Продуть, промыть радиатор
SashhenДата: Среда, 08.07.2015, 11:38 | Сообщение # 1
Авто: KIA Pro_ceed
Ребят приветствую, не нашел я темы или плохо искал, в двух словах: сдал бампер на покраску, пару дней катаю без него, хочу промыть или продуть радиатор (не снимая и ничего не сливая), стоит ли вообще лезть туда или каким образом это сделать? Заранее буду благодарен smile
lucky_Дата: Среда, 08.07.2015, 12:29 | Сообщение # 2
промыть, думаю, стоит - забивается пухом и мошками.
там два радиатора, между ними внизу с завода кусок поролона, бывает что он со временем отваливается вместе с нижними сотами.
я промывал простенькой бытовой мойкой бош (слабенькое давление) мыл спереди и аккуратно просовывал между радиаторами сверху. вентилятор не снимал, поэтому с его стороны не мыл.
SashhenДата: Среда, 08.07.2015, 12:32 | Сообщение # 3
Авто: KIA Pro_ceed
lucky_, а это нужно делать на остывшем двигателе или же не имеет значения ?
lucky_Дата: Среда, 08.07.2015, 13:23 | Сообщение # 4
вот, честно, не задумывался над этим вопросом
PragmaticДата: Среда, 08.07.2015, 13:33 | Сообщение # 5
у меня так было. Соль.. реагенты зимой. Причем с каждым годом этих выпавших сот становилось все больше, что в конце-концов привело к замене радиатора кондиционера.
Я так думаю, что лучше мыть на остывшем двигателе. Чтоб не создавать резкую смену температуры. Хотя неужели радиатор не оказывается в воде от луж при езде в дождь...
Мне продували компрессором.
SashhenДата: Среда, 08.07.2015, 14:15 | Сообщение # 6
Авто: KIA Pro_ceed
Pragmatic, как считаете, лучше просто аккуратно продуть компрессором, что б все таки не промывать? Мне еще интересно, там же у нас где-то выпускной коллектор, вроде как( или он сзади. Просто опасаюсь залить там провода  "всякие" sad
PragmaticДата: Среда, 08.07.2015, 14:54 | Сообщение # 7
Sashhen, Выпускной коллектор у нас сзади. Мне кажется без съема удобней воздухом продуть радиатор системы охлаждения.
И вот ещё вспомнил, что можно продуть радиатор системы охлаждения полупромышленным компрессором (не автомобильным) с присоединением насадки типа краскопульт. Т.е. подача идет и воздуха и распыленной воды.
lucky_Дата: Среда, 08.07.2015, 15:01 | Сообщение # 8
можно парогенератором еще
SashhenДата: Среда, 08.07.2015, 15:52 | Сообщение # 9
Авто: KIA Pro_ceed
Pragmatic, знать бы где такое можно сделать еще smile
PragmaticДата: Четверг, 09.07.2015, 14:58 | Сообщение # 10
Sashhen, мне делал Валера mdk одновременно с работами по системе кондиционирования. Его контакт тут: http://ceed.org.ua/forum/35-3338-617087-16-1366100206
Вообще его профиль - ремонт, диагностика и дозаправка системы кондиционирования
SashhenДата: Пятница, 10.07.2015, 09:18 | Сообщение # 11
Авто: KIA Pro_ceed
в итоге заехал на мойку, побрызгали радиатор химией, дали минут 15 постоять и все это дело смыли под небольшим напором. Чистота и порядок, грязи от туда "выпало" просто огромное кол-во, вот теперь задумался, может его так чистить нужно с какой-то периодичностью. Всем спасибо  smile
PragmaticДата: Пятница, 10.07.2015, 09:25 | Сообщение # 12
Sashhen, снимали верхнюю накладку над радиаторами? Та, что на клипсах.. Или задували через верхнюю и нижнюю решетки радиатора?
SashhenДата: Пятница, 10.07.2015, 09:34 | Сообщение # 13
Авто: KIA Pro_ceed
Промыли через верхнюю и нижнюю решетку радиатора, а верхняя планка (на клипсах которая) у меня снята.
p.s. Не понимаю, почему нижние соты в таком ужасном состоянии, половина вылетала, за счет чего интересно, вроде как и доступа туда особо нет sad
Сообщение отредактировал Sashhen - Пятница, 10.07.2015, 09:41
=MANIAK=Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:18 | Сообщение # 14
Коррозия. Особенно после зимней химии, которой поливают наши дороги.
