Срезалась резьба сливного отверстия.
anjeyДата: Пятница, 05.07.2013, 15:15 | Сообщение # 1
Авто: BMW E46 Touring 330d
Всем привет.
Хоть сидик я и продал (Купил БМВ Е46 дизель, и Авео 1,6 2008г), ищу помощи у знатоков на родном форуме.
Так вот вопрос по AVEO T250 1.6 2008г.
Последний раз (а он ипервый) как менял масло на СТО мастер сказал что в поддоне сливной болт закручен не родной а от Таврии , да и резьба там сорвана. Так как на машине езжу не я, вижу ее раз в неделю, заметил что подтекает масло.
Думаю что есть несколько вариантов решения этой проблемы:
1. Замена поддона на новый или б/у (мин бюджет 400грн.+стоимость работы).
2. Рассверлить отверстие под больший диаметр и соответственно поменять болт (как по мне наименее затратный вариант).
Так как склоняюсь ко второму варианту, подскажите где в Киеве это возможно сделать? Желательно на правом берегу.
Заранее спасибо.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Сообщение отредактировал anjey - Воскресенье, 07.07.2013, 13:23
_CKAT_Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:35 | Сообщение # 2
поддерживаю.
Только не рассверлить, а мечиком который нарезает пройтись.Хотя я не знаю что там за металл.Надо пробовать.Чтоб не хрупкий металл был
Если непойдет, то вариант №1 самый верный.
anjeyДата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:22 | Сообщение # 3
Поддон алюминиевый
КореецДата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Цитата (anjey)
Поддон алюминиевый
скорее силуминовый  ...
VVSДата: Понедельник, 08.07.2013, 22:00 | Сообщение # 5
anjey, где-то я встречал, что есть пробки со сливным клапаном для замены масла. Подобрать такую пробку и на герметик посадить.
anjeyДата: Четверг, 11.07.2013, 23:07 | Сообщение # 6
Да я тож такое видел, на ebay, 25 баков плюс доставка.
RoMaNoSДата: Пятница, 12.07.2013, 00:41 | Сообщение # 7
http://hansa-flex.com.ua/cats/881
БалуДата: Пятница, 12.07.2013, 02:55 | Сообщение # 8
Как по мне, то купить новый поддон и забыть. Ну, а уже в него можно и клапан если очень хоцца. smile
г. КИЕВ
anjeyДата: Суббота, 13.07.2013, 02:38 | Сообщение # 9
Решение следующие.
Славную гайку намертво закрепить, и пока менять масло через щуп, так как авто не на все время, да и не для себя лично...
