Блок предохранителей
| Сумрак | Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:11 | Сообщение # 1 |
Авто: Pro C'eed 1,4 Oil Blue
| Здравствуйте. Прошу помощи. Моей прошке 3,5 года, акумулятор родной. Этой зимой ездил мало - он сдох, дома зарядил, принес сегодня, начал навешивать клемы, сначало + потом -, минус начал искрить. Снял минус и плюс, поменял последовательность, повесил сперва -, потом +. Как только клема + коснулась акумулятора, загорелись поворотники-аварийка - без миганий, постоянно, просто оранжевый цвет. При первом повороте ключа (без завода двигателя) перегорает предохранитель (даже слышно как это происходит) 10А тот что на фото. Поменял уже 3 штуки, результат тот же - машина не заводится, ничего не работает. Знаю что тот предохранитель - блок управления двигателем. Зарание спасибо за идеи.
Сообщение отредактировал Сумрак - Суббота, 13.04.2013, 20:31 |
| Slavik | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:26 | Сообщение # 2 |
Авто: 1.6 АT
| Сумрак, ихмо акумулятор не причем. Предохранитель горит из за большой ногрузки или замкнула проводка, Это у Вас что то замыкает,нужно ити по цепочке предохранитель по проводам прозваневать... У меня был похожий случай, сдох акумулятор поменял на новый, и начались приколы.... Не заводится.... когда устанавлевал акум новый зацепил не понятно как провод питания бинзонасоса и он не качал бенз,но это оч долго искали сначала сам,а потом пол дня с електриком.....
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:02 | Сообщение # 3 |
| Сумрак, Ну так если знаешь даже какой предохранитель горит, то посмотри же банально картинку на крышке блока предохранителей, где указано за какую конкретно цепь он отвечает, и вот там и ищи проблему. И если проверишь всю цепь и не найдёшь, тогда уже проси помощи.
КСТАТИ! А аккумулятор точно правильно подобран и правильно установлен, клеммы не перепутаны местами плюс и минус? Потому что бывают аккумы с обратным расположением клемм, а бывает просто люди умудряются повернуть их не той стороной.
П.С.: А прикручивать сначала минусовую клемму (массу), а потом плюсовую - это очень глупая идея. Не даром же обесточивают машину снятием массы. Да и плюсовая клемма специально находится в пластиковом кожухе, потому что если её зацепить что-то, то можно натворить делов. К тому же, совсем рядом находится ЭБУ двигателя и бывали случаи, что из-за неаккуратности и такой неправильной последосвательности действий люди цепляли плюсовой клеммой именно его и естественно при попытке последующей заводки автомобиля он всем своим видом отвечал им "Давайдосвидания!" Надеюсь Ваш случай не настолько критический.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 15.04.2013, 00:04 |
| Markolon | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 23:13 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia ceed 1,4 mt Black Pearl
| Сегодня столкнулся с такой же проблемой Как описал Тарас- перекинул аккумулятор и неправильно всунул плюс клемму- не заводилось,поменял предохранители стартера- завелась, , но не работает электроусилитель и не горят габариты р подсветка салона, что за это отвечает есть схемка подробная у кого? еле доехал до дома, руль тяжелей чем на волге крутить.. Добавлено (30.09.2013, 22:13) --------------------------------------------- Бижний свет горит....
| =MANIAK= | Дата: Вторник, 01.10.2013, 03:04 | Сообщение # 5 |
| Markolon, Смотри сначала большие силовые предохранители (которые каждый двумя болтиками прикручивается), а потом смотри уже се мелкие, отвечающие за конкретную схему. И, если что, обращайся.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 01.10.2013, 03:05 |
| Meksikanecz | Дата: Суббота, 21.02.2015, 15:22 | Сообщение # 6 |
Авто: kia ceed 2008
| =MANIAK=, добрый день прошу ВАС глянуть мою тему у меня похожая ситуация, может какие-то мысли появятся может подскачите к кому обратится заранее благодарен http://ceed.org.ua/forum/4-13482-1
Сообщение отредактировал Meksikanecz - Суббота, 21.02.2015, 15:24 |
