Зимняя резина
| sly | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 17:18 | Сообщение # 741 |
| Quote (torie) горе от УМА.ездить аккуратнее нуно тогда улетели не по своей вине, а из-за урода на старом мерсе. харе флудить, а?
| Эскулап | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:30 | Сообщение # 742 |
| всем привет. Выбираю между Матадором и Gislaved/ Цена соответственно 480 и 600грн. Кто какие советы даст?
| EldEn | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:55 | Сообщение # 743 |
| Эскулап, это все равно, что выбирать между авто класса В и класса С. Вроде как С лучше, но дороже. А класс В похуже, но дешевле. Также и эти шины к разному классу относятся. И на тех, и на этих ездить можно. "Вот если бы те, что вчера, и за 3 рубля!!!!!!! (Жванецкий)
Сообщение отредактировал EldEn - Понедельник, 21.12.2009, 22:57 |
| Платонович | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:01 | Сообщение # 744 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Quote (Эскулап) Чем Росава и Днепрошина плохи? А чё не между этих выбираешь?
| VVS | Дата: Понедельник, 21.12.2009, 23:38 | Сообщение # 745 |
| Quote (Lemming) в городе достаточно обычной зимней резины, если планируется езда за городом и местах, где снег не убирают совсем - лучше шипованая... Полностью согласен с Олегом. Поставил новый комплект нешипованой Nokian WR G2 (предыдущая была такая же) в размере 185/65/R15. Соотношение цена/качество оправдано. При данных метеоусловиях (а также при такой работе комунальщиков) лучше шипованая, но бОльшую часть времени согласитесь - немного снега и в основном под колесами асфальт. Так что мой выбор - "нешипованая" Объединил с уже существующей темой
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 22.12.2009, 01:17 |
| SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 22.12.2009, 00:58 | Сообщение # 746 |
Авто: Kia Cee`d SW
| М-да, вот теперь сижу и гадаю: "А какая была бы лучше???". У самого стоит второй сезон "NOKIAN WRg2" обычная зимка. Для нашего ЮЖного климата - супер. Но в этом году задумался за хотя-бы передок шипованный (дополнительно к зимке). Богатейший опыт мотаний по Луганско-Донбасскому региону на ВАЗ-21111 (на жопе стояли 185-е зимние катки, а передние была возможность сменить с "зимки" на шипы) давали мне возможность добраться туда, куда и не всякий "Мерин" доезжал.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
| alens | Дата: Вторник, 22.12.2009, 01:39 | Сообщение # 747 |
Авто: ceed 1.6 AT
| Подскажите пожалуйста кто знает где и по чем прошиповать резину в Киеве?
| JOKER | Дата: Вторник, 22.12.2009, 02:28 | Сообщение # 748 |
dyadm
| Quote (JOKER) А теперь - впечатления за неделю езды на Goodyear Ultra Grip Extreme 195/65R15. На сухом асфальте резина ведет себя не совсем предсказуемо. На скоростях за 120 при попадании на ухабы и трамплины машина начинает рыскать - неважная курсовая устойчивость. Не получается резко трогаться с места - пробуксовывает. Бывает при двидении на 2-й передаче при резком нажатии тапки, то же пробуксовывает. При торможении очень рано срывается на юз, что приводит к включению АБС. Скорее всего это вызвано высоким и мягким протектором. Самое интересное, что на мокром асфальте она начинает все таки "подлипать" к асфальту и чувствуешь себя поувереннее. Ждем снега и льда - посмотрим как она себя поведет. В продолжение: Благодаря погодным условиям провел испытания Goodyear Ultra Grip Extreme 195/65R15 в погодных условиях для которых она и была создана. В воскресенье вечером проехал по участку аэропорт Борисполь - Киев. Уверенное поедение на скоростях 100-120. В понедельник по Киеву наколесил километров 150. По снежной каше - сказка. Уверенный старт, полностью предсказуемая рулежка, в поворотах на скоростях на грани и работой рулевым колесом - без заносов. Там где многие буксовали - без проблем выезжал на горки. На обледенелых и заснеженных участках - езда с умом без рыскания. При правильном дозировании тормозного усилия - остановка фактически без подключения АБС. Только единожды при попытке проскочить с второстепенной в последний момент понял что не успеваю - зарылся в сугроб на обочине. Вылез без проблем - и это на АКПП. В отличие от сухого асфальта полностью доволен резиной в полноценных зимних условиях.
| Платонович | Дата: Вторник, 22.12.2009, 13:40 | Сообщение # 749 |
| Quote (SpeedyGonzales) в этом году задумался за хотя-бы передок шипованный (дополнительно к зимке). Пару шипованных сменных скатов на передок - это правильно (я так думаю).
| alens | Дата: Вторник, 22.12.2009, 14:27 | Сообщение # 750 |
Авто: ceed 1.6 AT
| сделаю 2 атмосферы в колесах, посмотрю разницу
| EldEn | Дата: Вторник, 22.12.2009, 19:41 | Сообщение # 751 |
| Quote (Платонович) Пару шипованных сменных скатов на передок - это правильно (я так думаю). Вообще-то если разные шины спереди и сзади, то лучшую пару правильно устанавливать на заднюю ось, независимо какая ось ведущая. Передние колеса управляемые, а у нас еще и ведущие, если снесет переднюю ось, то легче выровнять положение, а если заднюю, то намного труднее. Соображение, что лучшую пару вперед, оправдано только при трогании и подъеме в горку, то есть не в экстремальной ситуации. А вот для безопасной езды лучше назад, что и рекомендуют все производители шин.
| SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:20 | Сообщение # 752 |
Авто: Kia Cee`d SW
| EldEn, Я бы с тобой или с производителями шин согласился, но 5-ти летний опыт езды по зимним дорогам показал, что именно этот вариант: передок - 175/65R14 - шип и задняя - 185/65R14 - зимка; оказался правильным выбором для ВАЗ-21111. Накатывал в год по Россие-Украине-Молдове-Беларуссии до 100 тыщ. Что касается Cee`d-a, то езжу пока на НОКИАН WRg2 второй сезон без проблем, но о шиповке или цепях на передок подумываю. Однако, изходя из тех погодных условий, которые у нас сейчас - лучше БМП или БТР; БРДМ - не предлагать, не прошел тест-драйв.
| JOKER | Дата: Вторник, 22.12.2009, 22:55 | Сообщение # 753 |
dyadm
| SpeedyGonzales, а я по опыту вождения по жизни только переднеприводных автомобилей, согласен с EldEn. Снос задней оси на переднеприводном очень опасен. Если ставить шиповку - то на все колеса. Полумеры они и остаются полумерами и не приводят к желаемому результату. ИМХО.
| maniachello | Дата: Среда, 23.12.2009, 10:55 | Сообщение # 754 |
| водил всю водительскую жизнь заднеприводные, сейчас пересел на переднеприводную... моё мнение такое - на обеих осях должны стоять ОДИНАКОВЫЕ покрышки... если это шипованные - должны стоять шипованные НА ОБЕИХ ОСЯХ П.С. без вариантов!
| sergio72 | Дата: Среда, 23.12.2009, 13:24 | Сообщение # 755 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Quote (SpeedyGonzales) Что касается Cee`d-a, то езжу пока на НОКИАН WRg2 , юзаю аналогичную резину, но когда беру машину брата - Ниссан Кашкай обутый в Гиславед не шипованный, но можно и прошиповать, то в сравнении с Нокиан вр-г2 - гребет уверенней и на снегу и на льду, но на сухом асфальте при +5 - +8 "плывет" если на скорости в поворот входить. В общем следующий раз когда буду покупать зимнюю резину, то буду брать Гиславед не шипованный.
| Zaleva | Дата: Среда, 23.12.2009, 13:58 | Сообщение # 756 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| sergio72, Гиславед разный есть. Норд фрост - это сила, но дорого. Я выбрал себе еврофрост-5, цена и качество оптимальное. Я так думаю .
Сообщение отредактировал Zaleva - Среда, 23.12.2009, 13:59 |
| pumv | Дата: Четверг, 24.12.2009, 10:42 | Сообщение # 757 |
| По большому счету автомобилисты как-то забывают, что САМЫЙ НУЖНЫЙ МАНЕВР в машине - это ТОРМОЖЕНИЕ, а не разгон. Ибо если ты отстанешь от лидера - ну и хрен с ним. А вот если лидер остановился, а ты - нет!... Также неприятна ситуация, когда зад вашего авто начнет обгонять перед. Так что обеспечте себе хорошую сцепку всех колес. Не можете - обеспечте себе безопасное ТОРМОЖЕНИЕ без кувырканий: ставьте наиболее цепкую резину назад!
| maniachello | Дата: Четверг, 24.12.2009, 11:09 | Сообщение # 758 |
| Zaleva, соглашусь - второй год на НордФросте 5, весьма доволен
| Zaleva | Дата: Четверг, 24.12.2009, 14:38 | Сообщение # 759 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Я только не сильно приветствую шипованую резину для города. Шиповка- это коньки на льду, а льда у нас на сфетофорах и поворотах валом. Коммунальники не сильно спешат посыпать.
| valebor | Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:57 | Сообщение # 760 |
Авто: kia ceed 1,6 мех.black pearl
| Скажу сразу что на шипах не ездил,но по рассказам знающих,на переднем приводе нужно ставить все 4 шипованых,а на классику-можно и 2 на задок. В прошедшие четверг и пятницу я ездил в Славянск,а это 430км дороги в тумане,в снегу со льдом да еще с неперестающим дождем. И все это мне пришлось пережить на родном мишлене.По пути обратно,в Харькове на лоске, приобрел hankook ice bear w300 за 550гр. Дорога стала более чистой,так что протестировать этого зимнего корейца, в нужных условиях, мне неудалось. Но скажу что шума не добавилось, а из заснеженных обочин вытаскивают машинку отлично и по каше со льдом проезжаю более уверенно. У кого какое мнение по поводу этой резины?
