Свет салона при открытых дверях
china2kДата: Понедельник, 08.09.2008, 18:47 | Сообщение # 1
Авто: procee'd 2.0 MT white
Салонный свет на потолке.
Если нажать кнопку освещения - лампы включаются-выключаются
Если нажать кнопку рядом, с нарисованными дверками - лампы включаются ярче smile
но не тухнут при закрытии двери и не включаются при открытии оной... это косяк у меня в голове, или где-то в проводке?
Go on, be a tiger.
DeboshДата: Понедельник, 08.09.2008, 19:05 | Сообщение # 2
Авто: Kia Pro_CeeD 1.6MT EX Mars Red
Pri zakritix dveryax esli mawina ne zavedena to gasnet 4erez 30 sek gdeto.esli vkly4eno zajiganie to 4erez 5 sek pomoemy.pro yarkost ni4ego nemogy skazat,ne obrawal vnimaniya.
Если ты пацанчик ровный,жизнь будет за..ись 8)
Симфер сити.
EldEnДата: Понедельник, 08.09.2008, 19:23 | Сообщение # 3
Если нажать левую кнопку, то свет выключается совсем и не включается при открытой двери. Если правую, то наоборот, горит постоянно и не выключается. Кажется так.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
SmartBotДата: Понедельник, 08.09.2008, 19:26 | Сообщение # 4
china2k
Так и есть.
EldEnДата: Понедельник, 08.09.2008, 19:43 | Сообщение # 5
Только сейчас обратил внимание на вопрос в заголовке. Ответ - обе кнопки должны быть не нажаты. Свет гаснет сам через несколько секунд после закрытия двери. Это сделано для твоего же удобства, чтобы когда садишься в машину в темноте, успел вставить ключ в замок зажигания и не заморачиваться включением-выключением света.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
china2kДата: Вторник, 09.09.2008, 11:54 | Сообщение # 6
Да. Сегодня попробовал сам - работает! Просто, если сидишь в машине, нажал соответствующую комбинацию и хлопаешь дверями - ничего не происходит.... увидеть можно только по сценарию из реальной жизни - "разблокировал, открыл, закрыл, включил..." триггеры блин smile я думаю, скоро на машину может выйти патч :))
но работает так как надо в общем случае.
спасибо всем!
Go on, be a tiger.
SergiyCoДата: Среда, 10.09.2008, 22:50 | Сообщение # 7
Да, все правильно. Вдогонку. У всех малый плафон криво установлен или тока у меня? Завален как-то в сторону. Зато работает. happy
To be a rock and not to roll.
