  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Регулировка зазоров клапанов
yuriyДата: Понедельник, 26.09.2016, 11:14 | Сообщение # 181
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
к сожалению, у меня на двух клапанах уже 0,15 — в планах регулировка, на движение влияние не заметил, только двигатель работает тихо — не тарахтит
Добавлено (26.09.2016, 11:14)
Подскажите, стаканы шлифуют изнутри или снаружи? Я думаю, логичней шлифовать изнутри, но тогда вопрос чем или на каком станке это делать?
copДата: Понедельник, 26.09.2016, 11:21 | Сообщение # 182
изнутри снимают выступ, фрезой снимают, только маленькой
yuriyДата: Вторник, 27.09.2016, 23:12 | Сообщение # 183
Точно фрезой? Т.к. там снять надо 0,1-0,15 мм — а это ведь не для фрезы, а для шлифовки размер, вроде.
copДата: Среда, 28.09.2016, 09:50 | Сообщение # 184
нынешняя техника творит чудеса
=MANIAK=Дата: Среда, 28.09.2016, 21:38 | Сообщение # 185
А как чудесно потом выглядят эти снятые с машины толкатели клапанов с расплющенными рыступами, после того, как фрезой с них сняли заводской слой цементации ))
ИМХО, если денег жмёте на новые толкатели, то лучше уже клапана правильно торцуйте, "деятели" biggrin
lucky_Дата: Четверг, 29.09.2016, 08:43 | Сообщение # 186
wacko
copДата: Четверг, 29.09.2016, 08:46 | Сообщение # 187
Цитата =MANIAK= ()
нынешняя техника творит чудесаА как чудесно потом выглядят эти снятые с машины толкатели клапанов с расплющенными рыступами, после того, как фрезой с них сняли заводской слой цементации ))
что работу забирают?
=MANIAK=Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:21 | Сообщение # 188
Та нет, как раз добавляют, так что в этом плане, как говорится: "аффтар, жги есчо!" smile
Уже такую голову переделывали и владелец заплатил намного больше денег, чем за обычную регулировку, так как маркировка на толкателях уже не соответствовала их реальному размеру и было непросто высчитать нужные размеры, ну и плюс он попал на замену всех 16-ти толкателей, так как "точильщики" побывали там везде. Пока у нас такой случай был один, дальше поживём увидим.
copДата: Четверг, 29.09.2016, 14:00 | Сообщение # 189
прискорббно, но если все записано то что тогда?
=MANIAK=Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:00 | Сообщение # 190
Тогда просто катайся и жди, когда мотор сам подаст тебе знак )))
yuriyДата: Пятница, 30.09.2016, 17:57 | Сообщение # 191
Самое печальное, что официальный сервис в Харькове тоже предлагает шлифовать толкатели, а не менять sad
copДата: Пятница, 30.09.2016, 19:51 | Сообщение # 192
А просто нет многих размеров ремонтных, я свой так и не нашел, шлифонул и не парюсь, просядут еще малость вот тот размер есть, тогда и буду менять
fuzztonДата: Вторник, 03.01.2017, 17:08 | Сообщение # 193
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Ребята, подскажите плиз, где отрегулировать клапана? Стоит ГМО, проехал уже 50тыс.
Спасибо.
БродягаДата: Вторник, 03.01.2017, 17:57 | Сообщение # 194
Авто: Kia Cee'd
Цитата fuzzton ()
Стоит ГМО
это что за новый вид тюнинХа?  wacko  может ГБО?  biggrin
0666770103-Глеб
fuzztonДата: Среда, 04.01.2017, 12:07 | Сообщение # 195
winksanta  упс
dacentДата: Суббота, 07.01.2017, 11:54 | Сообщение # 196
Авто: KIA ceed 1,6 AT
fuzzton, насколько я понял, бОльшинство регулирует клапана на ул. Новоконстантиновская, 1-В.
Ссылка на тему на KIA клубе: http://kia-club.com.ua/kia....E%D0%B2
Диагностика - 400 грн.
Дальше - в зависимости от ситуации.
Записываться надо заранее. Большая очередь.
Регулируют ТОЛЬКО путем замены толкателей.
Сообщение отредактировал dacent - Суббота, 07.01.2017, 11:55
slyДата: Суббота, 07.01.2017, 14:14 | Сообщение # 197
офигеть.
диагностика - это тупо замер зазоров, или и снятие распредвалов для определения номинала стакана, который нужно заменить?
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 07.01.2017, 14:15
dacentДата: Суббота, 07.01.2017, 21:30 | Сообщение # 198
Вот этот момент не уточнил.
17 января поеду к ним на проверку - буду понимать точнее.
Сообщение отредактировал dacent - Суббота, 07.01.2017, 21:31
vaz21723Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:15 | Сообщение # 199
dacent, отпишись пожалуйста ,что почем ,а то тоже надо будет репитировать клапана. И про цены не забудь упомянуть!
Сообщение отредактировал vaz21723 - Вторник, 17.01.2017, 12:54
dacentДата: Среда, 18.01.2017, 10:31 | Сообщение # 200
Проверил зазоры клапанов.
Также проверили состояние цепи с натяжителем, давление в впускном коллекторе, заменили прокладку клапанной крышки.
Все вместе обошлось в 900 грн (500 грн работа, 400 грн прокладка)
Работы выполнял на ул. Новоконстантиновская, 1-В
По результатам:
Впуск - в пределах допусков.
Выпуск - один клапан на 0,01 вышел за пределы допусков. Остальные в пределах допусков, но уже "на подходе" (запас 0,02 -0,01).
Было принято решение пока регулировку не делать.
Повторно проверю зазоры через 15-20 тыс, и тогда отрегулирую все вместе.
P.S. Пробег 146 тыс, из них 10 - на газу.
Масло: Последние 30 тыс -  Mobil 1 x1 5W-30
До этого - Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 18.01.2017, 12:32
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
