Аккумулятор
| Pragmatic | Дата: Среда, 07.10.2009, 09:44 | Сообщение # 81 |
| Quote (Cruel) Езда по трассе помогает зарядить аккум на полную, или в чем особенность городского недозаряда? Ведь на трассе те же приборы включны.... да, езда по трассе помогает зарядить на полную. Это наиболее благоприятный режим езды, для зарядки аккумулятора. В городе обороты не постоянные + частое использование стартера. Грубо говоря зарядка аккума зарядным устройством на малом токе - это и есть аналог загародней езды.
| dubs | Дата: Среда, 07.10.2009, 11:14 | Сообщение # 82 |
Авто: KIA CEED SW
| Quote (Mr-IKS) После зарядки аккум работает уже год без проблем. Согласен ...рекомендовано весной и осенью ставить аккум на заряку на малом токе - сутки , полтора ....В этом случае он прослужит 4-5 лет .....Для товарищей , использующих светодиоды в салоне и габаритах , рекомендую перд уходом ставить все полжения управления светом в нулевое положение ...( исключается фон светодиодов )
KIA Cee'd SW 1.6 4AT EX . Slavon Днепр . Black. АЕ 0256 СВ 80676330442
| Cruel | Дата: Среда, 07.10.2009, 23:57 | Сообщение # 83 |
| Каким именно током надо заряжать наш аккум сутки?
| SergiyCo | Дата: Четверг, 08.10.2009, 00:29 | Сообщение # 84 |
| Cruel, Максимальный ток заряда не должен превышать 10% от емкости батареи. Т.е. если у нас 45 Ач, то не выше 4,5 А. Но это теория. Лучше всего поставить минимальный ток (ок. 2А) и держать сутки. т.е. каждый час давать + 2А. итого 2х24=48 Ач. Это так грубо, но справедливо.
| dubs | Дата: Четверг, 08.10.2009, 10:20 | Сообщение # 85 |
Авто: KIA CEED SW
| Quote (Cruel) Каким именно током надо заряжать наш аккум сутки? Не выше 5-ти Ач ....
| Cruel | Дата: Пятница, 09.10.2009, 01:49 | Сообщение # 86 |
| Спасибо. Понял. Попробую зарядить сутки 2 Амперами. Просто снять с машины и заряжать? Больше никаких предвартительных и пост-действий?
| Pragmatic | Дата: Пятница, 09.10.2009, 09:16 | Сообщение # 87 |
| Quote (Cruel) Просто снять с машины и заряжать? Больше никаких предвартительных и пост-действий? если аккум обслуживаемый, то проверить уровень электролита. Если спец.отметок нет, то нужно чтоб электролит покрывал пластины где-то на 5-7 мм выше. Если уровень недостаточный, добавить дистиллированной воды.
| Cruel | Дата: Пятница, 09.10.2009, 12:26 | Сообщение # 88 |
| Quote (Pragmatic) если аккум обслуживаемый У меня наш, родной - он вродь как необслуживаемый... Спасибо всем за советы.
| VVS | Дата: Суббота, 10.10.2009, 02:08 | Сообщение # 89 |
| Quote (Cruel) наш, родной - он вродь как необслуживаемый... Сам посадил 2 недели назад аккум что пришлось толкать. Ну не полный разряд был - при попытке провернуть стартер - лишь щелчок. Но с "пинка" завелась! Так вот - вчера постоял с музычкой и включеным вентилятором на малых оборотах около часа - завелась с струдом. Взял на ночь аккум на зарядку. Зарядное устройство - простое - выдает 5А, 12 В десульфатирующее (не полный диодный мост, а одно плечо. Полуволна на выходе получается). Подключил в цепь амперметр. Первый пол часа аккум съедал 4А, затем еще 2 часа 2,5А, а затем ток потребления упал до 0,8-1,2А и так кушал на протяжении часов 10 до снятия с зарядки мною. Утром электролит вроде немного начал нагреваться (признак заряжености, но явного кипения я не услышал). Аккум у нас необслуживаемый - нет ни пробок в банках, ни даже "поплавка (встроеный ареометр). Даже уровень электролита проверить невозможно! Есть там крышечка похожая на съемную, но при попытке ее поддеть отверткой слышен отчетливый "хрусь". Кто как думает - что под ней - откручиваемые пробки, либо просто увижу открытые банки?! Стоит ли ее вскрывать?!
| gutera | Дата: Суббота, 10.10.2009, 16:37 | Сообщение # 90 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| VVS, думаю должны открыться банки , попробуй если снимется то реально он у нас обслуживаемый Cruel, 2 А могут и не помочь толком сразу ставь на 4,5 , но последи за стрелкой чтоб не поднялась выше 5 ,
| Crystalight | Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:02 | Сообщение # 91 |
Світлячок
| Вчера, второй раз за полторы недели разрядился аккумулятор полностью, даже сигнализация глючила. причем машину оставила на 15-20 минут, ничего не было включено. сегодня буду ставить на зарядку
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
| SergiyCo | Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:37 | Сообщение # 92 |
| Это не правильно, но почему... - старый разряженный аккум., (возможно посаженный раннее до глубокого разряда - это очень вредно); - режим езды (вкл. кондишн, габариты, музыка и пр. потребители - вроде не должны разряжать); - неправильное подключение источников (сигнализация, доводчик, парктроник и пр.) - маловероятно, но может быть. конечно, лучше зарядить на полную и пробовать снова поездить, но аккум. наш дохлый почему-то, каждый раз при попытке завести чувствуется напряг и если дать простоять машинке несколько дней, то можно и не завести. Кто менял на более мощный - есть разница и насколько она существенна (45 и 55 или 60 А-Ч). Думается что зиму мой не переживет.
| JazzyV | Дата: Пятница, 23.10.2009, 10:37 | Сообщение # 93 |
Авто: Бронтозаврик 4х4
| Quote (SergiyCo) - неправильное подключение источников (сигнализация, доводчик, парктроник и пр.) - маловероятно, но может быть. Это не маловероятно, а скорее всего. У самого была такая проблема, неправильно подключенный доводчик, который за ночь разряжал аккум до самого конца, что даже замки не срабатывали, приходилось ключем открывать только водительскую дверь и прикуривать авто. После чего начиналась кононада со светомузыкой и сигнализацией. В результате опытные ребята перебрали почти всю проводку и определили неправильно подключенный доводчик, который в свою очередь спалил один из стеклоподъемников. Вот такто, до сих пор езжу с тремя робочими окнами. А ребятки которые не правильно подключили, морозятся, хотя и официалы!!!!
Киев, Троещина ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
| SergiyCo | Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:42 | Сообщение # 94 |
| JazzyV, Вот видишь, хоть и горький опыт, но проблема локализована общими усилиями. Crystalight, Давай, вспоминай что и где тебе ставили из оборудования, связанного с электрикой авто. Вот тогда и все прояснится.
| galchonok | Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:53 | Сообщение # 95 |
ЗАПАДенка
Авто: pro cee`d 2,0 AT
| Crystalight, напишу два слова за тебе Quote (SergiyCo) Crystalight, Давай, вспоминай что и где тебе ставили из оборудования, связанного с электрикой авто. проблеми в неї почались після встановлення сигналки, думаю тут і треба шукати причину
| Mac | Дата: Пятница, 23.10.2009, 16:06 | Сообщение # 96 |
| Quote (galchonok) проблеми в неї почались після встановлення сигналки Это уже обсуждалось. Насколько помню, причина была в некорректном подключении дверных концевиков.
Львов
| torie | Дата: Пятница, 23.10.2009, 16:10 | Сообщение # 97 |
Одесса-мама
| SergiyCo,JazzyV, у меня ничего из допов нет,кроме сигналки,а аккум сдыхать стал через полгода лишь после ее установки у sly вообще даже и сигналки то нет,а аккум он уже поменял думаю,допі причстны к проблеме далеко не у всех
--Мать городов русских!
Сообщение отредактировал torie - Пятница, 23.10.2009, 16:11 |
| Jurgen | Дата: Пятница, 23.10.2009, 16:29 | Сообщение # 98 |
| езжу чуть более года, пока ни разу ничего стремного не было .заводится всегда с пол оборота. посмотрим на скока его хватит
| SergiyCo | Дата: Пятница, 23.10.2009, 19:55 | Сообщение # 99 |
| Могу утверждать одно - аккумулятор скорее проблемный нежели хороший! Меня уже подводил. Думаю скоро менять на более мощный (55-60). Надеюсь зиму переживем и лето, а там уж точно сдохнет. И то хорошо.
| Crystalight | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:28 | Сообщение # 100 |
Світлячок
| SergiyCo, Quote (SergiyCo) Давай, вспоминай что и где тебе ставили из оборудования, связанного с электрикой авто. как сказала Галя, то мне поставили только сигналку. до того как я купила машину она стояла, не ездила какое-то время...может и это повлияло завтра поеду проверять аккум, посмотрим в чем проблема, хотя папа дает свой (60). так что все равно поменяю
м. Тернопіль
