Не реагирует на педаль газа
t302Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 01:41 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 2.0 MT HB Black
Приблизительно пару раз в день на ходу машина перестает реагировать на нажатую педаль газа. при этом обороты не падают а просто застывают.
Если педаль отпустить полностью и затем нажать - схватывает на секунду и снова зависает. Если при зависании педаль газа не отпускать и при этом выжать сцепление, движок оживает и набирает обороты.
Был на нескольких диагностиках, никто не может дать точного ответа. Уже перебрал генератор, заменил бензонасос, вырезал катализатор - стало чуть лучше но все равно иногда бывает.
CobraSДата: Воскресенье, 25.11.2012, 03:33 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Цепь ГРМ не мнял с начала проблем?
t302Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:00 | Сообщение # 3
Quote (CobraS)
Ремень менялся на 60 000 пробега сейчас почти 100 000.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:29 | Сообщение # 4
Quote (t302)
По-моему это всё тут не причём. По идее надо бы сначала посмотреть тросик газа, может что-то не так с ним, он потрёпан и плохо ходит, ну или же дальше смотреть что там с подачей воздуха, то есть смотреть дроссельную заслонку, думаю в ней как раз и дело. Туда хоть раз заглядывали, чистили?
t302Дата: Понедельник, 26.11.2012, 03:10 | Сообщение # 5
Quote (=MANIAK=)
Тросик целый, ходит нормально.
Дроссельная чистилась 10 000 тому назад.
Сообщение отредактировал t302 - Понедельник, 26.11.2012, 03:11
gons4ikДата: Среда, 28.11.2012, 19:16 | Сообщение # 6
Авто: kia ceed 1.4 mt
Хорошая загадка, у меня подобная ситуация длилась год и сама по себе прошла. Думаю подожди годик и пройдет cool
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 28.11.2012, 19:16
pkpДата: Среда, 28.11.2012, 19:28 | Сообщение # 7
t302, А круиз стоит?
gons4ikДата: Среда, 28.11.2012, 19:59 | Сообщение # 8
Кстати как вариант это могла быть катушка, по моей памяти у меня это по моему пропало после того когда катушка уже полностью вышла из строя тоесть троило и 1 цылиндр не работал и вроде после ее замены все прошло. Вот еще один сидовод жаловался на отсутствие тяги тоже катушку поменяли и пришла радость http://ceed.org.ua/forum/4-10252-3 На разборке катушка 250 грн.
