Вибрация во время заводки двигателя
| dadik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:44 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день. Кто ччто может посоветовать по моей прблеме - Во время того как только заводится двигатель слышна какаято вибрация и торохтение с отдачей в педали и полик. Это наблюдается только тогда когда во время заводки передок стоит на небольшой возвышености (передок выше задка). Эта вибрация или торохтение слышны именно в тот момент когда происходит детонация а потом все работает нормально(тоесть это длиться гдето 0,5 - 1 секунда). И такое происходит при каждой заводки двигателя, тоесть это не еденичное явление. А когда двигатель работает - все ок, газуеш на месте такого торохтения нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????
Тел 0663285956
| chijo | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:36 | Сообщение # 2 |
| dadik, для начала бы не мешало указать модель авто и тип двигателя...
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:46 | Сообщение # 3 |
| подушки двигателя могут быть. (как вариант)
| dadik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:07 | Сообщение # 4 |
| chijo, Сори. Сид 2008 года 5 дв. 1.6 механика Добавлено (30.10.2012, 21:06) --------------------------------------------- _CKAT_, Я думаю если это подушки то наверное их было слышно и в движении. Добавлено (30.10.2012, 21:07) --------------------------------------------- А может быть такое через форсунки, можеь быть они забитые???
Тел 0663285956
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (dadik) Я думаю если это подушки то наверное их было слышно и в движении. не всегда.Для исключения лучше проверить да и все.Добавлено (30.10.2012, 21:52) ---------------------------------------------
Quote (dadik) форсунки, можеь быть они забитые??? вот как раз они бы и на холостом давали перебой. Да тут причин масса может быть и свечи могут мозги пудрить.
| dadik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:14 | Сообщение # 6 |
| _CKAT_, А как можно проверить подушки?? Кроме того как ехать к официалам, а то они деньги сдерут и скажут все ок.
Тел 0663285956
| _CKAT_ | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:17 | Сообщение # 7 |
| я на гаражах у пацанов знакомых проверяю если что. А вообще визуально хоть сам полезь туда с фонариком посмотри может если явно то и сам увидишь.
| dadik | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:26 | Сообщение # 8 |
| _CKAT_, Та я смотрел все подушки визуально в норме, трещин нет. И еще, когда мой товарищь заводил а я стоял под капотом, я пытался двигатель шевелить во время заводки, и мы обнаружили, что когда я двигатель давил в сторону салона, то этого звука нет.
Тел 0663285956
| _CKAT_ | Дата: Среда, 31.10.2012, 00:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (dadik) что когда я двигатель давил в сторону салона, то этого звука нет. да там подушек много и не все видны с капота.При заводе просто самая большая вибрация идет.Надо к мастерам чтоб посмотрели, че гадать так.
| Кореец | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:21 | Сообщение # 10 |
| Quote (dadik) как только заводится двигатель слышна какаято вибрация и торохтение с отдачей в педали и полик нужно осмотреть все подушки двигателя... других вариантов как-то и не приходит на ум...
