Интеренет TV для телевизоров
| pkp | Дата: Пятница, 17.02.2012, 15:04 | Сообщение # 1 |
| Всем кто пробывал или уже подключился телевизором к интернету, прошу поделиться информацией. Есть несколько вопросов. Кто разлочивал телеки и где можно накопать инфу по этой теме. Какие есть решения по сервисам для телевизоров с инетом. У меня пока подключены стандартные сервиса. Штук 13 - погода, фейсбук, спорт и пр. Хочу нарыть цифровое вещание. У Укретелекома в стандарном пакете ОГО (не помню точно) есть вроде пакет каналов. Кто подскажет?Добавлено (17.02.2012, 13:04) --------------------------------------------- Еще один факт. У Samsunga оказывается Линукс. А я и не знал
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:00 | Сообщение # 2 |
| Quote (pkp) У Samsunga оказывается Линукс у тебя какая модель телика? У меня UE32C6000RW. Передачу файлов (фильмов) с кампа через маршрутизатор наладил.А вот инет чего то не могу пока.
| pkp | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:08 | Сообщение # 3 |
| Samsng UE32C6510, Версия SQ01 Сборка Россия. Технология такова. Ствится прошивка. Запускается Samsung GO и поднимаешь сервисы на телеке. Прошивка должна вроде быть не позже февральской. На С серию что-то мало инфы.
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:29 | Сообщение # 4 |
| ставил прошивку T-VAL6DEUC_1016.0 брал отсюда Quote (pkp) Запускается Samsung GO это в телике?Что есть Samsung GO?
| pkp | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:45 | Сообщение # 5 |
| Quote (_CKAT_) это в телике?Что есть Samsung GO? Ставится на комп. Заходишь этой прогой на телек и управляешь сервисами телека. Не совсем еще вкурил ставится что-то из оболочек на телек. Faq еще полностью не прочитал.
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:52 | Сообщение # 6 |
| я себе поставил на комп SAMSUNG PC Share Manager это типа сервера.Добавляю туда папки с кампа какие должен видет телик.Но если что то новое в папку попадает, то надо сервер обновлять.А это таааак долго.До 20 мин. доходит. Quote (pkp) Faq еще полностью не прочитал. надо будет в инете что то найти тоже почитать.Но пока нет ни времени ни желания особо.Капм и так работает целый день.Что надо можно и с кампа зайти
| pkp | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:02 | Сообщение # 7 |
| Quote (_CKAT_) то надо сервер обновлять.А это таааак долго.До 20 мин. доходит. Quote (pkp) Телек - это клиент получается? А в чем прикол обнавлений?
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (pkp) Телек - это клиент получается? да Quote (pkp) А в чем прикол обнавлений? в самой программе надо нажать обновит сервер.Это если попали в папку, которую назначил видимой для телика, новые файлы. Папка стоит если кинул в прогу неизменно.А новые файлы без обновления не видит.Я просто папку с торрентами туда закинул.А фильмы периодически обновляются же в этой папке.В итоге замучился и быстрее всего на флешку и в телик , если что то новое.Добавлено (17.02.2012, 15:20) --------------------------------------------- pkp, вот скрин программы
| pkp | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:22 | Сообщение # 9 |
| В идеале хочется на телеке нажать пымпочку и зайти на сервер с фильмами. Выбрать, нажать и смотреть
| _CKAT_ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (pkp) В идеале хочется на телеке нажать пымпочку и зайти на сервер с фильмами. Выбрать, нажать и смотреть с этой программой так и есть! Заходишь в телик как на флешку, только выбираешь съемный диска PC Share Manager и там дерево папок.Выбираешь какой хочешь фильм и вперед.Только на кампе должна быть запущена эта программа.А сервер один раз обновил и все.Это если часто бросаешь что то новое, то надо обновлять.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Пятница, 17.02.2012, 17:29 |
