Вода на потолочине
| cop | Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:23 | Сообщение # 1 |
| Сегодня обнаружил мокрое пятно на потолочине в районе заднего левого ветровика, возникла сразу мысль либо антенна травит, либо резинки через которые идет коммутация проводки пятой двери с кузовом авто, больше на ум ничего не пришло, никто такого больше не замечал у себя?
| Lucky | Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:51 | Сообщение # 2 |
| с антенной читал - случаи были после цепляния ею за что-то
| Security | Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:51 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Cee'd 1.6
| У меня через антену! Снял-промазал герметиком, и забыл
| Alex_3791 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:04 | Сообщение # 4 |
Авто: pro_ceed 2.0
| cop, У меня 3-х дверка,была такая проблема два года назад с боковым задним стеклом.Проявлялась пятнами на потолке в р-е стекла.Не знаю как на 5-и дверки у меня стекло прикручено,снял поставил на герметик и все про шло .
| cop | Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:40 | Сообщение # 5 |
| не, стекло исключаю, намокание выше его и ближе к ребу жесткости, ощущение такое что вода попадает в ребро и по нему стекает вниз, а судя по схемам как раз в этом ребре проходят провода к пятой двери и стоит антенна.
| SancheZ | Дата: Суббота, 23.03.2013, 13:29 | Сообщение # 6 |
| cop, я машину брал б/у тоже под дождём появлялись разводы на крыше в районе задней стойки долго не мог разобраться вода даже по стойке стекала в место под запаску, после того как купил багажник на крышу, разбирался с установкой и снял заглушки водостока такие длинные по всему водостоку проходят, и заметил что на шве тупо отсутствует герметик, сто процентов из за этого и вода попадает, так что посмотрите вдруг и у вас что то со швами случилось. Добавлено (23.03.2013, 11:29) --------------------------------------------- А чтоб наверняка узнать, надо крышу снимать и лить воду и смотреть где попадает вода.
| Igor_N_70 | Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:04 | Сообщение # 7 |
Авто: kia pro_cee'd
| у меня такое было, снял защитный пластик на крыше, там где цепляется багажник и замазал герметиком вокруг креплений багажника, проблема ушла!
