Рабочая температура двигателя
| DimNik | Дата: Пятница, 18.07.2008, 00:50 | Сообщение # 1 |
| У меня стоит как вкопанная на 80. Может датчик глючит. 1,6 бензин
| Pragmatic | Дата: Пятница, 18.07.2008, 08:25 | Сообщение # 2 |
| DimNik, конкретнее. Стоит как вкопанная и до запуска двигателя? И на холодный двигатель? И после какого-то пробега? У меня двигатель прогревается довольно быстро до температуры около 90град.
| ostrov | Дата: Пятница, 18.07.2008, 13:56 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Pragmatic) У меня двигатель прогревается довольно быстро до температуры около 90град +1
| Kostya_N | Дата: Пятница, 18.07.2008, 18:58 | Сообщение # 4 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Стрелочка чуть ниже 90 градусов (рабочая температура)!!!
Киев, Святошин
| DimNik | Дата: Пятница, 18.07.2008, 23:10 | Сообщение # 5 |
| Pragmatic Quote Стоит как вкопанная и до запуска двигателя? И на холодный двигатель? И после какого-то пробега? Нет, конечно. Прогревается быстро довольно до температуры 80 - 85 и все. Но если открыть капот - там жара (правда у меня шумотеплоизоляция стоит). На старой машине двигатель до 110 грелся и под капотом было что-то похожее. Но наверное это мои субъективные ощущения, 30 градусов "на ощупь" определить трудно. Если в других машинах около 90, тогда и у меня все ОК, зря переживал.
| victory | Дата: Суббота, 19.07.2008, 11:54 | Сообщение # 6 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Вполне вероятно что греется не движок а кондиционер (за движком такая железяка с нарисованной кукой и надписью НОТ), он же реально очень горячий вот откуда может быть избыточное тепло при том что датчик измеряет только движок.
Киев Василий
| mirotvorec | Дата: Суббота, 19.07.2008, 13:59 | Сообщение # 7 |
| Ребята унас на СИДАХ рабочая температура 90-95 градусов это норма
| EldEn | Дата: Суббота, 19.07.2008, 18:55 | Сообщение # 8 |
| Quote (victory) что греется не движок а кондиционер (за движком такая железяка с нарисованной кукой и надписью НОТ), он же реально очень горячий вот откуда может быть Это не кондиционер, а выхлопной коллектор. Естественно он очень горячий. Кондиционер состоит из нескольких частей, все в разных местах. Компрессор находится спереди внизу, почти под двигателем. По теме: у меня как увсех - около 90 градусов, даже в жару выше не поднимается. Правда в пробках долго не стоял.
| Evgenij | Дата: Суббота, 19.07.2008, 23:16 | Сообщение # 9 |
| Со времени покупки авто все хотел услышать вентилятор охлаждения,и все никак.Стрелка температуры довольно быстро добегает отметки 90(а точнее останавливается как вкопаная чуть не доходя отметки 90) и так целый день,хоть трасса,хоть пробка,и зимой и летом.Честно говоря на прошлом авто привык следить за температурой да и иногда принудительно вентилятор включать дабы не закипеть,а здесь просто удивляет такая стабильность температуры. Кстати вентилятор впервые услышал и увидел как работает после хорошего пробега по трассе, остановился и на холостых оборотах открыл капот и дождался таки его включения,работает очень тихо,если капот закрыт практически не слышно.
Евгений 5405
| DimNik | Дата: Суббота, 19.07.2008, 23:53 | Сообщение # 10 |
| Вот и я о том же. Привычка со старой машины. Хорошо, что все нормально.
| kostya_tkv | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 13:29 | Сообщение # 11 |
Авто: Toyota Rav4
| 90 градусов выше не поднимается. Но вот только иногда чувствуется запах тосола. Не могу понять - толи у меня где то подтекает или это от соседних машин идет
| maniachello | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 17:05 | Сообщение # 12 |
| kostya_tkv, хм... даже не представляю, как он пахнет... 13 лет за рулём
| DimNik | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 18:40 | Сообщение # 13 |
| Тосол почти никак не пахнет
| strangel | Дата: Понедельник, 21.07.2008, 18:56 | Сообщение # 14 |
| kostya_tkv, может это все-таки омыватель?
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| MAJOR | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 15:11 | Сообщение # 15 |
Авто: kia ceed 1.6
| пробег 30000 км, за все время эксплуатации авто рабочая температура 90 градусов
| OlegxXx | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 15:31 | Сообщение # 16 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| MAJOR, не знаю як в вас 90, а в мене як в більшості чуть нище 90, тобто десь 85
| Yason | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 16:24 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Даже в пробке (часа два стоял) температура чуть-чуть не доходит до 90°С
| MAJOR | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 17:00 | Сообщение # 18 |
Авто: kia ceed 1.6
| OlegxXx и Yason, ребят, ну если быть скрупулёзным-прескрупулёзным, то я с вами согласен чуть-чуть не дотягивает до 90.... но опять таки насколько можна считать объективной шкалу температуры двигла....
| neendank | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 17:05 | Сообщение # 19 |
| Летом застал дождь на рыбалке.. пришлось погонять движок пару часов на максималке,пока выехал.датчик выше 90 не поднялся. Очень редко слышу,когда включается вентилятор. Пропала привычка постоянно пялиться на датчик температуры))))))
http://staldom.net.ua/
Сообщение отредактировал neendank - Понедельник, 09.11.2009, 17:15 |
| Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 17:31 | Сообщение # 20 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (mirotvorec) Ребята унас на СИДАХ рабочая температура 90-95 градусов это норма Откуда информация. У меня стрелка всегда в нормальном прогретом двигателе чуть ниже 90. Субъективно термостат срабатует где-то на 85 градусах.
