  • Страница 1 из 3
Отсутствует тяга на cee'd 1,6 механика
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 01:49 | Сообщение # 1
Авто: Kia ceed 2007 1,6
Добрый вечер форумчане.
Стал, ну пока еще не стал дал задаток на сид, скажите, что-то я проехался на нем 1,6 ручка, так она совсем не тянет, у меня сейчас фиеста 1.3 , так сид стоит в сторонке., хозяин говорит, что свечи г..... но чтоб на столько, что-то смутно вериться, подозреваю бенза тоже г.. так как детонация может быть х.....
Подскажите сидочяне, как вообще машинка., то что она жестковато это понятно, ну а так по мелочам.,
Хз какая комплектация
=MANIAK=Дата: Вторник, 09.10.2012, 02:10 | Сообщение # 2
Смысл спрашивать, когда ты уже задаток дал? ))
Ну, а вообще, чтобы получить более-менее информативный ответ, то нужно вопрос задавать как можно конкретнее, указать год выпуска машины, пробег и т.д.
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 10:09 | Сообщение # 3
Сид 2007 год 77тыс пробег. Заехал на Сто, сказали все гут, но то что она не тенят меня смущает. Проблема в фильтрах может быть? И еще меня на сторожило , что в ПТС 2vin но тут поискал, тоже 2 пишут. Типо тут гайки докрутили
AustinДата: Вторник, 09.10.2012, 10:26 | Сообщение # 4
Shlec, добро пожаловать в клуб.
На будущее, просьба в названии темы указывать суть проблемы и выбирать правильно раздел ее размещения.
Перенесено в "Ремонт", название подкорректировано.
По теме: возможно старый хозяин не выполнял ТО или выполнял его нерегулярно, что могло отразиться на топливной системе.
Кстати, ЗДЕСЬ есть похожая тема, правда там автомат.
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 11:24 | Сообщение # 5
Спасибо, и извиняюсь;))) новичек, сами понимаете
Turbo19Дата: Вторник, 09.10.2012, 11:38 | Сообщение # 6
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Как по мне то тут такие проблемы могут быть:
Фильтра (воздушный, топлевник), свечи, действительно плохой бензин (тогда выплывает вопрос: а на кой ляд хозяин такой льет?). Можно было бы списать на катализатор, но уж слишком маленький пробег. Хз может дросельную заслонку почистить или форсунки глючат. Здесь надо щупать машину, по форуму диагноз поставить сложно.
г. Николаев
=MANIAK=Дата: Вторник, 09.10.2012, 11:41 | Сообщение # 7
Shlec,
А машина просто не тянет либо есть какая-то повышенная вибрация?
Перед покупкой компьютерную диагностику где-то делали, а банально компрессию меряли?
Проблем может быть масса, от банальных убитых фильтров, свечей и умирающего топливного насоса и до проблем с катализатором и лямбда-зонтами или в самом худшем случае вообще подубитого мотора.
maniachelloДата: Вторник, 09.10.2012, 11:52 | Сообщение # 8
в сервисной книжке что написано? какие ТО пройдены? если, конечно, хозяин не ушёл от официалов
вообще странно - я бы задаток не давал, не проехавшись
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 11:58 | Сообщение # 9
Та я думаю,, все де на свечи, и фильтра. Так как у меня была такая же проблема на фиесте, после замены полетел.
И тут тоже, двиг. Начинает тянуть после 4-4,5 тыс.об. А это как то ну совсем не хорошо. На Сто сказали свечи, под замену и саленблоки, ну уж что-то совсем мало они прошли.
Добавлено (09.10.2012, 10:58)
А кто сказал, что я на ней не ездил, катал ся, да так. Чтоб всю подвеску услышать. Хозяин вообще потерял как и книжку так и сервисную.
maniachelloДата: Вторник, 09.10.2012, 12:00 | Сообщение # 10
Quote (Shlec)
что-то я не верю хозяину... какой-то мутный типок... машина не едет, сервисная потеряна...
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 12:14 | Сообщение # 11
Та чего у меня тоже на фиесте нету, не книги, ни чего, и покупал ее без домкрата, и причендалов которые идут в комплекте.., ну ничего, летает., просто иногда надо прокладку менять, и все будет путем.. я когда свою фофи забирал, так она мертва була, сейчас 170 прошла, из них только я 60 , брал ее в прошлом году, полет нормальный.,
Я же говорю, заехал машину проверили, сказали все хорошо,, есть небольшие не дочеты, а так все хорошо., .вот и спрашиваю Вас форумчан братьев старших.,
Добавлено (09.10.2012, 11:14)
Бортовик показал расход по городу, то что мы катались, когда я сидел за рулем давал ей гари, 8,6 это нормально., помойму до 10 должен идти.,
maniachelloДата: Вторник, 09.10.2012, 12:23 | Сообщение # 12
Quote (Shlec)
кому как... а у меня одни вопросы
Quote (Shlec)
это средний или мгновенный?
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 12:34 | Сообщение # 13
средний..,
я же не новое беру, и не за 13-14 уе, правильно,:))))
Добавлено (09.10.2012, 11:34)
тем более, это все можно восстановить, на сервиз приехать, так мол и так, и все сделают, за вознаграждении:)
viper72Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:35 | Сообщение # 14
Shlec, имхо, проблему с динамикой ты решишь, а щас смело можешь сбивать цену под это дело.
Или пусть хозяин за задаток доводит ее до ума - свечи не иридиевые немного стоят smile
ВарварДата: Вторник, 09.10.2012, 12:37 | Сообщение # 15
Авто: kia cee'd
Я что-то не понял. В каком смысле не тянет? У всех сидов основной подхват идет с 3600+ оборотов, до этого момента машина едет посредственно. Может это субъективное ощущение после другой машины? Ну ведь не спорт кар покупаете.
Могу предложить прокатится на моем сиде 1.6 больше 100 тысяч пробега, какраз перед ТО - тоесть тоже свечи не меняны и фильтра уже все на подходе + сцепление подпаленное. Просто чтоб сравнить. Кстати сцепление "тягучее" тоже сказывается на ощущении тяги. Я как на новое поменял, так казалось что машине хорошего пинка под зад выдали, на сношенном сцеплении динамика хромает, машина медленнее разгоняется.
У меня сейчас такое же ощущение что тяга стала куда меньше. Нужно просто сделать профилактику, почистить форсунки, промыть все что можно промыть, свечи и прочее. Это я к тому, что по диагностике все в пределах нормы износа, а в общем машина хорошо проседает по показателям. Это на уровне рецепторов ощущается, и доказать что-то сервису, который на ней не ездит каждый день, бывает крайне сложно.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 09.10.2012, 12:41
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 12:42 | Сообщение # 16
Так и сделал.,, себе на фофи поставил иридий, говорю самолет
Добавлено (09.10.2012, 11:42)
Я что-то не понял. В каком смысле не тянет? У всех сидов основной подхват идет с 3500 оборотов, до этого момента машина едет посредственно. Может это субъективное ощущение после другой машины? Ну ведь не спорт кар покупаете.
Могу предложить прокатится на моем сиде 1.6 больше 100 тысяч пробега, какраз перед ТО - тоесть тоже свечи не меняны и фильтра уже все на подходе + сцепление подпаленное. Просто чтоб сравнить. Кстати сцепление "тягучее" тоже сказывается на ощущении тяги. Я как на новое поменял, так казалось что машине хорошего пинка под зад выдали, на сношенном сцеплении динамика хромает.
Я готов, если Вы можите дать попробывать, чисто для сравнения,, но сравинвать 1,3 70лошадок, и 1,6 122лош. как то я думаю, должна разница быть.., smile
ВарварДата: Вторник, 09.10.2012, 12:47 | Сообщение # 17
Авто: kia cee'd
Телефон в личке, звони.
У корейцев 122 лошади на вале а не на колесах, они так меряют + машина куда тяжелее и больше фиесты + если фиеста новая 211-2012 года на свежем двигателе то это огромная разница. Любая машина с возрастом теряет эластичность и "лошадей" под капотом. Там системы засорились, там прокладки исхудились, там шланги задубели, там ремни повисли, всего по чуть-чуть и уже нет 5-10ть лошадей. Так бывает.
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 12:50 | Сообщение # 18
ок сегодня наберу,
так в том и прикол, у меня машина 2005 год, я 3 хозяин ее, до этого полный аут был, привел ее в порядок, прошла 170 тыс.,
pkpДата: Вторник, 09.10.2012, 14:43 | Сообщение # 19
Shlec, А у тебя 1,6 с кондиционером или нет.
И для начала обязательно после другого человека (я не понял машина уже твоя?) - смена масла, бенз. фильтра, свечи и чистка. А потом что-то можно говорить. Даже на 2-ке в начале разгон не ахти. У меня с 2007г. машина, прошла 85000 тыс. Через каждые 15 тыс. смена свечей, масла. Дважды менял бенз. фильтр. и дважды чистил форсунки. Дважды менял масло в коробке. Замена ремней и диска. (в комплекте с выжженным и корзиной). Если по бензину, то у нас в Днепре на "Атане" 92 лучше чем 95 на другой заправке.
Вот она у меня и стартует с места, что ракета.
biggrin
Quote (Варвар)
Аналогично.
ShlecДата: Вторник, 09.10.2012, 16:17 | Сообщение # 20
Я дал задаток, а там ее до виду до ума. wink
  • Страница 1 из 3
