  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Регулировка зазоров клапанов
Sergio_4758Дата: Среда, 18.01.2017, 12:29 | Сообщение # 201
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Цитата dacent ()
P.S. Пробег 146 тыс, из них 10 - на газу.Масло: Последние 30 тыс - Mobil 1 x1 5W-30
До этого - Helix Ultra Extra 5W-30
Если пробег на газу всего 10 тыс, то вы никаких отклонений в зазорах клапанов еще не увидите. Хотя бы через 45-50 тыс на газу.
Я проехал 25 тыс. на газу с вариатором, тыс через 30 буду смотерть зазоры.
AfonДата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:15 | Сообщение # 202
Полностью согласен. При корректной настройке ГБО, раньше 50-ти тыс., нечего там смотреть.
Sergio_4758Дата: Среда, 18.10.2017, 10:46 | Сообщение # 203
Возникла необходимость регулировать клапана. Пробег на газу вообще смешной 35 тыс, но клапана похоже уже подзажаты, симптомы работы двигателя говорят об этом. Сам в шоке, что так рано (смесь не бедная, стоит вариатор).
Прошу посоветовать где можна это толково сделать?
Зараннее спасибо.
dacentДата: Среда, 18.10.2017, 13:11 | Сообщение # 204
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Sergio_4758, я проверял зазоры клапанов на ул. Новоконстантиновская, 1-В.
Там же планирую делать регулировку.
Ссылка на Kia клубе:
http://kia-club.com.ua/kia....E%D0%B2
На основании чего был сделан вывод, что клапана уже поджаты?
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 18.10.2017, 13:12
romstrДата: Среда, 18.10.2017, 14:31 | Сообщение # 205
Авто: KIA CEED SW 1,6 6MT 2011 г.в.
Олексій.
Моторист дуже добрий по дизелям та бенз двигунам.
Бокси на Пухівській. Домовлятися наперед, бо постійно працює.
Все чітко, якісно, в міру бюджетно.
Робив заміну прокладки ГБЦ, настройку клапанів - пробіг 135000 км.
Можу рекомендувати.
Sergio_4758Дата: Среда, 18.10.2017, 15:38 | Сообщение # 206
Цитата dacent ()
Sergio_4758, я проверял зазоры клапанов на ул. Новоконстантиновская, 1-В.Там же планирую делать регулировку.
На основании провалов при разгоне, тупит, двигатель немного неровно работает, звук двигатель стал похож на дизельный, раньше такого не было. Поменял 2 комплекта свечей и без результата.
Я так понял, что этот товарищ только меняет стаканы на подходящие бу, но как быть увереным, что он не поставит уже шлифованный стакан.
romstr, Дякую.
dacentДата: Четверг, 19.10.2017, 07:46 | Сообщение # 207
Если у него есть в наличии требуемый размер стакана бу, он ставит его. Если необходимого размера нет - надо будет покупать.
Шлифованный стакан - это зло. Я рассчитываю на то, что он после установки стаканов еще раз проверяет зазоры, и даже если попался шлифованный стакан - это станет ясно.
Человек он достаточно адекватный, и уже отрегулировал огромное количество таких как у нас двигателей.
grishinunxpДата: Пятница, 25.09.2020, 01:10 | Сообщение # 208
Добрый ...
Подскажите кто где делал регулировку клапанов?
Где делают хорошо в Киеве и проверено?
Кто делал у этих ребят http://ceed.at.ua/forum/32-14535-1
в 2020 году , все топики такие старые
Sergio_4758Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:02 | Сообщение # 209
grishinunxp,
Я делал на Виноградаре в прошлом году у этих ребят: Роман 0967878364.
Делал путем шлифовки стаканов, все Ок, остался доволен.
dacentДата: Пятница, 25.09.2020, 10:32 | Сообщение # 210
Делал 2 месяца назад, на Ушинского, V-Service (есть их тема на фруме).
Все понравилось, стаканы меняли (не шлифовали).
По времени -вечером машину оставил, на следующий день, после обеда забрал.
RionДата: Пятница, 25.09.2020, 15:54 | Сообщение # 211
Авто: KIA Cee'd JD SW
biggrin тоже два месяца назад делал на V-Service, после регулировки есть ощутимый прирост на разгоне.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
