Угадай проблемы по картинке
| SPIRIT | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:50 | Сообщение # 1 |
| СОбвтенно менял аккумулятор 2 дня назад, когда снял старый заметил что в связке один провод перебит, обратился к мастеру - тот мне сказал что надо иметь на руках всю схему электроники чтоб сказать что это может быть. Если я правильно понял связка идет от коробки с предохранителями в мотор... Выкладываю несколько фотографий сделанных с разной дальности чтоб вы понимали о чем речь... Связка проходит возле аккумулятора со стороны передней решетки. Провод синего цвета...
| SPIRIT | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:51 | Сообщение # 2 |
| таже картинка только вид подальше
| viper72 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 17:28 | Сообщение # 3 |
| Вот здесь http://www.ex.ua/view/10139773 (очередной респект чудовищу )лежит книжка по Сидам, там в конце 30 страниц схем электрооборудования - может найдешь...Добавлено (09.02.2013, 15:28) --------------------------------------------- Глянул в натуре - это вроде как возле разъема обрыв: рассоедини и посмотри, что перестало работать
| VVS | Дата: Суббота, 09.02.2013, 17:45 | Сообщение # 4 |
| Не стоит рассоединять - скорее всего это с датчика подушек связка. Потом на Сто придется ехать для сброса ошибки. Просто обратись к электрику знающему Сид.
| viper72 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:21 | Сообщение # 5 |
| А не преднамеренно ли этот проводок перекушен, дабы скрыть какую проблему с теми же подушками, например? Это, конечно, если у машины уже не первый хозяин...
| SPIRIT | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:00 | Сообщение # 6 |
| viper72, да я второй хозяин VVS, я его сам отсоединил, посмотрел что да как и назад поставил )) что самое интересное - ощущение будто он не перебит а специально перекушен. приборка вся в норме, все функции работают, мне бы просто знать вообще за что отвечает весь этот пучок проводов а то действительно мало ли что с теми же подушками...
| automag | Дата: Суббота, 09.02.2013, 22:05 | Сообщение # 7 |
Авто: SW 2.0
| Цитата (SPIRIT) мне бы просто знать вообще за что отвечает весь этот пучок проводов толстый красный-питание с реле стартера на втягивающее тонкий сине-оранжевый-с блока предохранителей на генератор остальные-перемычки с подушками не связано,не переживай
| ivanych | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:17 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| Максим, согласно электрической схеме это разъём EB11 Белый тоже идет на генератор. Синий, по крайней мере у меня (1,6 бензин, механика), идет на включение на приборке лампы снижения давления масла (от датчика давления масла в двигателе). Проверь включение и выключение этой лампы при запуске двигателя. Но, еще раз повторюсь,- у меня 1,6 бензин, механика. Ты не указал какой у тебя двигатель, коробка, а из-за этого могут быть различия в подключении проводов в разъеме.
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Воскресенье, 10.02.2013, 14:34 |
| SPIRIT | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:03 | Сообщение # 9 |
| ivanych, спасибо, лови плюс )) У меня 1,6 автомат прошка... Проблема в том что я не первый хозяин и возможно провод был отрезан специально, боюсь соединить чтоб что-то к ебе...ям не замкнуло )) и еще как думаешь это может влиять на проблему со звуком которую я изложил в теме рядом!?!?
