Потек сальник привода
docent_mДата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Подскажите, возможно ли следующее: поменял масло в коробке 75w90, залили 2л при заявленных 1,9л (заливали при мне, как влезло не знаю, но точно выше заливной горловины). Хренячил в Днепр 160км/ч + один участок 190 км/ч, в результате заметил ,случайно через 2 месяца, когда машина была на яме, что на защите масло, сняв защиту увидел, что пропускает сальник левого привода.Вопрос, это из-за перелива масла,из-за перебора скорости или это нормальная ситуация, что он потек.Пробег 60 000, 2008 г.в.Спасибо.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:53 | Сообщение # 2
docent_m,
Полуось до этого не снималась? Ты пыльники ШРУСов часом не менял? Или может сцепление?
docent_mДата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:57 | Сообщение # 3
Ничего не снималось, не менялось...
2GarinДата: Воскресенье, 02.12.2012, 15:08 | Сообщение # 4
Недавно менял на Церато. Текли оба сальника. Пробег около 80-ти тыков. Тож туда никто не лазил. И масло было м завода.
Так что, из-за того, что залили 2литра масла, этого точно не могло произойти. Здесь все, при замене, заливают два литра. Видать такие сальники...
Добавлено (02.12.2012, 13:08)
И уж тем более не из-за "перебора" скорости)))
Ибо не было никакого "перебора"))) Я по трассе и быстрее езжу.
docent_mДата: Воскресенье, 02.12.2012, 21:22 | Сообщение # 5
Quote (2Garin)
Да я просто причин других найти не могу. В основном то по городу ползаю...
2GarinДата: Воскресенье, 02.12.2012, 22:12 | Сообщение # 6
А какие ты ищешь причины? У меня, на пробеге меньше 80-ти тыков, потек задний сальник КВ. Недавно на Каййене Турбо С меняли сальник гидротрансформатора(а это снятие коробки) на пробеге 50!!! тыков. Так его, заметь, проектировали и разрабатывали лучшие умы мирового автопрома. А тут потекли сальники диффа и такая трагедия(((
Их цена, если не ошибаюсь, гривен 80 за штуку. Поменяй и забудь
docent_mДата: Вторник, 11.12.2012, 00:20 | Сообщение # 7
Quote (2Garin)
50гр/шт. заказал пару. Вопрос не в цене,а в том, как избежать их замены в дальнейшем, может это из-за моей тупости, нежный транспорт(в первом посте описал), а может время пришло...хотелось-бы в дальнейшем учесть если моя вина,то избежать таких проколов. П.С. до этого был W B6, 150 000, такой =удалено=не было.
Добавлено (10.12.2012, 22:20)
Сальники наконец-то был заменены на оригинальные.Потеря масла составила около 300гр. Причиной по которой потек старый оказалось, что он был какой-то трухловатый (резина отламывалась в руках), а второй, как ни странно, в норм состоянии, вот так...
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 03.12.2012, 02:13
