  • Страница 1 из 2
Клацание водительской двери
OlllegДата: Четверг, 30.08.2012, 18:46 | Сообщение # 1
Появилось клацание водительской двери. Где-то на середине хода при открытии или закрытии щелчек похожий ну может на игру металла,когда он гуляет. Все остальные двери эту точку проходят безвучно, а водительская с щелчком и тактильными ощущениями, когда держишь дверь рукой. Поменял ограничитель двери. Так как сказали проблема только в нем. Стало вроде как тише, но глухой звук и ощущения не прошли. Смутно объяснил,но может кто-то понял?
ХАРЬКОВ
БеконДата: Четверг, 30.08.2012, 19:23 | Сообщение # 2
Авто: KIA cee'd 1.6LX MT
Да, хорошо понятно, та же история. Клацало громко, смазал - стало тише. Причем на обоих передних дверях. Решил что такая конструкция, фиксатор типа так срабатывает.
Добавлено (30.08.2012, 18:23)
Мне кажется так у всех, тока никто внимания не обращал или не заморачивался
OlllegДата: Четверг, 30.08.2012, 19:43 | Сообщение # 3
Quote (Бекон)
Так раньше не было. И на трех других до сих пор нет. Только водительская. Проблему не пойму.Фиксатор поменял.А получается дело не в нем.
ХАРЬКОВ
yuriyДата: Четверг, 30.08.2012, 19:51 | Сообщение # 4
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Дело в нем, имхо. Смазку надо подобрать для ограничителя, чтобы не снималась поролоном и доходила до механизма.
БеконДата: Четверг, 30.08.2012, 20:10 | Сообщение # 5
У меня тоже не сразу появился, наверно смазка высохла и начало щелкать. Как помазал -прошло, остался глухой щелчек, очень тихий, почти не заметно. Мазал Литолом, хотя это наверное не очень правильно, есть спец средства
Добавлено (30.08.2012, 19:10)
По крайней мере в руку как ты говорищь не отдает
Turbo19Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:16 | Сообщение # 6
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Мажу солидолом и никаких проблем biggrin Двери купэшные
г. Николаев
БеконДата: Четверг, 30.08.2012, 20:29 | Сообщение # 7
Тоже вроде бы проблем не вижу, но по опыту знаю солидол грязь собирает конкретно, со временем вычищать приходится. хотя если вмеру мазать аккуратно...Я думаю есть спреи какие-то долгоиграющие и т.д.
Turbo19Дата: Пятница, 31.08.2012, 11:53 | Сообщение # 8
Проблема карту снять? Вообще знаю многих людей которые об смазке фиксаторов и не задумывались, и их ничего не тревожит.
г. Николаев
papandopalosДата: Пятница, 31.08.2012, 12:17 | Сообщение # 9
так это из-за того, что водительская намного чаще открывается и закрывается smile
Такое тоже было смазка помогла. Кстати появилось когда я двумя боковыми становился на бровку.
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
yuriyДата: Пятница, 31.08.2012, 14:44 | Сообщение # 10
Quote (Turbo19)
это не поможет, снимал. Внутрь механизма не попасть, имхо
VVSДата: Понедельник, 03.09.2012, 01:38 | Сообщение # 11
Аналогичная проблема на всех дверях после 4 лет пользования авто. Специальная смазка для замков и дверных иеханизмов "Престо" помагает очень ненадолго. Мастера по нашим Сидам сказали что там по полозьям (которые заходят в дверь) движется ролик внутри двери. Так вот он и срабатывается. И нужно менять только целиком этот механизм. Стоимость его озвучивали порядка 50 уе на одну дверь + еще работа по разборке/замене/сборке.
БеконДата: Понедельник, 03.09.2012, 17:00 | Сообщение # 12
недешево, а у меня еще и две двери клацают
OlllegДата: Вторник, 04.09.2012, 18:44 | Сообщение # 13
Мне когда фиксатор меняли, еще заглушки которые за ручками стоят (маленькие квадратные) поломали уроды.Хорошо нашел в продаже моментально почти. Фиксатор-212 грн. Установка-200 грн. Деньги на ветер.Ниче не изменилось практически.
ХАРЬКОВ
VVSДата: Среда, 05.09.2012, 00:17 | Сообщение # 14
Quote (Ollleg)
Ollleg, в смысле клацанье осталось?! wacko
H2OДата: Среда, 05.09.2012, 13:33 | Сообщение # 15
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
У меня клацает задняя левая, я списывал это на то, что она реже всех открывается.
PragmaticДата: Среда, 05.09.2012, 13:47 | Сообщение # 16
Quote (VVS)
странно, у меня тоже клацает задняя левая, которая открывается реже всех. Почему тогда это ролик износился раньше других...
Quote (VVS)
название-то какое!! biggrin Слава, понимаю, что подтолкнуло к выбору сего средства tongue
Сообщение отредактировал Pragmatic - Среда, 05.09.2012, 13:50
Andrey_CherkasovДата: Среда, 05.09.2012, 16:44 | Сообщение # 17
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Фух... Не один я такой biggrin Клацает задняя правая дверь, мазал литолом и вдшками разными заливал везде. Эффекта не дало. При закрытии до середины идёт лёгкое трение, затем небольшой щелчок. Раздражает. Как лечить?
CEED1Дата: Четверг, 06.09.2012, 19:10 | Сообщение # 18
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Та же фигня на обоих сидах водительская дверь sad
-Alexus-Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:00 | Сообщение # 19
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
По ходу проблема общая, у меня то же клацает водительская дверь, что характерно клацает не всегда может от температуры воздуха зависит или от влажности пока не определил.
Хотя в общем-то меня это не особо напрягает cool
DimychДата: Четверг, 06.09.2012, 21:23 | Сообщение # 20
Авто: Ceed SW 1.6
Тоже клацает водительская и иногда пассажирская двери... sad
Сообщение отредактировал Dimych - Четверг, 06.09.2012, 21:24
  • Страница 1 из 2
