Срезалась резьба сливного отверстия.
| anjey | Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:15 | Сообщение # 1 |
Авто: BMW E46 Touring 330d
| Всем привет. Хоть сидик я и продал (Купил БМВ Е46 дизель, и Авео 1,6 2008г), ищу помощи у знатоков на родном форуме.
Так вот вопрос по AVEO T250 1.6 2008г. Последний раз (а он ипервый) как менял масло на СТО мастер сказал что в поддоне сливной болт закручен не родной а от Таврии , да и резьба там сорвана. Так как на машине езжу не я, вижу ее раз в неделю, заметил что подтекает масло. Думаю что есть несколько вариантов решения этой проблемы: 1. Замена поддона на новый или б/у (мин бюджет 400грн.+стоимость работы). 2. Рассверлить отверстие под больший диаметр и соответственно поменять болт (как по мне наименее затратный вариант).
Так как склоняюсь ко второму варианту, подскажите где в Киеве это возможно сделать? Желательно на правом берегу. Заранее спасибо.
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Сообщение отредактировал anjey - Воскресенье, 07.07.2013, 13:23 |
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 05.07.2013, 23:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата (anjey) 2. Рассверлить отверстие под больший диаметр и соответственно поменять болт поддерживаю. Только не рассверлить, а мечиком который нарезает пройтись.Хотя я не знаю что там за металл.Надо пробовать.Чтоб не хрупкий металл был Если непойдет, то вариант №1 самый верный.
| anjey | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата (_CKAT_) Чтоб не хрупкий металл был Поддон алюминиевый
| Кореец | Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:54 | Сообщение # 4 |
| Цитата (anjey) Поддон алюминиевый скорее силуминовый ...
| VVS | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:00 | Сообщение # 5 |
| anjey, где-то я встречал, что есть пробки со сливным клапаном для замены масла. Подобрать такую пробку и на герметик посадить.
| anjey | Дата: Четверг, 11.07.2013, 23:07 | Сообщение # 6 |
| Цитата (VVS) где-то я встречал, что есть пробки со сливным клапаном для замены масла. Подобрать такую пробку и на герметик посадить. Да я тож такое видел, на ebay, 25 баков плюс доставка.
| RoMaNoS | Дата: Пятница, 12.07.2013, 00:41 | Сообщение # 7 |
http://hansa-flex.com.ua/cats/881
| Балу | Дата: Пятница, 12.07.2013, 02:55 | Сообщение # 8 |
| Как по мне, то купить новый поддон и забыть. Ну, а уже в него можно и клапан если очень хоцца.
| anjey | Дата: Суббота, 13.07.2013, 02:38 | Сообщение # 9 |
| Решение следующие. Славную гайку намертво закрепить, и пока менять масло через щуп, так как авто не на все время, да и не для себя лично...
