Топливный фильтр (бензин)
sav069Дата: Четверг, 26.07.2012, 15:35 | Сообщение # 1
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
Добрый день.
Интересуют отзывы по топливному фильтру? Кто использует неоригинальный? Есть ли с ним проблемы? Приходится ли его менять чаще чем родной? Какие типы уже проверенные?
KIA Ceed 1.6 МКПП EX
Андрей
DionisiysДата: Четверг, 26.07.2012, 17:40 | Сообщение # 2
Авто: Ceed 1.6 EX AT
топливный фильтр стоит у официалов 200грн ..макс что ты с экономишь купив у не оф это 20-30 грн. Я фильтр меняю каждые 30 тыщь
форум
PragmaticДата: Четверг, 26.07.2012, 17:54 | Сообщение # 3
Использовал, как оригинальный, так и не оригинальный. С неоригинальным у меня проблем не было. Но по отзывам слышал, что случаются. В будущем буду ставить оригинал. Действительно, разница в цене не существенна. При покупке играло роль отсутствие в наличии оригинала, а так как в том месте покупалось еще куча всего, ехать куда-то за оригиналом было уже в облом.
Меняю раз в 45 тыс.
LemmingДата: Четверг, 26.07.2012, 20:19 | Сообщение # 4
На страницах форума проскакивало о проблемах при использовании неоригинального топливного фильтра, поэтому использую только оригинальный. Как было выше уже сказано: разница в цене столь несущественна, что размениваться нет смысла. Меняю каждые 30 т. пробега
=MANIAK=Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:46 | Сообщение # 5
Quote (sav069)
Есть разные фильтра. Понятное дело, что есть дешёвый Китай который на входе в Украину по баксов 10 при опте. Так в большинстве случаев конечно с ними будут проблемы. Если же брать нормальные не дешёвые заменители, то при ровных руках мастера проблемы быть не должно.
Но и оригинал палка о двух концах, сейчас масса подделок под оригинал, где в упаковке очень похожей на оригинальную, впаривают дешёвые китайские фильтра и делается это легко и непринуждённо, так как падкого на халяву народу масса.
Не так давно убедились в очередной раз в этом, когда приехал клиент с "оригинальным" фильтром, жаль в наличии оригинала как раз не было, но даже лицензионный фильтр оказался с более качественным литьём и более добротным корпусом, через который не просвечивается фильтрующий элемент.
OSOДата: Среда, 13.11.2013, 15:31 | Сообщение # 6
Авто: KIA CEED 1.6 MT
Подскажите, пожалуйста, а как можно определить, что замена фильтра уже необходима? По мануалу, кажется, на 45 Тысяч? Я купил фильтр оригинальный, приехал на СТО (не официалы), а они, узнав, что мой пробег всего-то 45 тысяч покрутили пальцем у виска, мол тебе че, денег девать некуда? Сказали, что люди до 90 тысяч проезжают. Короче, предложили подумать еще. Хотя странно, их же заработок. Фильтр я могу при желании вернуть продавцу. Все-таки в месте с работой около 350 грн выйдет, а если нет необходимости?
Как все-таки определить?
viper72Дата: Среда, 13.11.2013, 15:46 | Сообщение # 7
Ошибаешься - на 60 тыс. wink Имхо, если бодяга в бак не попадала, смело катайся до 60 тыс. и меняй
Отзывы после замены можешь почитать еще здесь - http://ceed.org.ua/forum/35-926-1 и http://ceed.org.ua/forum/47-2347-1
OSOДата: Среда, 13.11.2013, 17:23 | Сообщение # 8
Неделю назад, когда я еще не решил, спрыгивать ли окончательно с гарантии, я заезжал к официалам, чтобы  прикинуть цену вопроса. Они мне в смету включили этот фильтр. Почему тогда?
viper72Дата: Среда, 13.11.2013, 17:28 | Сообщение # 9
Цитата OSO ()
Почему тогда?
Разводят wink - можно было тыкнуть карту обслуживания, в которой черном по белому написано, что замена топливника раз в 60 тыс.
Здесь карты обслуживания, но очень странно, что в последних вариантах работ по замене топливника не предусмотрено, только проверка wacko (а как его проверять без демонтажа? wacko )
brightlightДата: Пятница, 15.11.2013, 15:53 | Сообщение # 10
блин развод на каждом шагу. wacko
FaustДата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:24 | Сообщение # 11
Менял свой второй раз на 130тыс.
В баке чисто, филтр интуитивно нормальный, где то да же фото было...
ИМХО можно менять раз в 60тыс для успокоения души, критичного там ничего нет.
p.s. Воздушный лучше менять чаще, больше толку.
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 04.05.2014, 13:24
JurgenДата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:56 | Сообщение # 12
я замінив навіть на 70000 км, нічого кримінального в ньому не було, різниці після заміни не помітив
FaustДата: Среда, 07.05.2014, 11:39 | Сообщение # 13
топливный бак в kia ceed 130тыс.
топливный фильтр в kia ceed 130тыс.
до этого менял где то на 30-и тыс.  поверьте камера не может передать, но там очень чисто ИМХО.
в фильтре немного песчинок, но этот мелочи.
viper72Дата: Среда, 07.05.2014, 12:31 | Сообщение # 14
Цитата Lucky ()
95 спиртовым - на заправках коломойши.
А какой у него % спирта, не в курсе?
OSOДата: Четверг, 21.04.2016, 22:41 | Сообщение # 15
Всем привет. Такая возникла проблема. На пробеге 65 тыс. Поменял на сервисе топливный фильтр. Сразу после замены стала наблюдаться такая картинка, причем каждый раз все происходит одинаково. Первые два-три старта всегда заводится нормально. Дальше, по мере того, как глушу-завожу мотор, заводится как-то с трудом, т.е. с первого раза, но довольно долго (2-3 секунды), и так до конца дня. Наутро либо через пару дней ( смотря когда в следующий раз сяду за руль) всё повторяется. Первые два-три старта - норм и т.д. Обратился на тот же сервис. Вынули, разобрали, покрутили-повертели, сделали единственный вывод, что, мол, там есть резиновые кольца, которые не идут в комплекте с фильтром, как у некоторых других, поэтому они оставили старые и возможно проблема в этом. Поставили новые (бесплатно), но проблема осталась (чего я, в принципе, и ожидал). Начали лепить мне кучу версий, от плохого бензина (заправляюсь на ОККО 92) до бензонасоса. Но дело в том, что проявилось это почему-то после замены фильтра. Кстати, до замены, была таки небольшая проблемка. Когда машинка долго стояла, то первый старт происходил отлично. Потом я выезжал со стоянки, глушил мотор, минут на 5 отлучался, и , при втором старте, иногда была такая ситуация. Но это было не регулярно и в течение дня не повторялось. Именно только второй старт и то не всегда.
Кто что об этом думает? Особого дискомфорта от этого не испытываю, но как-то стремно - не приведёт ли к каким нехорошим последствиям.
FaustДата: Пятница, 22.04.2016, 09:48 | Сообщение # 16
OSO, ИМХО точно не насос, он бы несправлялся на больших оборотах (я когда подобное лечил, плохой завод после ночного простоя) ничего не помогло, правда у меня газ, все говорят это из-за него.
p.s. а бенза больше половины бака?
OSOДата: Пятница, 22.04.2016, 10:08 | Сообщение # 17
В последнее время я не часто на ней езжу, поэтому поддерживаю в пределах 15 литров
БродягаДата: Пятница, 22.04.2016, 14:30 | Сообщение # 18
Авто: Kia Cee'd
Цитата OSO ()
Всем привет. Такая возникла проблема. На пробеге 65 тыс. Поменял на сервисе топливный фильтр. Сразу после замены стала наблюдаться такая картинка, причем каждый раз все происходит одинаково. Первые два-три старта всегда заводится нормально. Дальше, по мере того, как глушу-завожу мотор, заводится как-то с трудом, т.е. с первого раза, но довольно долго (2-3 секунды), и так до конца дня. Наутро либо через пару дней ( смотря когда в следующий раз сяду за руль) всё повторяется. Первые два-три старта - норм и т.д. Обратился на тот же сервис. Вынули, разобрали, покрутили-повертели, сделали единственный вывод, что, мол, там есть резиновые кольца, которые не идут в комплекте с фильтром, как у некоторых других, поэтому они оставили старые и возможно проблема в этом. Поставили новые (бесплатно), но проблема осталась (чего я, в принципе, и ожидал). Начали лепить мне кучу версий, от плохого бензина (заправляюсь на ОККО 92) до бензонасоса. Но дело в том, что проявилось это почему-то после замены фильтра. Кстати, до замены, была таки небольшая проблемка. Когда машинка долго стояла, то первый старт происходил отлично. Потом я выезжал со стоянки, глушил мотор, минут на 5 отлучался, и , при втором старте, иногда была такая ситуация. Но это было не регулярно и в течение дня не повторялось. Именно только второй старт и то не всегда.Кто что об этом думает? Особого дискомфорта от этого не испытываю, но как-то стремно - не приведёт ли к каким нехорошим последствиям.
я как-то поменял фильтр все было хорошо,но через пару недель машина практически перестала ехать, тяги небыло совсем, вернулся на сто, его достали, проверили, оказался брак, в корпусе фильтра появилась трещина, отчего не создавалось нужного давления, фильтр без разговоров и без оплаты, поменяли на новый и все )
0666770103-Глеб
MatrosДата: Пятница, 22.04.2016, 14:51 | Сообщение # 19
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Точно такая же история была. Залил HG3215 и все ...
Владимир. Тлумач.
ChmlnДата: Понедельник, 25.04.2016, 12:02 | Сообщение # 20
а вентиляция бака в порядке?
после того как заведешь, проедешь, открой бак - пшика нет?
