Буксировка автомобиля с АКПП
kittenkaДата: Среда, 28.05.2008, 11:39 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
Вчера дома, долго с мужем спорили о том, какой-же все таки уровень масла должен быть в коробке, чтобы машину можно было буксировать wacko Знатоки, растолкуйте плизз..
Собственно вот:
Как буксировать автомобиль с АКПП?
В этом вопросе тоже нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee рекомендуют транспортировать только на эвакуаторе. Немного проще у Chrysler`а с передним приводом. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте.
Уровень должен быть больше или меньше?? Если меньше, то это вроде как плохо и надо значит масла долить, но как он может быть больше, при заведенном движке?? масло ж забирается в коробку и т.д...
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N".
Есть еще один способ буксировки автомобиля с вышедшей из строя АКПП. Налейте максимально в АКПП масло, что обеспечит хоть какую-то смазку всех ее деталей.
Взято отсюда: http://www.agregatka.ru/faq.shtml
рулю на сиде
maniachelloДата: Среда, 28.05.2008, 11:59 | Сообщение # 2
а в чём, собственно, проблема? сейчас мало кто буксирует авто на привязи - эвакуаторы рулят, тем более, почти у каждого из нас есть возможность в разе необходимости хоть раз в год, но нашару, отвезти машину на СТО
по сабжу - надо поднимать ведущую ось и буксировать... ибо стоимость ремонта АКПП будет выше, чем стоимость эвакуатора... нинада экономить на спичках
kittenkaДата: Среда, 28.05.2008, 12:07 | Сообщение # 3
maniachello, нее, я с этим не спорю, но хотелось бы понять о каком уровне масла идет речь в данном контексте
рулю на сиде
pumvДата: Среда, 28.05.2008, 12:22 | Сообщение # 4
Русское руководство по Cee'd, стр 6-18.
"ВНИМАНИЕ. Перед буксировкой проверьте уровень жидкости в АКПП. Если он ниже диапазона "НОТ" по масломерному щупу, добавьте жидкость. Если Вы не можете добавить жидкость, нужно использовать буксирную тележку (полностью изолировать колеса автомобиля от дороги)"
RTFM
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
maniachelloДата: Среда, 28.05.2008, 12:23 | Сообщение # 5
kittenka, по-моему, приведённый отрывок - если не бред, то оторванная от жизни рекомендация... о какой именно коробке идёт речь, какого производителя? автоматические коробки могут ОООЧЕНЬ отличаться друг от друга... надо курить мануал - там есть раздел буксировки (я не читал, у меня МКПП)
kittenkaДата: Среда, 28.05.2008, 12:26 | Сообщение # 6
pumv, спасибо. Буквально 2 дня назад читала о буксировке в мануале сида, но поскольку читала с мыслями: все равно буксировать не буду, буду прибегать к помощи эвакуатора, то теперь вот и возникают дурацкие вопросы biggrin
рулю на сиде
