющие вынимем рамку запорного механизма:
Теперь самое важное: найти и собрать все детальки этого механизма (у меня они оказались разбросанными в центральной консоли):
Оказалось, что фиксатор слетел и всё разлетелось в разные стороны.
Повтор:
Теперь собираем сам механизм:
Эмпирическим путем решил как собрать эту штуковину (не ожидал такого хитров....аного механизма от корейцев!):
Хорошенько закрепил фиксатор. Смазал, проверил работоспособность: Входит и выходит!
Вставил на родное место (изнутри пепельницы):
Вот так:
Проверил работоспособность в сборе:
Пепельница теперь нормально закрывается:
... и нормально открывается:
Ничто никуда не выскакивает и не выпадает! Прикручиваем верхнюю крышку:
И, вуаля, пепельница отремонтирована своими силами!
Вставляем ее в авто, произведя действия в обратном порядке. Вставляется намного проще и быстрее.
Спасибо за внимание! Может кому пригодится...
KIA рулит!
_________________________
Сообщение отредактировал doc - Понедельник, 30.09.2013, 21:52
Sand47Дата: Четверг, 28.11.2013, 11:27 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
Теж так робив, правда не знімав рамку ручки передач (а нащо?), вже разів напевно три. Дає тимчасовий результат, ота скоба все рівно постійно вилітає і губиться, останніх 2 рази зробив сам із канцелярської скрєпки... Забімбався розбирати-збирати, так і їжджу з відкритою попільничкою.
Андрій, Львів.
Та й таке...
grafleriДата: Четверг, 27.03.2014, 00:17 | Сообщение # 3
Приветствую Док!
Можете несколько прояснить, а лучше выложить фотки внутренности фиксатора? Тоже доставал пепельницу, тоже выпали детальки. Пружинка и защелка остались, а внутрення фиговина потерялась. В общем любая понятная информация, пожалуйста.
docДата: Четверг, 27.03.2014, 17:13 | Сообщение # 4
Картинки исчезли - radikal.ua приказал долго жить...
Выкладываю по-новой в порядке очередности (по тексту):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
KIA рулит!
grafleriДата: Четверг, 27.03.2014, 23:14 | Сообщение # 5
Здравствуйте Док!
Премного благодарен за фото. Теперь все понятно. Не представляю как Вы нашли скобку. Пытался ковырять обшивку в районе педали газа, но толком ничего не открылось. Дальше ковырять обломался. Теперь просто сделаю ее из подходящей скрепки. Вопрос дальнейшей надежности-  в смысле соскакивания. Я не курю, и не пользуюсь пепельницей. Разбирал с целью установки новой "головы" и установки ЮСБи гнезд в панель прикуривателя. Защелка выскочила в момент разборки.
Еще раз спасибо.
anomalyДата: Четверг, 03.04.2014, 20:08 | Сообщение # 6
Большое спасибо за подробный фотоотчет. У меня такая же проблема. Сам боялся разбирать, а теперь сделаю.
МАКС
embosir01Дата: Понедельник, 23.09.2024, 17:21 | Сообщение # 7
Фотографии снова исчезли, как пошагово собрать защёлку, особенно интеересует куда воткнуть П-образную железную скобу
