Стук супорта
dadik | Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:33 | Сообщение # 1 |
| Ребята, помогите разобраться. Сегодня менял колеса на лето и обнаружил такое - на заднем тормозном диске супорт, а точнее верхняя часть, кот стоит на направляющих, свободно шивелится (шат идет не вперед-назад, а по оси(тоесть от левого колеса к правому)шат сопровождается стуками, причем много усилий не прилагал)Он ходит туда-сюда мм на 4. Но такое только на одном колесе. На остальных есть ели заметный шат, но там уже нужно приложть больше усилий. Так и должно быть?????? И еще одно - когда без колеса прокручевал тормозной диск слышно трение(это тормозные колодки трут), но это трение не однородное, тоесть во время прокручевания звуковой тон трения меняется. как будто тормозной диск с горбами. Трение то сильнее - то слабее. Что это??
Тел 0663285956
Slavik | Дата: Пятница, 08.03.2013, 03:29 | Сообщение # 2 |
Авто: 1.6 АT
| dadik, Наверное выроботка на направляющи,но в чем прикол их замена может не исправить ситуацию,потому что выроботка идет не в пальце направляющем,а в гнезде куда он входит. Так как эти пальци идут одного размера приходится менять супорт,что очень дорого!!! У меня была проблема на 12шке,мне вытачивали что то в супорт чтобы он не шатался цена на 2008г была 120грн 2 колеса передних. еще если износ велик колодок,то замена на новые уменшит шат. Трение ничего страшного,там вить и колодки ручника,и основные. Можно попробывать смазать направляющие спец смазкой для супортов,ЛИКВИ МОЛИ,говорят помагает иногда!!!
RoMaNoS | Дата: Пятница, 08.03.2013, 10:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата (dadik) на заднем тормозном диске супорт, а точнее верхняя часть, кот стоит на направляющих, свободно шивелится (шат идет не вперед-назад, а по оси(тоесть от левого колеса к правому)шат сопровождается стуками, причем много усилий не прилагал)Он ходит туда-сюда мм на 4. Но такое только на одном колесе. dadik, если свободная часть суппорта вдруг перестала дожимать колодку, и при этом не замечено подтеканий тормозухи - нужно посмотреть: - застревание направляющих, может быть там корозия/грязь или задир... - предельная выработка тормозного диска в сочетании с изношенными колодками - может хода тормозного цилиндра уже не хватает; - перекос и заклинка внутренней тормозной колодки; - заклинка тормозного цилиндра. Проверь состояние манжеты, попадание воды и грязи могли вызвать коррозию на поверхностях трения/скольжения; - может были недозатянуты болты крепления основной части суппорта, что также могло вызвать перекос тормозного цилиндра и его заклинку. [size=8][/size]
dadik | Дата: Пятница, 08.03.2013, 12:08 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, буду менять колодки и посмотрю. А этот стук может быть слышен в салоне при проезде неровностей???
Тел 0663285956
Slavik | Дата: Пятница, 08.03.2013, 15:05 | Сообщение # 5 |
Авто: 1.6 АT
| dadik, Конечно его слышно,но оно больше на улицу торохтит,у меня так было Цитата (dadik) А этот стук может быть слышен в салоне при проезде неровностей??? меняй колодки,дай Бог чтобы помогло)))))
Turbo19 | Дата: Пятница, 08.03.2013, 15:09 | Сообщение # 6 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Вы в мою историю не поверите. Несколько дней назад появился непонятный стук из обоих передних тормозов. Привемерно недели 2 назад разбирал все суппорта и смазывал направлялки, всё поставил на место всё было отлично и тут появился етот стук. Времени и так в обрез но поехал на сто хотя бы разобрать суппорт и посмотреть в чем дело. Сняли мы колодки и офигели с мастером, колодки были на пару мм шире чем должны быть, и посему начали затирать кромки. На етих колодках я проездил тыс. 5 наверное и ниразу такого небыло, и тут те на. В итоге просто сточили по краям колодки немного и всё. Отделался легких испугом и 50 грн. в благодарность мастеру.
dadik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:05 | Сообщение # 7 |
| А скажите пожалуйста, Вообще так и должно быть что верхняя часть супорта шевелиться ????? У меня шивелятся все 4, 3 из них не много, а задний левый очень сильно даже с металическим стуком. Просто я никогда с супортами не сталкивался.
Добавлено (09.03.2013, 16:05) --------------------------------------------- Ребята а никто не пробывал ставить так называемые пружны для суппортов. я не знаю как добавлять фото, поетому скину ссылку 1. http://lanos.com.ua/forum....st__480 сообщение 494 2. http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=6841
Тел 0663285956
Сообщение отредактировал dadik - Суббота, 09.03.2013, 18:13 |
Slavik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:12 | Сообщение # 8 |
Авто: 1.6 АT
| dadik, Выроботка на направляющих! по этому и шат!!!!! Какой пробег?
dadik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:14 | Сообщение # 9 |
| Пробег почти 90 тыс. А вообще они не должны шивелится?????
Тел 0663285956
Slavik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 23:07 | Сообщение # 10 |
Авто: 1.6 АT
| dadik, маленький шат должен быть,ну оч. маленький. У тебя 90000 пробег,конечно направляющие износились,ихмо, мой совет если не стучит в салон или на улицу,просто шатается и все,Забей)))))) оно не отпадет))))
dacent | Дата: Пятница, 14.08.2015, 10:45 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Пробег 118 000. Тоже начали стучать, дребезжать суппорта. Звук очень раздражает, особенно при открытых окнах.
Никакого решения больше не найдено, кроме «забить»?
ВолодАр | Дата: Пятница, 04.09.2015, 00:02 | Сообщение # 12 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| styopa, Цитата styopa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Маннол с медной стружкой Ею не надо смазывать направляющие супорта.Она не для направляющих, а для мест соприкосновения колодки с супортом.
styopa | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 01:04 | Сообщение # 13 |
Группа: Заблокированные
| Цитата ВолодАр ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ею не надо смазывать направляющие супорта.Она не для направляющих, а для мест соприкосновения колодки с супортом. Она идет высокотемпературная медная паста для смазывания тормозных механизмов, мне подсказали именно ее.
sly | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 11:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата styopa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Также купил пасту для смазки направляющих, называется Маннол с медной стружкой аналогичная смазка (с медью) у меня убила резинки на направляющих и пыльники - все разбухло, пыльники увеличились в размерах вдвое, а тормоза работали неэффективно из за того, что резинки на направляющих стопорили суппорт, а внешне было незаметно (потратил полтора года на поиск причины, заменив всю тормозную систему). теперь - только ликви моли.
gons4ik | Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:57 | Сообщение # 15 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Мне понравился способ устанения стука супортов - 2 хомута и пружина http://www.hicomrade.com/foto/other/auto/support/4.jpg
Сообщение отредактировал gons4ik - Четверг, 17.09.2015, 18:00 |
ВолодАр | Дата: Четверг, 17.09.2015, 20:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата styopa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s10.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Она идет высокотемпературная медная паста для смазывания тормозных механизмов, мне подсказали именно ее. В тормозном механизме много мест для смазывания кроме направляющей суппорта. Больше сдесь http://www.oil-club.ru/forum....ih-supp ( обережно 182 стор. )
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 17.09.2015, 20:48 |
