Виктор
г. Николаев.
DaishiДата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:00 | Сообщение # 221
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
А на зиму никто не заливал что нить типа 0W30 (40) ?
Снова колеса, снова дороги,
FaustДата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:03 | Сообщение # 222
Баклажка Shell Helix Ultra 5w30 4л в багажнике в -20 плещеться, без проблем smile
DaishiДата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:23 | Сообщение # 223
Да в -20 то понятно, а в -30 ? smile
У меня сегодня с утра -26 было на термометре.
Класс Предельная рабочая температура Температура застывания
0W -30 -35
5W -25 -30
FaustДата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:46 | Сообщение # 224
Daishi, будет -30 сообщу рещультат smile
RoMaNoSДата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:18 | Сообщение # 225
Daishi, Ты немного ошибся в терминологии.
По классификации SAE максимальная низкотемпературная вязкость для этих классов определяется двумя граничными параметрами:
0W - Проворачиваемость (CCS) при –35°C - не выше 6200мПа*с; прокачиваемость 60000 при -40°C
5W - Проворачиваемость (CCS) при –30°C - не выше 6600мПа*с; прокачиваемость 60000 при -35°C
Соответственно температура застывания должна быть не ниже температуры прокачиваемости для соответствующего класса.
Обычно есть небольшой зазор в несколько градусов между предельной вязкостью для прокачивания масла и температурой застывания. Кстати, масло при старении обычно имеет тенденцию к повышению низкотемпературной динамической вязкости - делайте вывод когда лучше менять масло.
Резюме: масло 5W и при -35°C будет оставаться текучим, т.е. не замерзнет, а вот рабочий параметр проворачиваемости - может не соответствовать "нарисованному" классу масла.
Европейцы последнее время очень сильно расслабились при сертификации своих масел, пренебрегая рядом испытаний в низкотемпературных режимах. И низкотемпературные параметры (CCS) у продаваемых сейчас масел зачастую не соответствуют классу. По данной теме имеется очень много информации о судебных обращений владельцев замерсших машин в Германии и Польше из-за экстремально низких температур этой зимы. Когда люди, только что купив новый автомобиль, буквально на следующий день не смогли завестись из-за повышенной динамической вязкости масла в режиме запуска двигателя... Если Вам удастся посмотреть на техдокументацию продавцов большинства европейских масел, то они данный параметр даже не удосуживаются показывать (даже для дилеров), вероятно потому, что такие испытания просто не проводились, или эти параметры не соответствуют заявленному классу. А зачем морочиться, если на дворе - глобальное потепление и зимняя температура уже лет десять в Европе не опускалась ниже -10°C
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 29.01.2010, 13:30
DaishiДата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:47 | Сообщение # 226
Не я, я взял инфу с сайта производителя масел smile
AndreasДата: Вторник, 23.02.2010, 14:06 | Сообщение # 227
Авто: KIA Ceed 1.6 EX, So Red
просто интересно
хоть кто-то заливал себе 10w-30 или такого в Украине не найти?
для Одесского региона ИМХО самое оно!!!
ZalevaДата: Пятница, 02.04.2010, 00:51 | Сообщение # 228
Авто: KIA Cee`d 1.4
А скажите друзья клубни какому маслу отдать предпочтение:
Shell Helix Plus Extra 5w40 или Castrol magnatec 5w40?
Мне официалы заливали Shell. Знакомые СТОшники сказали что зачем переплачивать, залей Castrol magnatec 5w40-оно не хуже.
И если Castrol поменять на Shell надо ли делать промывку двгателя???
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
DimitriyДата: Пятница, 02.04.2010, 00:57 | Сообщение # 229
Quote (Zaleva)
ИМХО Промывку нужно делать при любых раскладах. Даже если Shell на Shell меняешь smile
FaustДата: Пятница, 02.04.2010, 01:00 | Сообщение # 230
Zaleva, Промывку делать наверно не надо. (надо когда идет смена масла с синтетики на минералку или после ремонта)
ИМХО Shell хорошее масло... Cstrol тоже ничего... но разница в цене не большая... тут ужек дело вкуса или в самом масле ( я бы брал где олее уверен что оно не подделка)
p.s. Почему 5w40, а не 5w30?!!
Добавлено (01.04.2010, 23:59)
Quote (Dimitriy)
Смысл?! Моете то вы не а бы каким маслом а промывочным... оно вымоет все щели весь защитный слой!
Добавлено (02.04.2010, 00:00)
Quote (Andreas)
заливал себе 10w-30
это помоему ваще преступление... в сервисной книге помоему такого просто НЕТ!
VVSДата: Пятница, 02.04.2010, 01:31 | Сообщение # 231
Quote (Andreas)
Кажись это полусинтетика. А лить надобно синтетику.
ZalevaДата: Пятница, 02.04.2010, 15:30 | Сообщение # 232
Авто: KIA Cee`d 1.4
Quote (Faust)
Мне такое лили на официальном ТО при 30 тыках.
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
ДимонДата: Пятница, 02.04.2010, 15:47 | Сообщение # 233
я лил 5w40 даже в ланос. biggrin
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
automagДата: Пятница, 02.04.2010, 17:13 | Сообщение # 234
Авто: SW 2.0
Andreas
Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км. Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации: API SM; ILSAC GF-4; LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификаций: Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM
Zaleva
ИМХО, Кастрол одно из самых подделываемых масел в Украине, да и вообще на территории бывшего СНГ ! Ни один продавец не скажет где это масло разлито!
Вероятность купить паленый Шел гораздо меньше чем Кастрол!(если не тарится на базаре или на трассе)
vinnetouДата: Пятница, 02.04.2010, 21:53 | Сообщение # 235
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Quote (Zaleva)
если место покупки заслуживает доверия, то любое из них, но 5W30!
Quote (Zaleva)
ну и что это означает? Это, конечно не смертельно, но заливать нужно то, что рекомендует производитель, а не то, что есть в данный момент на сервисе biggrin
Quote (Dimitriy)
в корне ошибочное ИМХО...
Quote (Dimitriy)
если не меняется онова масла, а производитель один и тот же, никакой пользы от промывки не будет, скорее вред, т.к. промывочное масло на минеральной основе. Слить его полностью невозможно, поэтому остатки неизбежно смешаются с новым синтетическим маслом.
г.Одесса
RoMaNoSДата: Пятница, 02.04.2010, 23:43 | Сообщение # 236
Quote (vinnetou)
Согласен, но при этом надо учитывать качество горючки и условия эксплуатации. По SAE масло может соответствовать 5W30, но при этом есть большие нюансы по высокотемпературной вязкости (не менее 3,5 для высокооборотистых дигателей), низкотемпературной проворачивоемости, по щелочному числу, зольности, ну и конечно качеству основы....
Но, обычно, эти параметры производители масла на таре - не пишут!
vinnetouДата: Пятница, 02.04.2010, 23:50 | Сообщение # 237
Quote (RoMaNoS)
так, ото-ж! Всяко вероятность что масло 5W30 будет находится в пределах допусков, оптимальных для эксплуатации сидовского движка выше, чем у 5W40.
г.Одесса
strangelДата: Суббота, 03.04.2010, 21:24 | Сообщение # 238
Хто що може сказати про моторні масла Castrol EDGE? Їх так рекламують останнім часом...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
HighlanderДата: Воскресенье, 04.04.2010, 17:02 | Сообщение # 239
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
Лью всегда только то масло, которе залили при прохождении ТО-0. А залили Shell 5w30
ШОНДата: Воскресенье, 04.04.2010, 21:46 | Сообщение # 240
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Залил при пробеге 12000 ЕNEOS 5W-30 полусинтетику 250грн. 4л. Думаю делее каждые 10тыс. пробега менять масло и лить именно это. Моё мнение что масло нужно менять при пробеге 8-10 тыс. как синтетику так и полу.
Моб. тел. 050-950-58-44
