Клинит механизм ручника
Chmln | Дата: Среда, 13.02.2013, 13:37 | Сообщение # 21 |
| Причем эта хреновина соскакивает, как мне кажется по своей старой машине, именно из-за закисания тросов в рубашках. Если тросы уже ходят плохо, то проблема повторится. Потому что то же смазывал и все такое.
А чем смазывал? Литиевой или медной смазкой какой?
Pragmatic | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:23 | Сообщение # 22 |
| Chmln, к сожалению, я не вникал в детали чем мне смазывали. Был не очень внимательным наблюдателем.
Sergio | Дата: Среда, 04.03.2015, 18:37 | Сообщение # 23 |
| Історія така, після купівлі б.у Сіда ричаг ручного тормоза мав доволі великий вільний хід і гальмував вкінці і то так собі а при відпусканні таке враження, що назад троси пружина не втягує. Але після зими ,зупинившись , затягнувши ручний, та потім знявши його і розпочавши рух зрозумів, що він не слабо підклинює. Різними методами боротьби через 1-2 км якось він попустився. Більше я його не затягував. Тепер питання для тих, хто мав проблеми з ручним!!! Як би то вгадати, що саме прийдеться замінити? Колодки і троси чи лише колодки? П.С. Сьогодні міняв колеса і задні при прокручуванні якість незрозумілі звуки видають, ніби там пружинка якась тріщить. Про підтягування троса з салону і розведення колодок в курсі- не допомагає, ричаг в салоні при натисканні кнопки і поступальному русі вверх мотиляється як вухо спаніеля. От така то фігня з ручним. Хто що порадить з практиків? Щоб НОВУ тему не плодити, замінив колеса на літні, позначав лише передні, при чому не позначав праве-ліве, так от почало досить відчутно тягнути в ліву сторону. Може поміняти місцями праве з лівим, тому що на зимовій резині все було ок та й в осени на літній також, розвал- зходження робився і все було добре.
Сообщение отредактировал Sergio - Среда, 04.03.2015, 19:22 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 04.03.2015, 19:37 | Сообщение # 24 |
| По ручнику: снимать задние диски и чистить механизмы, скорее всего закисли в усмерть, плюс скорее всего тросики уже под замену, наверняка у них уже порваны пыльники, внутрь попала влага и всё заржавело, потому тросик нормально и не ходит.
Sergio | Дата: Среда, 04.03.2015, 19:53 | Сообщение # 25 |
| Пильникі тросів на диво цілі і на своїх місцях Добавлено (04.03.2015, 18:53) --------------------------------------------- Пильникі тросів на диво цілі і на своїх місцях
Pragmatic | Дата: Среда, 04.03.2015, 23:43 | Сообщение # 26 |
| Sergio, объединил
T-Geolog | Дата: Четверг, 05.03.2015, 00:30 | Сообщение # 27 |
| Я менял себе тросики ручника, потому что одна сторона начала подклинивать. Также поменял и тормозные колодки ручника, с одной стороны износ был 70%.
Сообщение отредактировал T-Geolog - Четверг, 05.03.2015, 00:31 |
Sergio | Дата: Вторник, 10.03.2015, 22:43 | Сообщение # 28 |
| Розібрав, розробив, замастив спец. змазкою. Троси цілі, не підклинивші, але... РОЗТЯГНУТІ!!!. Не можливо натягнути, зняв шток з різьбою, різьбу дорі зав десь на 1 см., завтра на наждаку обточу посадочне місце для пружинки та спробую. Ну явно шкода віддати за троси по 600-700 грн за штуку. Виглядало це так:
Punisher | Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:22 | Сообщение # 29 |
Авто: Cee'd
| После простоя 2 дня на ручнике, заклинил механизм. Причина была не в троссах.
Как оказалось заклинили две штуковины, которые разводят колодки. Ссылка на драйв2.
Менять на новые не стал. Снял, разработал, почистил, смазал высокотемпературной смазкой LM и установил обратно. Заодно отрегулировал ручник.
г. Винница
Faust | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:34 | Сообщение # 30 |
| Так что лучше ? а) пользоваться что бы не закис в) не пользоваться что бы не заклинил
Punisher | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:16 | Сообщение # 31 |
Авто: Cee'd
| Цитата Faust (  ) Так что лучше ?а) пользоваться что бы не закисв) не пользоваться что бы не заклинил Имхо, регулярное использование ручника должно отсрочить появление данной проблемы.
У меня же ситуация обратная. Так сложилось, что ручник использую очень редко. И подвернулась ситуация, когда пришлось оставить машину на стоянке под уклоном на несколько дней. После чего он и заклинил. Хотя, до этого, первым симптомом долгое время был прогрессирующий легкий писк(сзади) утром , особенно при езде задним ходом. Но что-то никак руки не доходили разобратся...
г. Винница
Pragmatic | Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:46 | Сообщение # 32 |
| Цитата Punisher (  ) заклинили две штуковины, которые разводят колодки из общения с одноклубниками и по своему опыту я пришел к выводу, что это системная проблема. И лучше при случае проводить профилактику этих "солдатиков".
lucky_ | Дата: Вторник, 26.01.2016, 11:43 | Сообщение # 33 |
| Цитата Faust (  ) Так что лучше ? а) пользоваться что бы не закис в) не пользоваться что бы не заклинил в первый год, начитавшись страшилок про заклинивший ручник, ставил исключительно на передачу на стоянках, в результате он таки заклинил, когда понадобился после этого я использую ежедневно уже 6 лет, в любую погоду. никаких проблем, за исключением постепенно растягивающегося троса - приходится периодически подтягивать колодки и трос.
Faust | Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:10 | Сообщение # 34 |
| lucky_, Спасибо
