Проблема замка водительской двери
crash | Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:05 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1.6 AT LX (2007)
| У меня после ДТП не открываеться/не закрываеться ключем автомобиль, только с брелка. Бывают ложные сработки сигнализации после постановки под охрану (кстати нет подвержения постановки под охрану - миганием аварийных сигналов). Не знаю что делать - менять замок, а это тянет за собой замену ключей и замка зажигания. Подскажите как быть. На всякий случай подскажите пожалуйста каталожный номер замка водительской двери на Kia Cee'd 1.6 AT LX 2007 год.
радиочастоты
viper72 | Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата (crash) каталожный номер замка водительской двери на Kia Cee'd 1.6 AT LX 2007 год. Номер замка 813101H000 Но я как-то не могу понять, что тебе надо менять: личинки замков, ручку двери или замок - что было повреждено при ДТП?
crash | Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата (viper72) Но я как-то не могу понять, что тебе надо менять: личинки замков, ручку двери или замок - что было повреждено при ДТП? При ДТП была повреждена водительская дверь и как следствие замок. Точно сказать не могу что именно - замок в целом или личинка замка. ручка двери визуально в порядке.
радиочастоты
Балу | Дата: Четверг, 11.07.2013, 13:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата (crash) менять замок, а это тянет за собой замену ключей и замка зажигания.
В сиде личинка замка меняется отдельно от замка и легко снимается даже без разбора двери. ИМХО: Если замок закрывается ключем - он исправен, если електропривод замка закрывается при нажатии кнопки на торпедо возле аварийки или закрывается вместе с остальными дверьми при закрытии авто ключем с правой двери - он исправен. Остается проводка, которая может быть повреждена, где-то плохо контачит или коротит...
viper72 | Дата: Четверг, 11.07.2013, 14:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Балу) В сиде личинка замка меняется отдельно от замка и легко снимается даже без разбора двери.
Дык и я хотел сказать про то, что если ручка с личинкой замка при ДТП не повреждалась, то ключи в принципе менять незачем. Осталось проверить методом Балу закрывается ли водительский замок закрыванием пассажирской двери - если да, то проводка, если нет - тогда может быть и водительский замок
crash | Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:20 | Сообщение # 6 |
| Пасажирская дверь не имеет замка вообще как и багажник. У меня когда сдох акумулятор то пришлось лезть под автомобиль и открывать капот чтобы заменить акумулятор и только тогда открыть машину с брелка (( п.с. замок водительской двери не открывается ключом (механически).
радиочастоты
Сообщение отредактировал crash - Пятница, 12.07.2013, 12:21 |
viper72 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:07 | Сообщение # 7 |
| crash, сними заглушку, открути болтик внутри и вытащи личинку - есть ли на ней какие-либо видимые повреждения? Оптимальным было бы вставить ее в другой Сид и проверить на работоспособность... Там от ручки к замку сверху есть еще и опора замка, и кронштейн замка (для этого, правда, карту надо снимать) - может они таки участвуют в передаче крутящего движения при блокировке/разблокировке замка ключом на сам замок? Я ни карту, ни замок в Сиде, тьфу-тьфу, не снимал, но по опыту старой доброй девятки знаю, что там от личинки ключа шла отдельная тяжка, которая блокировала замок. Так и здесь получается где-то проблема в механизме передачи момента закрытия/открытия
crash | Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:49 | Сообщение # 8 |
| Решил сменить замок. Заказал с Киева по коду запчасти, все как положено. Приехал замок один в один (визуально) как мой, НО без микро переключателя (винзу на фото). Это такая штука которая собственно механически с помощью ключа открывает и закрывает дверь. Возвращать не стал так как собирать машину не охота, а ждать до понедельника тоже не вариант. Поставил новый замок. Ключем влево вправо, как и предсказывалось, реакции НОЛЬ. Не критично в общем ибо ключем я не открывал дверь практически никогда, но в случаи с разрядом акумулятора проблема осталась. Итог: ложных сработок сигнализации нет, изза отсутствия микрозамка который глючил, но машина так и не ставиться под охрану (нет подтвержения миганием аварийных сигналов). Может кто подскажет почему замки с одинаковым кодом запчасти имеют разную функциональность?
радиочастоты
viper72 | Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:49 | Сообщение # 9 |
| Цитата (crash) Может кто подскажет почему замки с одинаковым кодом запчасти имеют разную функциональность?
crash, если этот микрозамок несъемный и не является отдельной запчастью с кодом (в микрокате со внутренней стороны двери имеются еще только защитный кожух замка, кронштейн и основание ручки-все без фото микрокат), то таки твой новый замок какой-то некомплектный и можно было бы потребовать объяснений у поставщика. Вытащить этот микрозамок для экспериментов совсем невозможно?
crash | Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:47 | Сообщение # 10 |
| если б сам мог с этим повозиться то может поэкспериментировал бы.. скомбинировал бы чтото из двух. а так ездить на Киа сервис и платить за роботу не охота. Замок брал с разборки за 300 грн. не знаю даже стоит ли требовать компенсацию..
радиочастоты
viper72 | Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:55 | Сообщение # 11 |
| Если найдется кому поэкспериментировать, то у Петровича здесь был нерабочий замок за пиво - если на нем этот микрозамок есть, то, имхо, договоритесь.
gons4ik | Дата: Пятница, 18.04.2014, 10:27 | Сообщение # 12 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня следующая проблема, в местах густо-заставленных авто мой брилок с сигналки плохо срабатывает (можно клацать минуты две), по этому обычно машину закрываю открываю ключем. Но вчера случилась печалька - ключ полностью не вставляется + замочное отверстие замерло в диагональном положении. С брелка работает, но у меня на раене очень долго приходится стоять пока брелок закроет двери. Я так понял мне нужно менять личинку замка??? Как ее снять без разборки карты???? Каталожный номер личинки???
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 18.04.2014, 10:38 |
viper72 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата gons4ik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Как ее снять без разборки карты???? Посмотри на мое сообщение на 5 постов выше Только тогда тебе придется менять личинку и в замке зажигания... Номера ищи здесь
gons4ik | Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:24 | Сообщение # 14 |
| Код личинки нашел 819701HA00. В замке зажигание не буду, будет у меня 2 ключа. Но все же я прочитал всю тему не понял как выковырять личинку... Вотете вот черная пласмаска которая сверху над замочной скаважиной(чичинкой) подковыривается и снимается???
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 18.04.2014, 11:30 |
viper72 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата gons4ik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вотете вот черная пласмаска которая сверху над замочной скаважиной(чичинкой) подковыривается и снимается??? На ребре двери снимается черная круглая пластмаска. Скачай здесь мануал - можешь посмотреть подробнее
gons4ik | Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:28 | Сообщение # 16 |
| Ок, спасибо. Может попробую вариант переброски личинки с правой двери на левую, чтобы второй ключ с собой не возить. viper72, если не сложно можно номер телефона в личку, в друг будут вопросы...наберу
Сообщение отредактировал gons4ik - Пятница, 18.04.2014, 12:30 |
1svasya | Дата: Пятница, 18.04.2014, 17:08 | Сообщение # 17 |
| Цитата gons4ik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) обычно машину закрываю открываю ключем так со второй личинкой может быть то же самое, если часто пользоваться ключом, может лучше решить проблему с открыванием кнопкой на брелке.
SD2354 | Дата: Среда, 17.12.2014, 17:20 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Подскажите пожалуйста. Имеется два ключа, на одном (которым пользовались чаще) явно выражена выработка зубцов, на втором намного меньше. Суть проблемы такова, что замок зажигания работает с обоими ключами без проблем, пассажирская дверь открывается и закрывается ВТОРЫМ ключом немножко сложновато, ПЕРВЫМ очень плохо. Водительская дверь ВИОРЫМ ключом открывается очень очень плохо, ПЕРВЫМ это сделать невозможно . Аирбаг ВТОРЫМ легко, ПЕРВЫМ сложновато, но терпимо. Что мне лучше сделать, заменить все личинки ( ОООЧЕНЬ дорого); попробовать сделать новый ключ по ВТОРОМУ; разобрать, посмотреть, продуть, смазать личинки дверей. Столкнулся с этой проблемой из-за слабого аккума, до этого всегда открывал с пульта сигналки. Может ли быть причиной таких событий что личинка замка зажигания стиралась вместе с ключом, а личинки дверей ключа и не видели. Ключи новые точат, а вот личинки ремонтируют, или по личинке ключи точат???
Сообщение отредактировал SD2354 - Среда, 17.12.2014, 17:52 |
pkp | Дата: Четверг, 18.12.2014, 14:25 | Сообщение # 19 |
| SD2354, Сразу скажу, что с замком зажигания, должен заниматься очень толковый спец. У меня вообще, ключ вынимался из замка зажигания в любом положении. Пока было нормально - ездил, но как только начал немного заедать - сразу все замки поменял. Самому чистить и продувать - не рекомендую. У нас в Днепр спец., что делает такое, показал мне процесс чистки, и я не захотел. Тем более никто не даст гарантию на замок зажиания, что он потом будет работать. Если сам начнешь дуть, заливать - можешь грязью замок забить дальше. Лучше ищии спеца по замкам.
