Потрібна порада!!!!
СтудентДата: Понедельник, 27.12.2010, 19:19 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED 1.4 LX
Привіт.Використовую в роботі Mercedes sprinter 2002 року,пробіг більше мільйона км.На даний час частенько став загарятися на панелі датчик тиску масла.З моменту покупки лию тільки Castrol 5w40 (чисту синтетику).Думаю що причина в виробітці деталей двигуна,стали великі зазори.Двигун працює нормально ,в мороз запускається без проблем.Думаю може пора поміняти масло на густіше (полусинтетика???),чи залити присадку?Хто має яку думку?ДЯКУЮ!
БАМБАРБИЯ КЕРГУДУ
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Студент.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img
БалуДата: Понедельник, 27.12.2010, 20:05 | Сообщение # 2
Студент, Шатунные вкладыши пора менять.
г. КИЕВ
=MANIAK=Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:31 | Сообщение # 3
Quote (Студент)
слово "чистая" тут конечно весьма символично звучит smile
Quote (Студент)
Мне кажется лучше просто вместо "Кастрюли" начать таки лить масло smile
А полусинтетику есть смысл лить если синтетику уже начало выгонять через сальники и нет другого выхода.
В общем, ждём фоток разобранного мотора после "Кастюли"
Подозреваю, что будет что-то похожее на это:
БалуДата: Понедельник, 27.12.2010, 23:53 | Сообщение # 4
Очевидно, что маслом поздно что-либо менять.
Если заводилось нормально, значит, скорее всего, кольца еще более менее. Если при етом подъедает масло (а турбина не срет), то пора менять и сальники клапанов. Скорее всего, из-за дерьмового масла длительное время и серьезного пробега, за коксовались масляные каналы в коленвале, по которым масло подается к вкладышам шатунов, ну и коренным тоже. Из-за зазоров в етих вкладышах и создается давление. Так вот: из-за забитых каналов и масляного голодания вкладыши выработались. зазоры увеличились и давление начало падать. Если смотреть на лампочку давление, в таком случае, то она будет то загораться, но тухнуть на ямках, поворотах и т.д. При етом должен появиться характерный звучек несильный, но из-за шумной работы дизеля его сложно уловить. Все ето (если оно так) неизбежно приведет к закусыванию вкладыша и движек (стуканет).
Не стоит халатно относиться к выбору масла.
П.С. А может и датчик или проводка, но исходя из пробега - или капиталка движка или Б/У с разборки, но тут есть риск большой... smile
г. КИЕВ
copДата: Вторник, 28.12.2010, 00:31 | Сообщение # 5
там на лампу выведен еще уровень масла, если у тебя 313 CDI, и никаких капиталок только замена движка!
PragmaticДата: Вторник, 28.12.2010, 11:02 | Сообщение # 6
перенесено
slyДата: Вторник, 28.12.2010, 12:17 | Сообщение # 7
проверь датчик в первую очередь... я уж однажды так разобрал мотор.... оказалось - всего-то надо было датчик поменять... но уже останавливаться было поздно biggrin
а так - правильно говорят - капиталить пора - вкладыши коленвала менять как минимум, если не дымит
СтудентДата: Вторник, 28.12.2010, 20:42 | Сообщение # 8
Переклав з книжкі по ремонту-лампочка вказує на низький або високий рівень масла.За рівнем дивлюсь бо турбіна трохі жре масло(періодично доливаю) до мінімума не доходить.Мотор не димить.Сьогодні проїхав 170 км кілька раз загорілась лампочка,коли повертався назад долив до верхнього рівня-повернувся без проблем.Може дійсно датчик?Кілька разів був на діагностиці нічого не знаходили,може його періодично глючить і все не так страшно? wacko
БАМБАРБИЯ КЕРГУДУ
MuxeuДата: Среда, 29.12.2010, 00:10 | Сообщение # 9
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
Сори за оффтоп, интересно, а двигатель сида способен миллион пробежать с каперемонтами ?)
=MANIAK=Дата: Среда, 29.12.2010, 01:22 | Сообщение # 10
Quote (Студент)
Посмотри проводку, мог уже банально провод перетереться или просто заломаться от времени и когда пропадает контакт, то загорается лампочка.
slyДата: Четверг, 30.12.2010, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (Студент)
и такое бывает.
глянь проводку, датчик.
замена датчика однозначно будет дешевле капиталки smile
IgrikДата: Четверг, 02.06.2011, 17:10 | Сообщение # 12
Авто: cee'd_SW 1.6 CRDi 5МТ
А в загали, через сколько секунд должна гаснуть лампочка датчика масла, после пуска на холодном двигателе?
3-4 сек. - норма?
