Ксенон, биксенон, светодиоды, галоген на Ваше авто
RoMaNoSДата: Понедельник, 14.06.2010, 12:11 | Сообщение # 241
Quote (Shaman2)
а какая разница для птф?
Разница (как мне сказали) в расчете п/п радиатора для этого LED. И то как его ставить, поместится внутрь корпуса ПТФ, или надо будет как-то его вывешивать наружу....
Shaman2Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:40 | Сообщение # 242
Quote (RoMaNoS)
я немного не об этом. Я о том что площадь радиатора желательна побольше и желательно с выкосом за пределы птф
RoMaNoSДата: Вторник, 15.06.2010, 11:21 | Сообщение # 243
Quote (Shaman2)
Так и я о том же...
Подложка LED должна быть побольше и желательно круглая, и основание радиатора - тоже побольше и тоже круглое...
И если радиатор будет работать снаружи корпуса ПТФ, то нужно как-то эффективнее закрыть корпус, чтобы вовнутрь пыль/грязь не набивалась. А есть ли такие решения, или придется самодельничать?
AlexSWMДата: Вторник, 15.06.2010, 22:21 | Сообщение # 244
Авто: Chevrolet Aveo
RoMaNoS, в итоге вопрос, а есть ли смысл затрачивать ресурсы в данном вопросе?
www.bixenon.biz (095) 555-55-00
Партнерские цены на ксенон и аксессуары :)
RoMaNoSДата: Вторник, 15.06.2010, 22:48 | Сообщение # 245
Quote (AlexSWM)
AlexSWM, Я уже и так немного потратился в этом направлении... Теперь хочу более обстоятельно изучить вопрос, прежде чем начинать по-новой тратить деньги на то же самое. Ну хотца, и все тут!!!!
AlexSWMДата: Вторник, 15.06.2010, 22:52 | Сообщение # 246
тогда изучай вопрос отнсительно питания диодов, а уж потом относительно тепловой характеристики wink
RoMaNoSДата: Вторник, 15.06.2010, 23:33 | Сообщение # 247
Quote (AlexSWM)
AlexSWM, раз сам начал, то тогда и расскажи по-подробнее, есть ли у тебя стабы для твоих BXRA-C2000 и BXRA-W1200?
AlexSWMДата: Среда, 16.06.2010, 08:34 | Сообщение # 248
для каких моих?? Я диодами практически не занимаюсь, это к Шаману wink
Shaman2Дата: Пятница, 09.07.2010, 02:49 | Сообщение # 249
Quote (RoMaNoS)
лучше сделать радиатор в виде задней стенки птф.
радиатор надо химичить. И стабилизаторов тока для указанных диодов сейчас нет, сами диоды в наличии
Добавлено (09.07.2010, 01:07)
Итак, спустя некоторое время (необходимое для тестов) представляю Вам новинку: биксеноновую линзу пятого поколения с отличными показателями света, небольшую по размерам (отлично подойдет в фару сида на секцию ближнего) и к тому же под хорошо известный цоколь ламп H1.
Дня начала как она выглядит. Извините за рисунок с размерами на скорую руку.
Вот она же в сравнении с линзами третьего поколения (которые на сид влазят впритык и поэтому я их никому не советовал)
Вот она же в сравнении с моно-линзами koito от хонда аккорд.
Ну и как это смотрится на моей фаре от хендей элантра:
ну и как она светит:
Добавлено (09.07.2010, 01:36)
Вот ради интереса заменил на этих линзах маски на большие (правда крепление колхозить надо). Интересно Ваше мнение:
Добавлено (09.07.2010, 01:49)
Новинка: светодиодная линейка с эффектами и с микрофоном.
ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=1bwV25YQoeY&feature=player_embedded
(правда фоновая музыка не в тему, сорри)
Любителям музыки в автомобиле может понравиться данное устройство.
Это светодиодная линейка состоящая из 42-х светодиодов Hi-Flux, управляемые цифровым блоком.
В памяти блока заложено несколько десятков различных световых эффектов, которые можно переключать при помощи пульта дистанционного управления.
Кроме того, блок управления имеет специальный режим и встроенный микрофон, который реагирует на звуки. При этом линейка может мигать в такт музыки, создавая незабываемые свето-музыкальные эффекты.
Линейку можно установить в салоне автомобиля под карточками дверей, багажнике.
Габаритные размеры линейки: 500х10х8мм.;
Габаритные размеры блока управления: 100х50х25мм.;
Напряжение питания: 12В;
Потребляемая мощность: 5Вт.
Кроме того сегодня возникла идея установить такую ленту в решетку радиатора или под бампер. Будет как в сериале "Рыцарь дорог" smile
Кроме своего рода стробоскопов (несколько таких эффектов лента имеет кроме прочих) получим "умную" машину, реагирующую спереди светом и эффектами на окружающий шум smile
Сообщение отредактировал Shaman2 - Суббота, 10.07.2010, 12:39
trampet83Дата: Пятница, 09.07.2010, 16:21 | Сообщение # 250
Shaman2, Доброе время суток. Меня интересует диоды в габариты , только такие,чтобы не горели каждые 2 месяца. И если можно узнать цену на подсветку номерного знака. Заранее спасибо.
Андрей, г. Полтава
maniachelloДата: Пятница, 09.07.2010, 16:36 | Сообщение # 251
Shaman2, а можно сделать НОРМАЛЬНОЕ фото луча модуля? а то на фото очень, очень странный луч
Shaman2Дата: Среда, 14.07.2010, 10:47 | Сообщение # 252
Quote (maniachello)
Добавил в сообщение выше еще 2 фото. Надо признать что фотографировать луч линз неблагодарное занятие, в живую намного лучше.
Добавлено (10.07.2010, 11:43)
Вот и фото сделанные пару недель назад. К сожалению погодные условия не позволили ждать полной темноты.
Сравнение проводилось с моновскими линзами Honda Legend и Honda Accord, в них помещена лампочка Prolumen D2S 4500К
В наши же линзы была помещена лампочка Tesla H1 6000K, балласт использовался один и тот же.
Пятое поколение:
Honda Legend (продается, 1200грн за две линзы):
Honda Accord (продается, 1100грн за две линзы) :
Размеры всех линз:
Добавлено (10.07.2010, 11:47)
Quote (trampet83)
да без проблем. Есть и по 2-3дол, есть по 6дол, есть по 14 за штуку (последние с годовой гарантией). Звони, тел. в подписи
Добавлено (14.07.2010, 09:47)
К вопросу о мощных диодах, а также их использовании для птф:
440 люмен
http://www.ledlamp.c...ELEMENT_ID=1412
880 люмен
http://www.ledlamp.c...ELEMENT_ID=1413
1320 люмен
http://www.ledlamp.c...ELEMENT_ID=1414
2200 люмен
http://www.ledlamp.c...ELEMENT_ID=1415
Вот видеоролик примера работы матрицы на 1320 люмен. И этого радиатора недостаточно.
Это к вопросу о внедрении в ПТФ.
http://www.youtube.c...h?v=RKJQOFGwIHo
Недавно поступили линейные матрицы на 15вт (1300 люмен)
Есть все цвета
http://www.youtube.c...h?v=ICR8Pgh0i80
http://www.youtube.c...h?v=BQ2GXqPrdEQ
http://www.youtube.c...h?v=ufpsTFgLpXs
http://www.youtube.c...h?v=KTNAf_avAsI
http://www.youtube.c...h?v=zlOx1KcBgUE
И чудо техники, которым еще можно удивить. (есть подобные на 100Вт.)
СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА на 50 Вт
http://www.youtube.c...h?v=x1HJEXpZLGg
RoMaNoSДата: Среда, 14.07.2010, 11:26 | Сообщение # 253
Shaman2, Да глядя на это http://www.youtube.com/watch?v=RKJQOFGwIHo&feature=related понятно, почему почти аналогичный Р7 у меня поплыл... Но даже такой радиатор как на видео - думаю, что по конструкции в авто и неэффективен и трудноприменим. Я наверное временно перестаю на эти штуки тратить деньги - сильно дорогие эксперименты получаются. Ближайшее время - линзованный ксенон, явно дешевше обходиться будет, но годика через два посмотрим...
В пятницу, мастер обещал перезвонить и показать что у него получилось для одного киевского ЛЭД-фанатика (ПТФ на 3-х CREE), но думаю, что без радиатора на тепловых трубках, с такими светодиодами делать нечего!!!!
Если и ставить, то надо уже типа такого - а это уже тянет от 400грн, только за каждый радиатор.
Ну и подбор линзы - это отдельная история.
Но, возможность регулировать световую температуру на таких светодиодах, это для автомобилестроения - самое перспективное направление... и тогда, например в туман - мы очень легко поворотом какой-то ручки - спокойно можем снизить температуру до 3000К, а на сухой трассе, если захотим, то можем и поднять до 6000К. Насколько я понял по их техданным, то эти светодиоды позволяют это делать с помощью регулируемого по току и вольтажу стаба...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 16.07.2010, 03:06
AlexSWMДата: Среда, 14.07.2010, 19:15 | Сообщение # 254
RoMaNoS, Ну наконец то ты меня услышал smile :) smile
RoMaNoSДата: Четверг, 12.08.2010, 09:47 | Сообщение # 255
Shaman2, А таких ангельских глазок на SMD у тебя нет? http://www.fantuning.ru/index.php?id=11361
Добавлено (12.08.2010, 08:47)
Quote (Shaman2)
Качественный ксенон, галоген, светодиоды, сигнализации Pandora в Хмельницком на Ваше авто. Цены для своих, доставка по Украине.
8-067-9990550
Shaman2, а "восьмерку" в подписи с моб. пора удалить
MakcimillianДата: Воскресенье, 15.08.2010, 11:57 | Сообщение # 256
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
а можно узнать цены на линзы 3го и 5го поколения?? и как обстоит вопрос с гарантией?
Shaman2Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 14:21 | Сообщение # 257
Quote (RoMaNoS)
нет, таких нет
Quote (Makcimillian)
гарантия год. Цены в личку
Ma$ter-xДата: Среда, 25.08.2010, 13:20 | Сообщение # 258
Авто: turbo sw и другие
Shaman2
Привет.
Что можешь порекомендовать из хорошего - качественного ксенона (лампы 4200-4300К) на CEED?
SmartBotДата: Среда, 25.08.2010, 19:03 | Сообщение # 259
Quote (Shaman2)
Коля, а что даст Н1 вместо Н7?
LuckyДата: Среда, 25.08.2010, 21:58 | Сообщение # 260
Quote (SmartBot)
в Н7 без рассверливания под Н4 становились линзы с загадочным китайским цоколем лампы (на Н4 идет стандартный d2s)
например моя
а так получается стандартная Н1 - выбор производителей гораздо больше
