  • Страница 1 из 2
Утерян код от магнитолы
kruegeroДата: Понедельник, 17.12.2012, 15:48 | Сообщение # 1
Купил подержанный Ceed SW FL 2011. Пытаюсь включить магнитолу - просит ввести security code. 0000 не подходит, в сервисной книжке/в бардачке/под козырьком/под ковриком - кода нигде нет. С предыдущим хозяином, боюсь, связаться уже не получится, соответственно вернуть ему машину тоже. На одном из оффдилеров сказали, что помочь не могут, мертвый вариант, типа "подбирай, чувак!"
Может кто знает, есть какие-то варианты сбросить код/перепрошить/отправить изготовителю/найти нормального дилера? А то мне до конца дней придется ездить с мафоном на пассажирском сиденье!!
vovik_chДата: Понедельник, 17.12.2012, 15:58 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Есть на радиорынках всегда такие умельцы - сбрасывают код.
Возвращать машину не стоит из-за кода моганитолы biggrin
Только вот не пойму - код вводится, если магнитолу отключали от питания? Ты отключал её? А так она должна всегда включаться, даже если предыдущий хозяин и ввел какой-то код.
kruegeroДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:06 | Сообщение # 3
Ну да, проводил сервисные работы, отключал аккум - все равно бы столкнулся с проблемой не сейчас, так попозже. Что же, буду обходить радиорынки.
viper72Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16:26 | Сообщение # 4
Quote (kruegero)
Есть другой вариант - поставить магнитолу покруче biggrin
serik_cookДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:29 | Сообщение # 5
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
kruegero, если твой вин код в этом диапазоне U5YHC813AAL111586 ~ U5YHB816ACL203003 то можно прошить твою магнитолу
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
kruegeroДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:39 | Сообщение # 6
Quote (serik_cook)
Блин, у меня U5YHC812ACL ((
Quote (=MANIAK=)
Вот это ты крут! Фотки есть?
Да здесь не фотки - кино снимать надо, трагикомедию!!
Quote (viper72)
А какие есть варианты? Чтобы функционал был не хуже штатной - управление с руля, USB, отображение на дисплее?
serik_cookДата: Понедельник, 17.12.2012, 16:41 | Сообщение # 7
kruegero, так по коду она шется)) можеш смело шить...
vovik_chДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:07 | Сообщение # 8
есть еще вариант, купить такую же б/у у одноклубников, а ту продать/оставить на запчасти
kruegeroДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:08 | Сообщение # 9
Quote (serik_cook)
типа, можно шить без ввода кода разблокировки?? круто! а ссылкой можешь подогреть? я такую вот нашел, она подойдет?
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=105
serik_cookДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:20 | Сообщение # 10
kruegero, да это оно и есть...
kruegeroДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:22 | Сообщение # 11
Quote (serik_cook)
благодарю, буду пробовать!
Quote (vovik_ch)
если не прошьется, так и сделаю)
serik_cookДата: Понедельник, 17.12.2012, 17:24 | Сообщение # 12
еще попробуй посмотреть название магнитолы, может найдеш прогу для подбора кода, я так делал человеку на форд транзит, написал модель магнитолы ввес серийный код магнитолы, он мне ввыдал код, я его ввел и все заработало)) попробуй может и такой вариант прокатит... Удачи...
kruegeroДата: Среда, 19.12.2012, 12:03 | Сообщение # 13
оказалось, перепрошивка с флешки без вода кода невозможна - не дает войти врежим перепрошивки ((
Quote (serik_cook)
в данном случае не прокатит - код устанавливается не фабрично (фабричный - 0000), а самим пользователем. о существовании мастер-кода информации нет. единственный вариант - обратиться к хакеру-электронщику, чтобы он вытащил микросхему, считал дамп и расшифровал код, но не будет ли это слишком дорого? поэтому ищу другую б/у магнитолу
serik_cookДата: Среда, 19.12.2012, 12:19 | Сообщение # 14
kruegero, код невсегда стандарт 0000, на фореде был 4839 вроде...но точно не 0000. А папробуй магнитолу отключить от питания полностю, вставь флешку подключи питание и постарайся дать загрузиться магнитоле в режим прошивки...напиши все надписи магнитолы мож что найду для ее....
H2OДата: Четверг, 20.12.2012, 01:54 | Сообщение # 15
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
Попробуй еще 9999.
Vanya_novДата: Четверг, 20.12.2012, 10:46 | Сообщение # 16
Потеряли код, потеряйте ещё эту штатную магнитолу..... biggrin Ну это шутка. Поменял на китайца и всё в шоколаде. Кстати, родная валяется в гараже. Если чего стучитесь в личку....
viper72Дата: Четверг, 20.12.2012, 12:24 | Сообщение # 17
Если так уж дорога штатная магнитола, то можно потерять денек и попробовать 9999 вариантов wink
Или она может навсегда залочится?
serik_cookДата: Четверг, 20.12.2012, 13:03 | Сообщение # 18
viper72, поидеи после 3 неправильный вводо она делает блокировку на 30 мин sad , и эти 30 мин ты ничего несможеш сделать...даже если снимеш клемы или отсоедениш от питания, пока непройдет 30 мин ничего небудет wink . но точно незнаю(просто так на том же форде было), тут на родных как незнаю...если есть желание проверь biggrin
pkpДата: Четверг, 20.12.2012, 14:18 | Сообщение # 19
Ну лучше отнести к спецам.
Quote (H2O)
Попробуй еще 9999.
У меня на немце код был - 1945. Причем притащили магнитофон прямо из Германии. Видать у немцев эта цифра на всю жизнь biggrin
Quote (viper72)
Одни из первых магнитофонов сбрасывались по очень простой схеме. Ложили магнитофон в пластиковый пакет и в холодильник biggrin , через какое-то время доставали и код был сброшен. ИМХО утка, но если после 9999 раза не получится, то можно попробовать. biggrin
БродягаДата: Пятница, 04.01.2013, 01:49 | Сообщение # 20
Авто: Kia Cee'd
выбрось этот штатный мафон и поставь нормальную магнитолу, почти любая магнитола подключается к кнопкам на руле, моя выбор остановился на Alpene что и вам советую.
0666770103-Глеб
  • Страница 1 из 2
