| ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
| Lucky | Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:13 | Сообщение # 621 |
| Гуру, что скажете по поводу масла Bizol? Quote Green Oil Ultrasynth 5W-30 Вязкость при -30°C mPa.s < 6600 Вязкость при 40 °C mm²/s 66,4 Вязкость при 100 °C mm²/s 11,8 Индекс вязкости 175 Цвет зелёный Плотность при 15 °C kg/m³ 855 Температура воспламенения °C 226 Температура застывания °C - 36 Сульфатная зола g/100g 1,18 Щелочное число mg KOH/g 10,1
New Generation SAE 5W-30 Вязкость при -30 °C < 6600 мПa.с Вязкость при 40 °C 68,9 мм²/с Вязкость при 100 °C 11,7 мм²/с Индекс вязкости 165 Цвет по ASTM 4,5 Плотность при 15 °C 850 кг/м³ Температура воспламенения 217 °C Температура застывания - 37 °C Сульфатная зола g/100g 0,8 Щелочное число mg KOH/g 7,6
| Кореец | Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:18 | Сообщение # 622 |
| Quote (Lucky) что скажете по поводу масла Bizol? даже в ВАЗ-2107 я такое ачкавал заливать...
| Lucky | Дата: Пятница, 24.06.2011, 03:55 | Сообщение # 623 |
| Quote (Кореец) даже в ВАЗ-2107 я такое ачкавал заливать... почему? плохое или незнакомое?
| Кореец | Дата: Пятница, 24.06.2011, 10:56 | Сообщение # 624 |
| патаму что ©
| Pragmatic | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:01 | Сообщение # 625 |
| Quote 3. Участнику не разрешается: Quote 3.18. Безосновательные утверждения, что "это" лучше, а "это" хуже. Сюда же относятся сообщения типа "выкинь бяку, поставь хорошую вещь". Если есть факты - хорошо. Упомяните, Ваш это опыт или чужой. Нет - не забудьте добавить, что это Ваше личное мнение.
| Aviator | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:01 | Сообщение # 626 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| У моего знакомого был ЗАЗпорожец, так вот он просто менял масло в два раза раньше положенного и с двиглом не было проблем
| Кореец | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:12 | Сообщение # 627 |
| Quote (Aviator) У моего знакомого был ЗАЗпорожец я тоже довольно долго ездил на Запорожце... масло лил любое ибо жрал он его все равно литрами... Но не понимаю смысла издевательства над современным мотором маслом непонятного происхождения... Но каждый сам себе кузнец своего счастья...
| vovikch8988 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:25 | Сообщение # 628 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Мне по гарантии меняли пока 1 раз Castrol Magnatec 15W-40. Вроде бы нормально. Зимой в -25 заводилась, ехала.
| doc | Дата: Пятница, 24.06.2011, 12:50 | Сообщение # 629 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Quote (Кореец) даже в ВАЗ-2107 я такое ачкавал заливать... Зачем же так категорично? Судя по описанию - фирма вполне солидная: очень широкий ассортимент продукции, да и производство сосредоточено только в одном месте (в Германии, в г. Саарлуис на заводе Мегуин. На этом же заводе производятся, кроме масел Meguin, и масла LIQUI MOLY). Украинский сайт оформлен прилично, каталог интересный, ответы админа на форуме вполне профессиональные. Просто, бренд не раскрученный, и это плюс, потому что вряд ли кто-нибудь будет бодяжить малоизвестную марку масла. Кстати, тут же, очень познавательно: Азбука смазочных материалов ________________________________________________ Написал письмо с вопросом по этому маслу однокласснику в Германию (он там уже 20 лет живет). Вот его ответ: "На твой вопрос по Бицолу толком ответить не смогу, тут мало кто этим интересуется. Немцы еще как-то различают вискозность, это маркировка типа 10W40 или 5W30. Они думают (и они правы), что масла все соответствуют нормам ГОСТа, и в принципе пофиг кто это масло сделал. А кто это масло сделал - Shell, Castrol или Bizol - дело третье. Здесь же не покупают машину, чтоб на ней всю жизнь ездить, поэтому такие тонкости различают только или технофанаты или профи-гонщики, к которым я не отношусь. Порылся немного на форумах: пишут, главное - регулярно менять масло, заливать ту вискозность, что стоит в инструкции - и будет вам Щастъе."
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Сообщение отредактировал doc - Суббота, 25.06.2011, 14:48 |
| Sashhen | Дата: Пятница, 24.06.2011, 12:53 | Сообщение # 630 |
Авто: KIA Pro_ceed
| заливаю Motul Eco-nergy 8100, второй раз уже. ничего не могу сказать, но после кастрола двигатель меньше слышно, как по мне
Сообщение отредактировал Sashhen - Пятница, 24.06.2011, 12:54 |
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 24.06.2011, 13:13 | Сообщение # 631 |
| Quote (vovikch8988) Мне по гарантии меняли пока 1 раз Castrol Magnatec 15W-40. Вроде бы нормально. Зимой в -25 заводилась, ехала. Ты или что-то путаешь или официалы были накуренные 15W- залить в Сид это надо много "ума" иметь.
| Кореец | Дата: Пятница, 24.06.2011, 13:20 | Сообщение # 632 |
| Quote (=MANIAK=) 15W- залить в Сид это надо много "ума" иметь. ко мне приезжал на днях клиент, которому в коробку автомат залили 75W90... так что ума нет у многих...
| doc | Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:40 | Сообщение # 633 |
| =MANIAK=, Кореец, не заморачивайтесь: Castrol Magnatec 15W-40 - такого масла в природе не существует. Castrol 15W-40 есть только GTX (минеральное) и Inboard (лодочное). Так. что у vovikch8988, скорее всего, опечатка. Думаю, нужно читать Castrol Magnatec 5W-40.
Сообщение отредактировал doc - Пятница, 24.06.2011, 15:50 |
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:55 | Сообщение # 634 |
| Quote (doc) Думаю, нужно читать Castrol Magnatec 5W-40. Ну я тоже так подумал, потому и написал, что скорее всего он что-то перепутал, но всякое может быть, особенно у официалов в нашей стране
| vovik_ch | Дата: Вторник, 28.06.2011, 16:25 | Сообщение # 635 |
| Quote (doc) Думаю, нужно читать Castrol Magnatec 5W-40. Нет, читать нужно 5W-30. Я ошибся. Хотя 15W-40 по инструкции тоже можно, но не тот эффект. Вот:
| EldEn | Дата: Среда, 29.06.2011, 00:53 | Сообщение # 636 |
| Сравнительный тест масел на реальных одинаковых новых Форд-Фокусах. Присутствуют почти все марки которые популярны в нашем Форуме. Для себя сделал такие выводы: - Quote (doc) главное - регулярно менять масло, заливать ту вискозность, что стоит в инструкции - и будет вам Щастъе. - Мотюл ничем не оправдывает свою высокую цену - премиум-масла с индексом "С" не рекомендуется использовать с нашим высокосернистым бензином - и...движки Форда уж слишком жрут масло (даже с учетом высоких нагрузок) http://www.autoreview.ru/_archiv....ID=4970
Сообщение отредактировал EldEn - Среда, 29.06.2011, 00:54 |
| Друг | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:00 | Сообщение # 637 |
Авто: Сид хетч 2007
| Просмотрел сравнительный тест сделанный в России. То что и ожидал. Масло ТНК в лидерах. Продвигаем своих.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
| j0ny | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:29 | Сообщение # 638 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Quote (EldEn) Мотюл ничем не оправдывает свою высокую цену Как и половина других дорогих тестируемых. Quote (EldEn) и...движки Форда уж слишком жрут масло (даже с учетом высоких нагрузок) Это в сравнении с чем? Не буду спорить, но я понятия не имею сколько должны жрать двигатели при езде на 6 тыс. оборотах.
| sergo16 | Дата: Среда, 13.07.2011, 11:32 | Сообщение # 639 |
Авто: Ceed SW 1.6 ЕX
| На ТО-1 официалы залили ENEOS, потом 60 000 из 75 000 отездил на Кастроле. Скоро замена, хочу залить ENEOS SUPER GASOLINE API SL 5W30 IL SAC GF-3
IL SAC GF-3 Полусинтетическое энергосберегающее моторное масло высшей классификации по API для бензиновых двигателей, включая TWINCAM & TURBO.Обеспечивает снижение расхода топлива, благодаря добавлению присадки, снижающей трение. Рекомендовано к применению в новых автомобилях Японского производства таких как: HONDA, TOYOTA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, MITSUBISHI. А также соответствует требованиям мировых автопроизводителей Европы и Америки. Лицензия и технологический контроль: «Nippon Oil Corporaition» (Япония) Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 9.77 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 65.81 Плотность при 15С, кг/куб.м 876 Щелочное число, мг КОН/г 5.98 Температура вспышки, С 220 Температура потери текучести, С -42.5
Какие мысли? И синтетика или полусинтетика в чем разница?
| doc | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:42 | Сообщение # 640 |
| sergo16, в чем, собственно, вопрос? Моё мнение: 1. судя по высокотемпературной кинематической вязкости по классификации ACEA ближе к А1/А5; 2. по мне, так щелочное число маловато будет (с нашим-то бензином); 3. после Кастрола - необходима промывка.
Сообщение отредактировал doc - Среда, 13.07.2011, 13:04 |
