Щелчки при переключении потока воздуха
dadikДата: Среда, 28.11.2012, 22:17 | Сообщение # 1
Проблему обнаружил сегодня, у меня кондиционер - при переключении положения подачи воздуха (толи в ноги, толи на себя, ну вы поняли) услышал в нутри торпедо счелчки. Походу когда моторчики делают свое дело там чтото счелкает. Кто что может посказать???
Тел 0663285956
vovik_chДата: Среда, 28.11.2012, 22:50 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
У меня тоже было что-то похожее при переключении потока в лицо. При чем стучало, а не щелкало. По ходу это заслонка переключается и штопорит. По началу я начал переживать, так как у меня она вообще тогда не дула. Но разбирать торпеду не было желания и я успокоился. Прошло время и теперь уже ничего не щелкает - вылечилось само. Правда напор воздуха не такой сильный, как "в молодости".
=MANIAK=Дата: Среда, 28.11.2012, 23:19 | Сообщение # 3
dadik,
По ходу заслонка подклинила или какая-то шестерня в приводе, а теперь, когда оно пытается крутить, то шестерни проскакивают одна относительно другой и пытается выломать зубья, потому и щёлкает.
dadikДата: Среда, 28.11.2012, 23:24 | Сообщение # 4
А где находится весь этот механизм? Хочу посмотреть во время перекючения
Тел 0663285956
vovik_chДата: Четверг, 29.11.2012, 00:07 | Сообщение # 5
Механизм там по всей топеде живет. Сам моторчик с левой стороны за боковой панелью - над педалью газа. Но если его снимешь - потом долго складывать, попадать в ячейки. А заслонки - так они под панелью, которую ты не можешь вставить. biggrin Чтоб до них добраться, надо снять торпедо. так что эта проблема - как у многих нас, остаеться неразрешимой из-за отсутствия желания снимать ее.
Ты можешь разве что проверить моторчик.
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 00:09 | Сообщение # 6
vovik_ch, А как можно проверить моторчик? Где он живет?
Тел 0663285956
vovik_chДата: Четверг, 29.11.2012, 01:09 | Сообщение # 7
Вообщем, прийдется стать акробатом и присесть на асфальт biggrin .
Есть центральная нижняя левая консоль, которая справа ОТ ПЕДАЛИ ГАЗА. Просунь левую руку над ней, а правой крути в режиме зажигания Регулятор положения заслонки вентилятора. Как нащупаешь, что там двигаются пластмаски - это и будет привод\моторчик заслонки потоков воздуха. Его можно снять, но надо короткую отвертку. Но чтобы потом его поставить на место, надо будит поколдовать, потому что там пазы и пластмассовые вставки, которые надо будет сопоставлять.
Могу тебе сказать, что если моторчик крутит - значит он уже рабочий. И если слышен щелчок под торедо, значит моторчик уже тянет лопасть, но она штопорит. Значит уже дело не в моторе.
П.С.: Если долго эксперементировать с вентилятором без включенногодвигателя, то садится аккумулятор.
dadikДата: Четверг, 29.11.2012, 01:49 | Сообщение # 8
vovik_ch, Ок спасибо буду пробовать
Тел 0663285956
XenotronДата: Четверг, 29.11.2012, 12:40 | Сообщение # 9
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Quote (vovik_ch)
Я для этих целей ставлю зарядку аккума и балуюсь.
