Радар - детекторы Crunch, Stinger
| Климентио | Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:43 | Сообщение # 1 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Первая колонка - цена для форумчан, вторая - для клубней. Сrunch 2110------------------54,6----52,9 Сrunch 2130------------------60,1----58,2 Сrunch 2140S----------------81,9----79,4 Сrunch 2170-----------------98,3----95,2 Сrunch 2160----------------104,9--101,6 Сrunch 2180----------------119,1--115,3 Сrunch 2191----------------143,1--138,6 Сrunch 211 B----------------57,9----56,1 Сrunch 213 B----------------63,4----61,4 Сrunch 214 В----------------85,2----82,5 Сrunch 217 B---------------102,7----99,5 Stinger S350----------------104,5----99,0 Stinger S425----------------109,3---103,5 Stinger S430----------------116,9---110,7 Stinger S550----------------166,3---157,5 Stinger S650----------------180,5---171,0 Stinger PRO RX65 new-----239,4---226,8 Stinger PRO RX75 new-----290,7---275,4 Stinger PRO RX85 new-----354,4---335,7 Stinger PRO RX95U new---540,6---512,1 Доставка по Киеву входит в стоимость, по Украине - по тарифам Новой Почты (http://www.novaposhta.com.ua) при получении. Самовывоз удешевляет покупку на 30 грн.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Вторник, 14.09.2010, 09:37 |
| ШОН | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:09 | Сообщение # 2 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Учитывая моё полное нулевое представление и знание о выше упомянутых антирадарах, на вскидку выберу Stinger S350, прошу о нем информацию?
Моб. тел. 050-950-58-44
| Климентио | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 12:32 | Сообщение # 3 |
| ШОН, Функции Данная модель поддерживает сертифицированный режим POP™ благодаря применению OEM приемника, способствующего более четкому определению коротко-импульсного радара Ultra-K и Ka диапазонов. Прибор выдает визуальные и звуковые сигналы предупреждения об обнаружении радиосигналов в диапазонах X, Ultra-X, К, Ultra-K, Ка, а также сигналов лазера в секторе 360° и сигналов пеленгатора радар-детекторов (системы VG-2). Спецификация Сектор приёма в лазерном диапазоне: 360° Обнаружение: Диапазон X 10500 – 10550 МГц Диапазон K 24050 – 24250 МГц Диапазон Ka 33400 – 36000 МГц Импульсный режим: Ultra-X, Ultra-K, POP™ (K, Ka), а также «на вскидку» (instant-on) Защита от обнаружения пеленгатором радар-детекторов (системой VG-2) Тип приемника: супергетеродин Обработка сигнала: гибридная Блок лазерного детектирования Блок радио детектирования Длина волны лазера: 800 ~ 1100 нм Дисплей: светодиодный, буквенно-цифровой на 8 символов, с градацией силы сигнала Отключение звуковых сигналов Два режима чувствительности: ГОРОД / ТРАССА Регулировка яркости дисплея Поддержка режима экономии питания Регулятор громкости Память установленных настроек Два варианта крепления Рабочее напряжение: 12 - 16 В. Потребляемый ток: 120 мА Диапазон рабочих температур: от –20° С до +60° С Габаритные размеры: 25 x 71 x 105 мм Вес нетто: 65 г Цветовая гамма: корпус - чёрный с темно-серой декоративной панелью * Приведенная спецификация является общей, спецификация отдельных устройств может отличаться. Спецификация может быть изменена производителем с целью улучшения технических характеристик прибора без уведомления. если это все перевести на человеческий язык: распознает все используемые радары ГАИ
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Воскресенье, 12.09.2010, 12:35 |
| ШОН | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:18 | Сообщение # 4 |
| Климентио, Спасибо за информацию, беру.
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 01:11 | Сообщение # 5 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Климентио, А этот новый радар, с прикладом.... распознает?
| Климентио | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 09:23 | Сообщение # 6 |
| sheva, лично не проверено , но поставщик утверждает, что да. Лазерный диапазон присутствует.
Климентий, Киев
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 14:13 | Сообщение # 7 |
| Климентио, Это еще нужно проверить... у меня кранч с лазарным диапазоном, но этот девайс молчит от нового радара. Хотя лазер возле Васильковского аэродрома срабатывает.
| Климентио | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 14:24 | Сообщение # 8 |
| sheva, 100% согласен, что проверить надо, но проверить сложно, т.к. TruCAMов в Украине мало. Quote (sheva) но этот девайс молчит от нового радара "Это еще нужно проверить", есть выходы на TruCAM?
Климентий, Киев
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 15:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (Климентио) "Это еще нужно проверить", есть выходы на TruCAM? Выезжаешь с Киева в направлении Одессы. Чабани или Глеваха стоят практически круглосуточно.Добавлено (13.09.2010, 14:41) --------------------------------------------- Кранч 217 неловит TruCAM, проверял.
| Климентио | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 16:20 | Сообщение # 10 |
| sheva, Выезжал в сентябре 4 раза в этом направлении и завтра собираюсь, но TruCAM ни разу не видел. С "фенами" и иногда с Визирями стоят, но чтоб TruCAM... Quote (sheva) Кранч 217 неловит TruCAM, проверял. Как проверял?
Климентий, Киев
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 16:54 | Сообщение # 11 |
| Климентио, Я проверял. Стоят там и очень часто с тру камом. Перед васильковским мостом даже ящик имеется для трукама.
| Климентио | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 17:10 | Сообщение # 12 |
| Quote (sheva) Климентио, Я проверял. Опиши весь процесс проверки. Наличие ящика не значит наличие прибора в нем или если он там и есть он должен быть в состоянии замера скорости. Сам процесс стояния радара, радар-детектор (РД) не улавливает. Он определяет наличие сигнала в определенном диапазоне и сигнализирует об этом. Не наговаривай на свой, очень даже, хороший прибор. Даже если ГАИшник поднял руку с "феном" или склонился над "Визирем" на штативе не значит, что идет замер скорости. А значит РД будет молчать.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Понедельник, 13.09.2010, 17:11 |
| Балу | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:18 | Сообщение # 13 |
| Quote (sheva) даже ящик имеется для трукама. Он всегда пуст, как и ящик перед Ж/Д мостом в Гребенках.
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:48 | Сообщение # 14 |
| Quote (Климентио) Опиши весь процесс проверки. Наличие ящика не значит наличие прибора в нем или если он там и есть он должен быть в состоянии замера скорости. Сам процесс стояния радара, радар-детектор (РД) не улавливает. Он определяет наличие сигнала в определенном диапазоне и сигнализирует об этом. Не наговаривай на свой, очень даже, хороший прибор. Даже если ГАИшник поднял руку с "феном" или склонился над "Визирем" на штативе не значит, что идет замер скорости. А значит РД будет молчать. Еду по трассе, киев одесса. Меня обгоняет лексус, а впереди пост (засада). Останавлюют лексус, а мой приборчик молчит. Велась семка 100%. Лексус был на левой полосе, я на правой. Наличие прибора в ящике не буду утверждать. Но сам факт, ящик стоит.Добавлено (13.09.2010, 17:48) --------------------------------------------- Моя скорость при этом была 75 км.ч. Лексус за 80.
| Daishi | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 18:59 | Сообщение # 15 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote Еду по трассе, киев одесса. Меня обгоняет лексус, а впереди пост (засада). Останавлюют лексус, а мой приборчик молчит. Велась семка 100%. Лексус был на левой полосе, я на правой. Наличие прибора в ящике не буду утверждать. Но сам факт, ящик стоит. У лазера пятно небольшое, до 0,5 м.... А чтобы Р/Д его засек, надо чтоб луч попал в линзу....
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:46 | Сообщение # 16 |
| Quote (Daishi) чтобы Р/Д его засек, надо чтоб луч попал в линзу.... Что то слабо верится, а как они тогда в ящиках будут работать? Ведь полосы как минимум 2, а то и 3. А Луч такой тонкий. Получается что только можно направить на одну из полос. Вряд ли так работает этот прибор.
| Daishi | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:06 | Сообщение # 17 |
| Quote Что то слабо верится, а как они тогда в ящиках будут работать? Я думаю, он будет стоять под углом к дороге, и луч будет пересекать все три полосы. Я объяснил почему р/д не провякал (99%) на него, а уж верить или нет дело то хозяйское
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:16 | Сообщение # 18 |
| Может кто-то уже пробовал свой кранч на TruCAM. Срабатывет или нет? Daishi, Мною был описан один случай с несработкой кранча от TruCAM. Но таких случаев было уже около 3. Все разы кранч молчал.
| Daishi | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:23 | Сообщение # 19 |
| Quote Но таких случаев было уже около 3. Все разы кранч молчал. Варианта 3: 1. Не стреляли в твою машину 2. Стреляли, но Кранч не срабатывает, какая у него хар-ка по длине волн лазера ? 3. Стреляли, например в номер, и в линзу луч не попадал.
| sheva | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:28 | Сообщение # 20 |
| Daishi, из 3 раз непопасть по антирадару... занавес. Жду еще отзывы.
