Реставрация задних суппортов.
pooh-80Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:07 | Сообщение # 1
Авто: Hyundai Tucson
Был сегодня на диагностике ходовой. При осмотре ремонтник подергал задние суппорты: виден ход и слышен стук в суппорте. Кстати, недавно смазывали направляющие и осматривали колодки.
Сказали, что можно отреставрировать суппорты, но на вопрос в чем заключается эта самая реставрация, сказали - секрет фирмы. Что это может быть за реставрация, в чем она может заключаться и делал ли кто-нибудь себе такое?
ПетровичДата: Понедельник, 22.10.2012, 16:22 | Сообщение # 2
Quote (pooh-80)
можно заменить направляющие супортов, смазать их - чем тебе не реставрация )))
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
pooh-80Дата: Понедельник, 22.10.2012, 17:25 | Сообщение # 3
Просто интересно, что там изнашивается: сам суппорт или направляющие?
Если направляющие, то и самому заменить можно, а если корпус, то как его реставрируют.
Цену за реставрацию заявили 100 грн один суппорт.
maniachelloДата: Понедельник, 22.10.2012, 18:18 | Сообщение # 4
pooh-80, если закис поршень - его вынимают, чистят, меняют повреждённые детали (если не повреждено зеркало самого суппорта)
pooh-80Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:05 | Сообщение # 5
Месяц назад менял передние колодки и делал ТО всем суппортам и передним и задним. Пальцы были в норме, не закисшие и старая смазка была ещё на них.
viper72Дата: Пятница, 25.09.2015, 10:15 | Сообщение # 6
Дабы не плодить новую тему, напишу сюда - вчера обнаружил, что правый задний тормозной диск какой-то ржавый, т.е. колодка его не чистит sad
Сегодня заехал к спецу, тот сказал, что надо перебирать суппорт (с внутренней стороны диск чиститься). Перебирал ли кто-то и какой для этого может понадобиться ремкомплект? В подобной теме есть ссылка на такой , пойдет?
PragmaticДата: Пятница, 25.09.2015, 11:02 | Сообщение # 7
viper72, я перебирал.
Покупал не одним изделие ремкомплект, а попозиционно.
- пыльники направляющих (не обязательно было менять у меня)
- Пыльник поршня
- сальник поршня
Ну и нужно не забыть тормозуху 1л
slyДата: Пятница, 25.09.2015, 11:17 | Сообщение # 8
с задним суппортом - целая история...
пыльники направляющих, по каталогу - бьется только номер передних. а они немного отличаются от задних. внутренним диаметром - в них направляющий болт очень туго ходит.
пыльник поршня - нужен будет, только если сам повредишь.
на направляющих обязательно проверить резиночки на торце - если разбухла (как у меня) - при ревизии и смазке все будет ок, но через пару сот км снова заклинит.
пыльники, направляющие можно заказать поштучно на эксисте - будет дороже ремкомплекта, но хз что там за ремкомплект.
пыльники я в итоге поставил не от сида, кстати - тоже не очень стали, но получше родных передних.
смазка - ликви-молли полусинтетика. от медьсодержащих смазок для направляющих - на сиде разбухают резинки и все клинит.
58164-1H000 Пыльник направляющей тормозного суппорта передний (так и не поставил)
KH43033698 задний
пыльник направляющей, аналог (я ставил такой, тоже туго сидит)
58222-1H000 Втулка направляющая тормозного суппорта заднего (та, которая с резинкой - в каталоге картинки перепутаны!!)
P.S. если из двух не работает только одна колодка, а ступица не греется - поршень в норме, закисла одна из двух направляющих
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 25.09.2015, 11:19
viper72Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:36 | Сообщение # 9
Именно так - закисла конкретно, грели газом, чтобы выбить. Под замену пошла направлящая и пыльник - похоже, именно он прохудился, попала водичка, и направляющая закисла
vaz21723Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:35 | Сообщение # 10
Реставрация это когда в скобе суппорта растачиваю отверстия под направляющие большего диаметра, и естественно точат новые направляйки. Себе так делал на передних суппортах.
