Регулировка зазоров клапанов
| Sergio_4758 | Дата: Среда, 18.01.2017, 12:29 | Сообщение # 201 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата dacent (  ) P.S. Пробег 146 тыс, из них 10 - на газу.Масло: Последние 30 тыс - Mobil 1 x1 5W-30 До этого - Helix Ultra Extra 5W-30 Если пробег на газу всего 10 тыс, то вы никаких отклонений в зазорах клапанов еще не увидите. Хотя бы через 45-50 тыс на газу. Я проехал 25 тыс. на газу с вариатором, тыс через 30 буду смотерть зазоры.
| Afon | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 21:15 | Сообщение # 202 |
| Цитата Sergio_4758 (  ) Если пробег на газу всего 10 тыс, то вы никаких отклонений в зазорах клапанов еще не увидите. Хотя бы через 45-50 тыс на газу. Полностью согласен. При корректной настройке ГБО, раньше 50-ти тыс., нечего там смотреть.
| Sergio_4758 | Дата: Среда, 18.10.2017, 10:46 | Сообщение # 203 |
| Возникла необходимость регулировать клапана. Пробег на газу вообще смешной 35 тыс, но клапана похоже уже подзажаты, симптомы работы двигателя говорят об этом. Сам в шоке, что так рано (смесь не бедная, стоит вариатор). Прошу посоветовать где можна это толково сделать? Зараннее спасибо.
| dacent | Дата: Среда, 18.10.2017, 13:11 | Сообщение # 204 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Sergio_4758, я проверял зазоры клапанов на ул. Новоконстантиновская, 1-В. Там же планирую делать регулировку.
Ссылка на Kia клубе: http://kia-club.com.ua/kia....E%D0%B2
На основании чего был сделан вывод, что клапана уже поджаты?
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 18.10.2017, 13:12 |
| romstr | Дата: Среда, 18.10.2017, 14:31 | Сообщение # 205 |
Авто: KIA CEED SW 1,6 6MT 2011 г.в.
| 0505492932 Олексій. Моторист дуже добрий по дизелям та бенз двигунам. Бокси на Пухівській. Домовлятися наперед, бо постійно працює. Все чітко, якісно, в міру бюджетно. Робив заміну прокладки ГБЦ, настройку клапанів - пробіг 135000 км. Можу рекомендувати.
| Sergio_4758 | Дата: Среда, 18.10.2017, 15:38 | Сообщение # 206 |
| Цитата dacent (  ) Sergio_4758, я проверял зазоры клапанов на ул. Новоконстантиновская, 1-В.Там же планирую делать регулировку. Ссылка на Kia клубе: http://kia-club.com.ua/kia....E%D0%B2 На основании чего был сделан вывод, что клапана уже поджаты? На основании провалов при разгоне, тупит, двигатель немного неровно работает, звук двигатель стал похож на дизельный, раньше такого не было. Поменял 2 комплекта свечей и без результата. Я так понял, что этот товарищ только меняет стаканы на подходящие бу, но как быть увереным, что он не поставит уже шлифованный стакан.
romstr, Дякую.
| dacent | Дата: Четверг, 19.10.2017, 07:46 | Сообщение # 207 |
| Цитата Sergio_4758 (  ) Я так понял, что этот товарищ только меняет стаканы на подходящие бу, но как быть увереным, что он не поставит уже шлифованный стакан. Если у него есть в наличии требуемый размер стакана бу, он ставит его. Если необходимого размера нет - надо будет покупать. Шлифованный стакан - это зло. Я рассчитываю на то, что он после установки стаканов еще раз проверяет зазоры, и даже если попался шлифованный стакан - это станет ясно. Человек он достаточно адекватный, и уже отрегулировал огромное количество таких как у нас двигателей.
| grishinunxp | Дата: Пятница, 25.09.2020, 01:10 | Сообщение # 208 |
| Добрый ... Подскажите кто где делал регулировку клапанов? Где делают хорошо в Киеве и проверено?
Кто делал у этих ребят http://ceed.at.ua/forum/32-14535-1
в 2020 году , все топики такие старые
| Sergio_4758 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:02 | Сообщение # 209 |
| grishinunxp, Я делал на Виноградаре в прошлом году у этих ребят: Роман 0967878364. Делал путем шлифовки стаканов, все Ок, остался доволен.
| dacent | Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:32 | Сообщение # 210 |
| Делал 2 месяца назад, на Ушинского, V-Service (есть их тема на фруме). Все понравилось, стаканы меняли (не шлифовали). По времени -вечером машину оставил, на следующий день, после обеда забрал.
| Rion | Дата: Пятница, 25.09.2020, 15:54 | Сообщение # 211 |
Авто: KIA Cee'd JD SW
| тоже два месяца назад делал на V-Service, после регулировки есть ощутимый прирост на разгоне.
