Виктор
г. Николаев.
RoMaNoSДата: Понедельник, 28.12.2009, 13:59 | Сообщение # 201
Quote (ASFIL)
Я лью Motul 5W-40 x-cees 8100
Ты тоже участвуешь в Украинских испытании масла на эстерах? Гонки по серпантинам ЮБК в жару и на оборотах в красной зоне - это то, под что МОТУЛ химичил это масло. Но почему тада МОТУЛ не доплачивает?
Вообще, официалы на счет масла сильно тупят: класс вязкости SAE 5W30 с допуском ASEA В4 - и все. Но если учитывать конкретные условия эксплуатации машины - выбор становится гораздо шире, и главное более разумным. Но для этого надо забираться в техданные, а не заносчиво вещать, что ПАО-основа круче, чем НС... Гораздо важнее пройтись по всем характеристикам масла, а не только по сертификации VW, MB, BMW и пр., ведь для одного и того же класса они могут сильно различаться.
Вот попытался разобраться:
1.температура застывания: -если поставить автономный обогреватель типа Вербасто, то можно и не интересоваться, эта штука отогреет движок и при -50С.
2.вязкость при -15С: -очень важна для дизелеводов (при -20С и более) и бензинщиков с плохой АКБ...
3.вязкость при 40С: -чем меньше различаются 40/100, тем ровнее работа движка после запуска
4.вязкость при 100С:
5.высокотемпературная вязкость 150С: -если крутишь спокойно (до 2,9), если в красной зоне (то не менее 3,5)
6.Индекс вязкости: 150-180 чем больше, тем выше диапазон применения, но чем ниже - тем специальнее...
7.Температура вспышки: чем ниже Твс, тем больше возможная детонация...
8.щелочное число (моющие присадки): -тут сложнее (6,0 - 12,0), и очень сильно зависит от качества топлива
9.зольность: -в принципе, чем меньше зольность, тем меньше отложений, но и смазки форсунок тоже вроде как меньше
При большом преимуществе ПАО-основы (сильная пленка - не рвется на высоких оборотах), оказывается у нее есть и недостаток - высокая гигроскопичность, а что может наделать вода в масле - известно, и для этого ее (воду) душат присадками, которые и вылазят потом в уменьшение срока службы масла (но это только зимой, когда есть ощутимый -град.С для конденсации влаги, а летом - сплошные преимущества, ну только кроме цены).
ASFILДата: Вторник, 29.12.2009, 18:55 | Сообщение # 202
Авто: CEED 2.0 MT
RoMaNoS,
А что лить?
Твои предложения???
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 05.01.2010, 17:28 | Сообщение # 203
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Ухх, перечитал всю ветку, узнал кучу новых видов масел, а реальных рекомендаций к нашему сиду - НОЛЬ. Повторюсь, т.к. вопрос для меня до сих пор актуален: Заливал Castrol 5w40, сравнивать пока не с чем. Что залить на 15000? Его же или более дорогое Motul.
ЗЫ Авто для себя, а не для продажи и не на один год, поэтому холю его и лелею artist
ПлатоновичДата: Вторник, 05.01.2010, 17:51 | Сообщение # 204
Авто: RAM 1500, 3008
Вопрос к реальным пользователям масла MOL Synt 5w30
- Как себя чувствует мотор, сколько на нём прошли?
Имею интерес к этой марке, 2 предидущие машины работали на Шелл(е)
EldEnДата: Вторник, 05.01.2010, 21:32 | Сообщение # 205
Давно не заглядывал сюда. Вижу что основное внммание уделяется только вязкости масла по SAE. Но это совсем не главный показатель. К примеру, вязкость 5w-30 может быть и у синтетики и у полусинтетики. Разницу наверно объяснять не нужно? Намного важнее классификация группы качества масла по API. Нас интересуют две группы -
SL- масла для двиг. выпуска с 2001г. Оно дешевле и используется в основном оно у нас.
SM - для двиг. выпуска с 2004г, Евро-4. Оно дороже, но и лучше. У него дольше срок службы (допуск до 30 тыс.км), лучше смазывающие и моющие свойства.
К примеру Motul 5W-40 x-cees 8100 - класса SL, а тот же Motul 8100 X-clean 5W-30 - C3 - класса SM.
Выбор бренда -дело личное, а вот использование масла старых групп качества (есть еще SJ и др.) нежелательно. Хотя, если менять масло каждые 7500 км, то можно и полусинтетику заливать.
Кстати, в российском За рулем рекламировали голландское масло NGN Gold класса SM, по характеристикам блзко к Motul 8100 X-clean 5W-30 - C3, а стоит в 2 раза дешевле. Кто-нибудь видел такое масло у нас? Если кто ищет - обратите внимание.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
Сообщение отредактировал EldEn - Вторник, 05.01.2010, 21:38
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 12.01.2010, 16:57 | Сообщение # 206
Говорил со знакомыми сервисниками, они посмотрели по своей проге и сказали, что в наши машины надо лить 8100 X-clean 5W-30 - C3, а на сайте производителя рекомендуют 8100 Eco-nergy 5W-30. Как быть, какое масло выбрать?
feranoxДата: Вторник, 12.01.2010, 18:56 | Сообщение # 207
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Andrey_Cherkasov,
Quote (Andrey_Cherkasov)
Применение
100% синтетическое моторное масло специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения оснащенных турбо-наддувом и непосредственным впрыском. Двигателей отвечающих требованиям нормы EURO IV и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3: масла с высокой вязкостью HTHS (более 3,5 mPa/s), сниженным содержанием сульфатной золы (0,8%), фосфора (0,07%-0,09%), серы (0,3%) - «Mid SAPS».
Возможно применение в бензиновых и дизельных двигателях, требующих моторное масло класса качества ACEA А3/В3, А3/В40.
Применение
Энергосберегающее моторное масло специально разработано для мощных современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с непосредственным впрыском, для которых предусмотрено использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS).
Предназначено для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, для которых предписаны масла "Fuel Economy" (ACEA A1/B1 и А5/В5), совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Эти масла могут быть не предназначены для некоторых типов двигателей, перед применением необходимо свериться с Руководством по эксплуатации автомобиля.
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка)
Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
EldEnДата: Вторник, 12.01.2010, 19:48 | Сообщение # 208
Andrey_Cherkasov, конечо X-clean 5W-30 - C3 лучше. Оно выше классом имеет лучшие характеристики. Если не волнует бюджет, то бери его.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 12.01.2010, 20:06 | Сообщение # 209
EldEn, знакомый занимается, разница 15 грн с литра, думаю не критично.
feranox, я это всё читал и не силён в спецификациях, можно для народа объяснить, какое лить лучше и почему?
feranoxДата: Вторник, 12.01.2010, 23:38 | Сообщение # 210
Andrey_Cherkasov, 8100 X-clean 5W-30 - C3 оно выше классом и характеристики лучше, но для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения оснащенных турбо-наддувом и по программе на сайте оно выбивается как масло для CEED CRDi
Добавлено (12.01.2010, 22:38)
EldEn, не вижу просто смысла заливать это масло в обычный бензиновый мотор
Сообщение отредактировал feranox - Вторник, 12.01.2010, 23:37
Andrey_CherkasovДата: Среда, 13.01.2010, 10:15 | Сообщение # 211
да, уж значит не стоит ожидать от масла чуда, и брать 8100 Eco-nergy 5W-30
RoMaNoSДата: Среда, 13.01.2010, 12:34 | Сообщение # 212
Что ты подразумеваешь под чудом? Если ездить по правилам в городе, то чуда можно и не увидеть - заливай хоть сворованное у "формулистов" масло...
Если вдумчиво сравнить характеристики МОТУЛОВСКИХ рекомендованых масел, то 8100 Eco-nergy - лучше для спокойной городской езды, без резких перегазовок и без загона оборотов в зону выше 5000об. оно более текучее на всех режимах, особенно на запуске двигателя. вязкость при +40=57,7 мм²/с, при +100=9,9 мм²/с., +150(HTHS)>3,0 mPaS щелочное число =10,3 mg KOH/g - позволяет пользоваться не самым качественным топливом и нормально ехать не дожидаясь полного прогрева. Вот только если менять масло чаше 15000км, то есть и более дешевын бренды с такими-же и даже лучшими характеристиками... Но масло - это больше дело вкуса, чем расчета: как говорится "кашу - маслом не испортишь, особенно, если масло нравится даже отдельно от каши..."
А вот у 8100 X-clean - масло чуть погуще на всех режимах, вязкость при +40=70,8 мм²/с, при +100=12,0 мм²/с, при +150(HTHS)=3,5 mPaS - маслянная пленка должна выдерживать режимы работы в красной зоне, но при этом двигатель для нормальной работы требует большего прогрева после запуска, ну и проворот двигателя на запуске немного более натужный. щелочное число 7,4 mgKOH/g, зольность 0,79 г/100г. - поэтому для него требуется более качественное топливо.
Andrey_CherkasovДата: Среда, 13.01.2010, 14:37 | Сообщение # 213
RoMaNoS, спасибо за внятные разъяснения. Доверюсь Вам ребята, надеюсь вы уже сталкивались с этим видом масел.
EldEnДата: Среда, 13.01.2010, 19:09 | Сообщение # 214
Quote (feranox)
Согласен с тобой. Смысл конечно есть, если менять масло не чаще чем через 15000 км. А если через 7500, как некоторые , то как я уже писал, можно и полусинтетику лить
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
ANDRIKДата: Понедельник, 18.01.2010, 10:41 | Сообщение # 215
Поменял масло сам на 9 тыках- перешел на shell hellix 5w30 до этого было залито на TO-0 5w40, подскажите камрады-масло проеверяется на холодном двигателе? у меня на холодном аккурат до черточких F на щупе, чуть больше "ямочек перед буквой"F -надеюсь понятно объяснил
так вот это приемлемо? или надо чуток меньше?
Сообщение отредактировал ANDRIK - Понедельник, 18.01.2010, 10:41
1svasyaДата: Понедельник, 18.01.2010, 10:55 | Сообщение # 216
Quote (ANDRIK)
Прогрел двигатель до рабочей температуры, заглушил и через 5 мин. смотрим уровень.
На Свит-авто мастера сказали что их в Корее учили чтобы уровень был на метке F,
так и заливают, я бы всетаки уровень делал бы 3/4 от нижней до верхней метки.
RoMaNoSДата: Понедельник, 18.01.2010, 12:19 | Сообщение # 217
Quote (1svasya)
Если замерять через 5мин, то где-то 3/4 от нижней и будет, это нормально... Просто все масло (за исключением оставшегося в виде пленки) за 5 минут не успевает стечь в поддон.
traidaДата: Среда, 20.01.2010, 22:54 | Сообщение # 218
Привет. А что на счет масла марки Midland.
VivaДата: Четверг, 21.01.2010, 15:25 | Сообщение # 219
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Залил Ликви Моли 5w30, брал так.
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
kayotДата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:37 | Сообщение # 220
Кто-то пробовал лить масло Syner-Z 5W30 Comma ASEA: A3,B3,B4,C3. API: SM,CF. 5л - ???
Какие впечатления?
г.ЛУЦК
адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
