  • Страница 1 из 2
Помогите!!! Не могу отрегулировать развал-схождение на Сиде!
BezpotolkaДата: Среда, 06.03.2013, 14:14 | Сообщение # 1
Авто: Ceed 1.6 CVVT 4AT 08.12.2008
Добрый день!
У меня Сид 2008 года 1,6 АТ пробег 93000 км. Я первый хозяин и вот пару недель назад неудачно объехал яму, а на дороге был гололед, в результате заноса на скорости 40-45 км/час ударился правым передним колесом об бордюр... И тут началось самое интересное, так как у меня вывернуло переднее правое колесо наружу... Короче каким-то образом я смог доползти до официального СТО в Киеве и поставить машину в ремонт, в результате мне поменяли первый раз амортизаторы передние, ступицу, рулевые наконечники, рулевую тягу правую, а также сайлентблоки тоже в паре. Задачей было поменять все детали так, что развал схождения вернуть в норму, но и чтобы руль стоял ровно. После замены развал конечно лучше стал, но машину все равно тянет в левую сторону при ровном то руле... Я честно говоря чайник в этом деле, но мне кажется, что дело может быть в подрамнике, но официалы сказали, что все ок и теперь требуется замена задних стоек и пружин для окончательной регулировки развала схождения. И тут я задумался что же делать дальше, так как понятное дело, что на 93 000 км уже пора бы поменять стойки и прочие расходники, но решит ли это проблему развала схождения???
Помогите пожалуйста своими советами и опытом в данной проблеме...
copДата: Среда, 06.03.2013, 14:28 | Сообщение # 2
было тоже самое, только подрамник сразу пришлось менять его деформировало, но это вопрос не решило, решил ради интереса поменять задние стойки - пробега у них было уже под сотню, так что ничего не терял, не поверишь - оказалось они решили вопрос увода машины, хотя в моем случае развал выставлялся нормально и только по движению машины было понятно что не так все и хорошо!
Добавлено (06.03.2013, 12:28)
мне еще рычаг передний меняли
BezpotolkaДата: Среда, 06.03.2013, 14:37 | Сообщение # 3
cop, спасибо за информацию, может действительно стоит поменять только задние стойки с пружинами!:) В любом случае на СТО говорят, что подрамник в норме:) Спасибо:)
PragmaticДата: Среда, 06.03.2013, 14:55 | Сообщение # 4
лучше-хуже - понятия расплывчатые. Параметры должны стать в норму - вот основная задача регулировки. А вот если не становятся, то нужно искать причину.
Мне кажется, что у тебя может быть деформирован рычаг и/или подрамник. Но это должно быть видно при регулировке развала-схождения.
Не понимаю, каким образом стойки могут влиять на развал...
BezpotolkaДата: Среда, 06.03.2013, 15:12 | Сообщение # 5
Pragmatic, я же говорю, что подрамник целый и не деформирован, а рычаг поменяли на новый, поэтому и не могу понять в чем еще дело может быть. Вот я и пытаюсь пока малой кровью в замене запчастей решить проблему с развалом. Мне тоже замена стоек кажется сомнительной, но все же...
Сообщение отредактировал Bezpotolka - Среда, 06.03.2013, 15:12
chijoДата: Среда, 06.03.2013, 15:15 | Сообщение # 6
Bezpotolka,  если удара подрамником не было, то скорее рычаг погнуло, и посмотри стаканы (в капоте трещины на герметике есть?)
И еще, развал у нас не регулируется (ну если только сваркой и болгаркой)
И проверь пружины на предмет проседания. (они на развал влияют сзади)
BezpotolkaДата: Среда, 06.03.2013, 15:18 | Сообщение # 7
chijo, завтра поменяю пружины и попробую сделать развал, так что завтра отпишусь. Надеюсь, что это поможет...
SlavikДата: Среда, 06.03.2013, 18:56 | Сообщение # 8
Авто: 1.6 АT
Bezpotolka, Я как то не врублюсь,у тебя колеса раком стоят,или машину тянет в сторону??? В чем проблема?
Согласен)
BezpotolkaДата: Четверг, 07.03.2013, 10:55 | Сообщение # 9
Slavik, машину тянет в левую сторону при ровном руле...
2GarinДата: Четверг, 07.03.2013, 11:29 | Сообщение # 10
Bezpotolka, попробуй просто поменять передние колеса местами. Даже если рисунок протектора направленный. Машина может поехать ровно или ее потянет в другую сторону...
SlavikДата: Четверг, 07.03.2013, 16:44 | Сообщение # 11
Авто: 1.6 АT
Bezpotolka, тянуть машыну может не только из за схождения,на это есть много причин.....
вполне возможно,или с переда на зад поменяй местами колеса , чтоб по ресунку было направлено.
А что на стенде по розвал-схождения,приборы говорят,все гуддд))))????
viper72Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:57 | Сообщение # 12
Bezpotolka, я года 3 назад на первом снежке на летней резине тоже въехал в бордюр, правда, совсем слегка, но этого было достаточно, что слегка погнуть рулевую тягу. Ее потом подровняли, затем развал-схождение не один раз было, но: машинку с тех пор совсем чуть-чуть тянет влево, резина несколько раз менялась на разных дисках- тянет все равно, я к этому давно привык и забил на это дело wink
Сообщение отредактировал viper72 - Пятница, 08.03.2013, 17:58
Alex_3791Дата: Среда, 13.03.2013, 01:56 | Сообщение # 13
Авто: pro_ceed 2.0
Bezpotolka, А можно взглянуть на параметры?А то так можно пол машины поменять!
ВолодАрДата: Четверг, 14.03.2013, 02:34 | Сообщение # 14
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
А при "нерівному" рулі тягне? Тому що деякі "майстри" при регулюванні сходження не фіксують кермо в положенні "рівно"(кермо фіксується простим механічним пристроєм). Після такого регулювання саме сходження буде в нормі а кермо буде стояти не рівно і Ви інстинктивно, під час руху ставите його(кермо) рівно і ,відповідно, машину починає "стягувати" в ту сторону в яку Ви повернули кермо. Спробуйте не звертаючи увагу на положення керма продіагностувати прямолінійний рух авто.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 14.03.2013, 18:31
GotyeДата: Четверг, 14.03.2013, 15:16 | Сообщение # 15
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
дабы не создавать новую влезу можно????
та же схема, было дело влетел в яму на скорости, начало тянуть влево, через 300 км. вилетел шрус(граната) левая наружная,
сделал развал, тянуть стало меньше, иногда вообще то тянет то не тянет (все тоже в лево). мастера типо ну тут все равно подвеска специфическая, ничего не сделаешь
З.Ы. колеса менял, качал, балансировал.
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
1svasyaДата: Пятница, 15.03.2013, 01:21 | Сообщение # 16
Отпишусь, так как тоже с этим столкнулся. Менял заднюю развальную тягу у Тараса, поехал на официальное СТО Большая окружная,2.
Сделали схождение, в распечатке развал уходит за пределы. Уехал и вернулся сразу через несколько километров, начало сильно тянуть влево.
Поставили еще раз, в этот раз мастер покачал машину, чтобы подвеска стала на место, еще раз отрегулировал, по распечатке развал в пределах, спрашивал про калибровку руля, сказали, что не надо да и электрика не было. Уехал, все равно тянет влево, но меньше. Приехал еще раз, в этот раз после настройки по схождению сделали калибровку, все стало нормально, машину перестало тянуть в сторону. Прикольно было наблюдать как электрик делает процедуру первый раз в своей жизни. Решил схождение там больше не делать. В позапрошлую субботу опять менял у Тараса (жаль у него нет услуги по развалу) другую тягу и сайлентблок (эта зима убила ходовую больше чем за прошлые четыре года), в этот раз поехал схождение делать на Петровку, Свит-авто, хоть я это СТО объезжаю десятой дорогой, но схождение решил сделать там, сделали сразу нормально и недорого (165 грн.).
GotyeДата: Пятница, 15.03.2013, 11:28 | Сообщение # 17
1svasya, Спасибо, сегодня поеду к тем развальщикам что мне делали АВТО КОМП, пусть смотрят а то не серьезно как-то,
и вопрос может ли влево тянуть после сильного зажатия ШРУСа?
1svasyaДата: Пятница, 15.03.2013, 13:10 | Сообщение # 18
что значит сильного зажатия? шрус цел и работает нормально? Тянуть не должно  - если нагрузка на одну полуось больше, то дифференциал это выравнивает, тянуть может только из-за геометрии колес (развал, схождение,кастер) или подтормаживания одного или нескольких колес (тормоза или подшипник колеса), я так думаю.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 15.03.2013, 13:11
GotyeДата: Суббота, 16.03.2013, 18:14 | Сообщение # 19
Сегодня был на развале, на пальцах показали что мол сделать ничего нельзя так как что-то подогнуто sad
а что визуально не видно дабы не менять детали целиком или частично, рекомендуют разсверлить стойку( амортизатор)
правое колесо завалено внутрь и там амик не дает регулировку, 3 градуса  wacko по его словам это много
как по мне с места водителя так это вообще много так как руль сильно приходиться держать
буду искать где разсверлить
кто-то сталкивался? cry  прошу совета cry
Виктор прав что-то деформировано в моем случае, но что не видно
выбил распечатку мож кто разбирается?
[img=http://www.picatom.com/28/hDsGd78avwQ-1-th.jpg]
Сообщение отредактировал Gotye - Суббота, 16.03.2013, 18:22
ВолодАрДата: Воскресенье, 17.03.2013, 15:43 | Сообщение # 20
А чи не пробували зміщувати підрамник в сторону лівого колеса.Це може торохи погіршити розвал лівого колеса(але поліпшити розвал правого). Головне що це може вирівняти , або максимально зблизити розвали лівого і правого коліс. "Тягне" в сторону не сам розвал, а різниця розвалів коліс.
 Як тимчасовий засіб, спробуй зробити невеличку(в міру розумну) різницю в накачці передніх коліс(ліве колесо має бути накачене більше від правого, якщо авто тягне вліво)
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 17.03.2013, 15:49
  • Страница 1 из 2
