хлопает в глушитель
SlavikДата: Понедельник, 18.02.2013, 22:38 | Сообщение # 1
Авто: 1.6 АT
Завожу машину,она работает минут 15 до робочей температуры,педаль газа вобще в это время не трогаю,потом начинает легенько хлопать в  глушитель,после легкой прогазовки все ок. и потом целый день тоже все ок. свечи менял 5тис.назад,провода родные,ну если бы провода то хлопанье оставалось бы после прогазовки,может и раньше такое было просто не замечал. кто что думает,а может так и должно быть?
Сообщение отредактировал Slavik - Понедельник, 18.02.2013, 22:40
VVSДата: Вторник, 19.02.2013, 02:39 | Сообщение # 2
Slavik, может просто конденсат с банки глушителя вылетает? В салоне сильно слышно?
hawk_tДата: Вторник, 19.02.2013, 18:13 | Сообщение # 3
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
У меня началась такая же хрень, на малых оборотах хрюкает из выхлопной, в салоне очень слышно, на больших оборотах этого нет. Такое ощущение что там скопилось много воды и булькает, ужасно раздражает.
Что делать?
Turbo19Дата: Вторник, 19.02.2013, 18:37 | Сообщение # 4
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ждать лета
г. Николаев
hawk_tДата: Вторник, 19.02.2013, 18:42 | Сообщение # 5
За 5 лет такое впервые, я уже волноваться начал, может что с глушителем.
SlavikДата: Суббота, 23.02.2013, 14:22 | Сообщение # 6
Авто: 1.6 АT
Нет ,в салоне не слышно. У меня не булькает,а типа с перебоями свеча какая то работает. После прогазовки все проходит
hawk_tДата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:30 | Сообщение # 7
Может это не Вода в глушителе? Может свеча или катушка? Свечи правда осенью заменил на денсо тт. Как проверить?
ВарварДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:52 | Сообщение # 8
Авто: kia cee'd
Воспользуюсь темой для своего вопроса.
Выхлоп стал работать неровно на холотых. Вместо размеренного гудения начал порыкивать равными интервалами с паузами-затиханиями, типа гыр-гыр-гыр-гыр
При этом где-то между дверьми под машиной появился свистяще-шипящий звук который посвистывает так же интервалами. В момент, когда сзади, на выходе, выхлоп притихает, то посвистывает где-то по центру.
Движок работает ровно, никаких прыжков оборотов не наблюдается.
Как думаете что это такое? Что-то прогорело или я где-то дырку выбил? Залезть под машину возможности нет. Туда и заглянуть то тяжело с моим занижением и порогами.
ButchДата: Вторник, 07.05.2013, 17:07 | Сообщение # 9
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
у меня был глухой хлопок, долго лазил под машиной для того что бы понять откуда ( из какой части глушителя) но потом вычислил что это бензобак хлопает (чуток подмял), после удара по нему молотком (вмял посильней ) все прекратилось.
hawk_tДата: Понедельник, 13.05.2013, 20:31 | Сообщение # 10
Моя проблема решилась, оказалось на наших кучугурах ударился днищем и погнал балку и глушитель при вибрации тарахтел об нее, издавая характерный звук.
smyle_lifeДата: Понедельник, 13.05.2013, 21:06 | Сообщение # 11
Авто: KIA CEED 1.6 EX
у меня тоже был сначала меленький хлопок, а потом дорос до "трактора", смотрел я лазил, но ничего не нашел, позже пропала тяга. Машину как будто сзади ктот о держал. А проблема была в том что перегорела котушка, та что идет сверху свечи (хз как называется), поставил новую все как рукой снесло) тьфу-тьфу-тьфу
КореецДата: Вторник, 14.05.2013, 13:44 | Сообщение # 12
у меня точно так же было когда сгорела катушка... сначала хлопки, а потом когда она сгорела окончательно, то и ЧЕК загорелся...
