Вибрация во время заводки двигателя
dadikДата: Вторник, 30.10.2012, 16:44 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Кто ччто может посоветовать по моей прблеме - Во время того как только заводится двигатель слышна какаято вибрация и торохтение с отдачей в педали и полик. Это наблюдается только тогда когда во время заводки передок стоит на небольшой возвышености (передок выше задка). Эта вибрация или торохтение слышны именно в тот момент когда происходит детонация а потом все работает нормально(тоесть это длиться гдето 0,5 - 1 секунда). И такое происходит при каждой заводки двигателя, тоесть это не еденичное явление. А когда двигатель работает - все ок, газуеш на месте такого торохтения нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
Тел 0663285956
chijoДата: Вторник, 30.10.2012, 20:36 | Сообщение # 2
dadik, для начала бы не мешало указать модель авто и тип двигателя...
_CKAT_Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:46 | Сообщение # 3
подушки двигателя могут быть. (как вариант)
dadikДата: Вторник, 30.10.2012, 22:07 | Сообщение # 4
chijo, Сори. Сид 2008 года 5 дв. 1.6 механика
Добавлено (30.10.2012, 21:06)
_CKAT_, Я думаю если это подушки то наверное их было слышно и в движении.
Добавлено (30.10.2012, 21:07)
А может быть такое через форсунки, можеь быть они забитые???
Тел 0663285956
_CKAT_Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:52 | Сообщение # 5
Quote (dadik)
не всегда.Для исключения лучше проверить да и все.
Добавлено (30.10.2012, 21:52)
Quote (dadik)
вот как раз они бы и на холостом давали перебой.
Да тут причин масса может быть и свечи могут мозги пудрить.
dadikДата: Вторник, 30.10.2012, 23:14 | Сообщение # 6
_CKAT_, А как можно проверить подушки?? Кроме того как ехать к официалам, а то они деньги сдерут и скажут все ок.
Тел 0663285956
_CKAT_Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:17 | Сообщение # 7
я на гаражах у пацанов знакомых проверяю если что.
А вообще визуально хоть сам полезь туда с фонариком посмотри может если явно то и сам увидишь.
dadikДата: Вторник, 30.10.2012, 23:26 | Сообщение # 8
_CKAT_, Та я смотрел все подушки визуально в норме, трещин нет. И еще, когда мой товарищь заводил а я стоял под капотом, я пытался двигатель шевелить во время заводки, и мы обнаружили, что когда я двигатель давил в сторону салона, то этого звука нет.
Тел 0663285956
_CKAT_Дата: Среда, 31.10.2012, 00:21 | Сообщение # 9
Quote (dadik)
да там подушек много и не все видны с капота.При заводе просто самая большая вибрация идет.Надо к мастерам чтоб посмотрели, че гадать так.
КореецДата: Среда, 31.10.2012, 23:21 | Сообщение # 10
Quote (dadik)
нужно осмотреть все подушки двигателя...
других вариантов как-то и не приходит на ум...
