ТО-90000 км
| Dantist1206 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:44 | Сообщение # 1 |
| Не нашел темы на данный пробег, а ТО по прайсу официалов и кол-ву предположительных работ дорогостоящее. Вот скоро надо ехать , поделитесь опытом кто что помимо фильтров, свечей и масла движка и КПП менял? Особенно интересен опыт автоматчиков
| Makcimillian | Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:05 | Сообщение # 2 |
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
| у меня тоже пробег уже 90, хотелось бы вообще понять объем работ, что менять?
| viper72 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Dantist1206) поделитесь опытом кто что помимо фильтров, свечей и масла движка и КПП менял?
Судя по карте ТО, надо еще охлаждайку и тормозуху менять
| dimka | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:01 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Cee'd
| 20 марта 2013 делал ТО90 у официалов на Свит-Авто на Петровке. Цена вопроса 2388,58 (с учетом скидки 3%). Выполненые работы: замена масла, маслянной фильт -замена, топливный фильтр-замена, воздушный фильтр двигателя-замена, свесчи-замена, масло АКПП - замена, замена жидкости системы тормозов и сцепления, фильтр кондиционера-замена, общий осмотр, диагностика ходовой на стенде, компьютерная диагностика, регулировка развал-схождения и мойка в подарок. Кроме того, всем делают замену узла ленточного хомута топливного бака - это уже бесплатно. По времени все заняло примерно 3-3,5 часа. Расходники все их. Cee’d 1,6 автомат
Сообщение отредактировал dimka - Вторник, 16.04.2013, 11:04 |
| timlar | Дата: Среда, 17.04.2013, 00:26 | Сообщение # 5 |
| В пятницу тоже делал ТО-90. Расходники покупал через друга, меняли сами в гараже. Заменил тормозные диски и колодки (передние и задние), масло двигателя, масло МКПП, масляный фильтр, воздушный фильтр. Осталось поменять фильтр салона и топливный фильтр (займусь этим на выходных). Жидкости тормозов и сцепления не менял. Насколько актуально? Что касается тормозных дисков, то можно было еще смело ездить на старых, но захотелось поменять
| 1svasya | Дата: Среда, 17.04.2013, 11:00 | Сообщение # 6 |
| Dantist1206, я конечно проходил у официалов, о чем потом пожалел, но исходя из своего опыта и опыта друзей делал бы в Автотрейде из-за того, что у них есть устройство для полной смены масла в коробке-автомат. Заменил бы масло в коробке, двигателе, фильтр масла и сделал бы контрольный осмотр включая ходовую,замена тормозной жидкости и охлаждающей жидкости, этого предостаточно, воздушный фильтр и фильтр салона сменить самому 10 мин. работы. Где покупать расходники решать Вам, сейчас официалы льют масла тотал в двигатель и коробку.
| viper72 | Дата: Среда, 17.04.2013, 14:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата (timlar) Жидкости тормозов и сцепления не менял. Насколько актуально?
Про это уже как-то упоминалось - эксплуатационные жидкости ака тормозуха и охлаждайка с течением времени имеют свойства терять свои и могут неблагоприятно воздействовать на элементы тормозной и охлаждающей систем. Поэтому производитель в карте ТО и прописал замену тормозухи каждые 30 тыс. или 2 года, а охлаждайку - первый раз через 90 тыс., потом каждые 45 тыс. А поменяешь ты их или нет, вопрос в данном случае сугубо добровольный
| timlar | Дата: Среда, 17.04.2013, 14:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата (viper72) Поэтому производитель в карте ТО и прописал замену Производители так же пишут о замене тормозных дисков на 90 тыс, но наш народ и по 200 тыс на родных дисках выкатывают.
| Dantist1206 | Дата: Среда, 17.04.2013, 15:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата (1svasya) исходя из своего опыта и опыта друзей делал бы в Автотрейде из-за того, что у них есть устройство для полной смены масла в коробке-автомат. Спасибо за подсказку, На Харьковском шоссе меняют частично, путем как я понял самотока, 4 литра масла АКПП, а реально их вроде 7. Меня такая болтуха не устраивает. Цитата (timlar) Производители так же пишут о замене тормозных дисков на 90 тыс, Уже купил Немецкие передние NK, задние Febi bilstein, тут : http://www.autoklad.ua/ Там же набрал фильтров, свечи Denso K16TT, цены очень порадовали.
По ходовке никто ничего не менял? Аморты и т.д.?
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Среда, 17.04.2013, 15:43 |
| timlar | Дата: Среда, 17.04.2013, 15:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Dantist1206) Уже купил Немецкие передние NK, задние Febi bilstein Я передние диски брал Brembo, задние — Bosch. Колодки Textar и перед и зад. Почему именно этих производителей? Товарищ достал по хорошим ценам.
Цитата (Dantist1206) По ходовке никто ничего не менял? Аморты и т.д.? Я думал менять амортизаторы, но меня переубедили не трогать. Думаю, на 100 тыс поменять амортизаторы, ремень грм, тормозную жидкость и сцепления.
| Lucky | Дата: Среда, 17.04.2013, 16:07 | Сообщение # 11 |
| Цитата (dimka) 20 марта 2013 делал ТО90 у официалов на Свит-Авто на Петровке. Цена вопроса 2388,58 (с учетом скидки 3%). Выполненые работы: замена масла, маслянной фильт -замена, топливный фильтр-замена, воздушный фильтр двигателя-замена, свесчи-замена, масло АКПП - замена, замена жидкости системы тормозов и сцепления, фильтр кондиционера-замена, общий осмотр, диагностика ходовой на стенде, компьютерная диагностика, регулировка развал-схождения и мойка в подарок. Кроме того, всем делают замену узла ленточного хомута топливного бака - это уже бесплатно. По времени все заняло примерно 3-3,5 часа. Расходники все их. Cee’d 1,6 автомат ппц цены. 300 рублей масло в двигатель с заменой, 150 фильтра, 120 свечи, 250(?) масло в коробку с заменой, 150 развал/схождение, 200 замена тормозной. ну и за остальные 1200 диагностика ходовки и мойка
Цитата (dimka) Кроме того, всем делают замену узла ленточного хомута топливного бака че за зверь такой? ТСБ вышла какая-то?Добавлено (17.04.2013, 15:07) --------------------------------------------- п.с. по маслу в коробке - писал по механике, автомат - хз.
| Dantist1206 | Дата: Среда, 17.04.2013, 16:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Lucky) п.с. по маслу в коробке - писал по механике, автомат - хз. В том то и прикол) из-за коробки автомат по прайсу официалов цена в 2-3 раза увеличивается, если меняют полностью то 1 литр 120грн и их по-моему аж 7. (частичная замена - 4 литра около 600грн) Механика у официалов на замену масла на 120000 рекомендуется, по прайсу с заменой 338грн., вот тебе и ё-маё
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Среда, 17.04.2013, 18:05 |
| H2O | Дата: Среда, 17.04.2013, 18:04 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Это шо ж за масло такое за 300 с заменой???
| Lucky | Дата: Среда, 17.04.2013, 18:47 | Сообщение # 14 |
| Цитата (H2O) Это шо ж за масло такое за 300 с заменой??? shell helix ultra extra 5w30 меняю у дилеров шелла, на разлив не продают, но замена бесплатно. единственно берут за снятие защиты 30грн.
| H2O | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Lucky) меняю у дилеров шелла, на разлив не продают, но замена бесплатно Синглойл? СТО “Экспресс - Центр”?
Сообщение отредактировал H2O - Среда, 17.04.2013, 22:04 |
| Lucky | Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата (H2O) Синглойл? СТО “Экспресс - Центр”? да
| Dantist1206 | Дата: Пятница, 17.05.2013, 00:55 | Сообщение # 17 |
| Вот заехал на ТО, делюсь своими расходами. Итого вышло 2300грн. + 1400грн потрачено на привезенные с собой тормозные диски, колодки и свечи. По внеплановым промыли форсунки , поменяли фильтр топливный (цена как для официалов скромная за фильтр), промыли инжектор, поставили распорку, откоректировали фары на стэнде
Порекомендовали поменять ремень ГРМ. Амморты, пружины, стойки сказали ещё много должны откатать, придраться не к чему.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Суббота, 18.05.2013, 14:08 |
| viper72 | Дата: Пятница, 17.05.2013, 09:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Dantist1206) Порекомендовали поменять ремень ГРМ.
Dantist1206, у тебя цепь ГРМ
| Dantist1206 | Дата: Суббота, 18.05.2013, 13:01 | Сообщение # 19 |
| viper72, Сори ))) тот что генератора.
Добавлено (18.05.2013, 12:01) --------------------------------------------- Кстати о ремне. Кто менял, какой ставил ??? Цена на него от 41 до 450 грн на exist.ua
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Суббота, 18.05.2013, 13:02 |
| viper72 | Дата: Суббота, 06.09.2014, 17:54 | Сообщение # 20 |
| Прошел ТО-90 - поменял масло Teboil 5W-30, тормозуху, фильтр воздушный и кондера - 1150 грн.
