Странный звук/вибрация при запуске двигателя на холодную
xela | Дата: Вторник, 26.08.2008, 19:26 | Сообщение # 1 |
| Привет, многоуважаемые Сидоводы! Появился странный звук (вибрация) при запуске холодного двигателя. Через пару секунд после старта появляется не громкая, но ощутимая вибрация. Секунд через 10 этот звук/вибрация исчезает и больше его не слыхать в течение всего дня. Даже после того, как двигатель остыл (например, стоял в течение 8 часов под работой) вибрация не наблюдается, а появляется обычно только утром. Вибрация высокочастотная, немного противная. При езде не проявляется, только кратковременно при пуске на холодную. Грешу на какой-то электроприбор. Возможно генератор. Кто-то с подобным сталкивался? Спасибо за комменты.
VVS | Дата: Среда, 27.08.2008, 00:39 | Сообщение # 2 |
| xela, определи понятие "вибрация". По определению вибрация - низкочастотное колебание. Высокочастотным может быть только "свист". Пропадает ли он если во время его появления нажать на газ? Попробуй открыть капот и локализовать источник звука.
Євген | Дата: Среда, 27.08.2008, 01:33 | Сообщение # 3 |
| Привяжи описание этой вибрации к оборотам двигла.
1.6 EX AT 0672624127
xela | Дата: Вторник, 02.09.2008, 18:09 | Сообщение # 4 |
| Если нажать на газ звук пропадает мгновенно и больше не появляется в течение суток, как минимум. В привязке к оборотам двигателя. Звук появляется на 1200 оборотах, когда двигатель холодный (вперыве заведен после долгого стояния, обычно более суток). Сразу после завода двигетеля его нет, а через 3-5 секунд он появляется. Звук исчезает секунд через 10 после появления. Насколько я помню, вскоре обороты начинают падать до оборотов холостого хода 800, звук при этом уже нет. Короче с оборотами двигателя он не связан прямо, а если срезу дать газку - пропадает. Попытки локализовтаь противный звук пока не увенчались успехом. Если найду, где собака зарыта - непременно дам знать. Пока грешу на генератор. Возможно в момент максимальной нагрузки гудит катушка... Есть мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал xela - Вторник, 02.09.2008, 18:11 |
VVS | Дата: Среда, 03.09.2008, 00:34 | Сообщение # 5 |
| xela, умных мыслей пока нет Но по-поводу генератора: а откуда там возмется максимальная нагрузка? Да и тогда звук проявлялся бы при включении потребителей... А вообще-то кто его знает. И что плохо - на сервис не поедешь. Только с ночевкой и утренне диагностикой
xela | Дата: Среда, 03.09.2008, 13:27 | Сообщение # 6 |
| Да и утром не всегда появляется. Как говорил мой дед на 402-м москвиче: "хороший звук всегда наружу выйдет". Подожду, время покажет
DiZ | Дата: Пятница, 12.09.2008, 00:41 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые форумчане Всё дело в ремне, погода/сырость/влажность при ПЕРВОМ пуске двигателя и свист и так называемая вибрация, которая потом пропадает. (как показывает опыт и говорят спецы, - обращай внимание на мех. звуки то что пропадает не есть Большой проблемой). Сильно спорить не буду но имено на Кеде появилось с 7к (типа ремень растянулся, влага/пыль/песок - ато и просто качество ремня не очень). Всё вышеописаное ИМХО. Все пра защищены, все кто не согласен, - имеет своё мнение.
Kia Cee'd EX MT 2.0 (кофе со сливками) ![](http://www.autometric.ru/lines/DiZ.gif)
feranox | Дата: Суббота, 13.09.2008, 00:26 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Может бензин, что-то похожее было на старой машине (бензин ЛукОйл), утром (но только в сырую погоду, большая влажность воздуха)заводил и была вибрация (только сильная и отчетливая) после прогазовки или повторного завода двигателя пропадало, поменял заправку и все стало нормально...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться... ![](http://line4auto.ru/kia/m2354.gif)
Сообщение отредактировал feranox - Суббота, 13.09.2008, 00:27 |
Bartlbe | Дата: Пятница, 17.10.2008, 12:35 | Сообщение # 9 |
| Тоже была такая проблема. На 6000 пробега при холодном пуске была ярковыраженная вибрация на руль. Оказалось, что из-за нашего хорошего топлива на свечах появляется налет и разряд пробивает не туда, куда надо. Вычечилось заменой свечей.
