ПоСИДелки
dstДата: Четверг, 08.11.2007, 17:11 | Сообщение # 1
Итак... Начнем....)))
7 сентября года 2007 мною был приобретен самодвижущийся экипаж фирмы КИА... Имя его - Сид)))
Цвет кареты - желто-золотой, объем котла - 1.6 литров, в упряжке 122 лошади...)
Первая неприятность подстерегла в 200 метрах от салона - кончился бенз. angry По звонку менеджеру бенз привезли и я дотянул до заправки, где заправился нормально.))
До 0 ТО в торпеде поселился сверчек, но голос подает редко и зачастую только на брусчатке... На ТО, пройденом при пробеге 1070 км, обнаружилось следующее:
- Хорошее: нигде ничего не открутилось, ничего не вытекло, кроме литра тосола..
- Плохое: обнаружил отсутсвие двух гаек, крепящих подрамник к кузову.. dry
На СТО гаек не нашлось с такой мелкой резьбой, пришлось своими силами... Одну нашел в гараже, вторую подарили на обычном СТО, т.к. в магазинах таких гаек не было. Закрутил сам, все держится.
Следующий глюк подстерегал меня примерно на 2500-3000 км пробега... Всунул старый потертенький диск в магнитолку в надежде услышать любимые мелодии...)) магнитолка пожевала-пожевала его, подумала и... повисла... dry Снял-одел клемму на аккуме - все ожило. Диск был выброшен, и больше магнитолка не дурила...
На данный момент пробег примерно 6800 км.. Недавно, пролетая по улице О. Телиги с включенным ближним светом, поймал колесом ямку небольшую... Подсветка приборки мигнула blink Дальше поехал спокойнее..)) Больше данная фигня не появлялась....
Больше за 2 месяца никаких траблов не случалось... Царапа двери заборчегом не в счет....)))
LemmingДата: Четверг, 15.11.2007, 12:48 | Сообщение # 2
На прошлой неделе прошел ТО-0, на Набережной, хочу поделиться впечатлениями, может кому пригодиться. Я сразу делал дооснащение, ввиде установки сигналки с интерфейсом закрывания стекол и установки защиты. Пригнал машину в 8.00, сразу поговорили по допоборудованию, мои пожелания.Единственное, попросил установить защиту поверх штатной и после замены масла, чтобы я не платил за демонтаж защиты, возражений не было. С ТО (там другой менеджер)тоже самое, спросили какие замечания. Я пожаловался на плохое закрывание багажника и смещенное рулевое колесо. Сказали, чтобы не беспокоился, все отрегулируют и сделают развал. Машину сразу же забрали на установку сигнилизации и сказали, что перезвонят когда будет готово, сориентировали на 15.00. Вечером забрал машину, в лучшем виде, укомплектованную и помытую. Проконсультировали как пользоваться сигнализацией, терпеливо отвечая на мои глупые вопросы. В случае возникновения проблем,сказали бесплатно все устранят. Персонал на высшем уровне, 5 баллов.
Вся эта радость мне обошлась: сигналка (шериф 85)и защита - 2400 грн., а ТО-0 замена масла(ZIC), фильтр и обтяжка в 336 грн. Денег за развал и мойку с меня не брали.
Так что доволен пока как слон. Покатался, после установки сигналки, сверчки пока не полезли. Жду когда поселятся...
В общем, сервису на Набережной, пока "зачет", честно думал будет хуже.
dstДата: Вторник, 20.11.2007, 10:40 | Сообщение # 3
Пробег 7700...
Записался на четверг на смену масла на Окружной.
С морозами появился скрип в районе подножки возле педали сцепления.. Причина оказалась смешной - коврик трется по пластику)) коврики не родные, перекочевали из восьмерки моей..))
В остальном - зачет!
В планах - установка спойлера на крышу, а то уж очень сильно засирается стекло в мокрую погоду.. Болезнь хетчбеков, блин.. cool
dstДата: Пятница, 23.11.2007, 16:11 | Сообщение # 4
Пробег 7940 км
Вчера поменял масло, осмотрел ходовую...
Стоило удовольствие 355 грн с материалами, пытались еще впарить протяжку ходовой, проверку жидкостей и тп.п еще на 50 грн. Но были посланы..))
машинка ездит и радует...))) Средний расход за последнюю 1000 км - 8.5 л, 90% город.
dstДата: Среда, 12.12.2007, 10:45 | Сообщение # 5
Пробег 9300 км
Машинка ездит и радует меня))
За это время продолжался скрип - скрипит пластиковая подножка возле педали сцепления) но только если на нее придавить чуток)) все руки не доходят полезть туда и пшикнуть ВДшкой)
Сообщение отредактировал dst - Среда, 12.12.2007, 10:48
SHURUPДата: Среда, 19.12.2007, 17:59 | Сообщение # 6
Ребята подскажите плиз!! Я в машинах слаб
Хочу узнать, в чем проблема.
Когда нажимаю или отпускаю педаль тормоза, появляется скрип.
Такое ощущение вроде диск с колодками при соприкосновении скрипят.
Может это просто из-за хреновой погоды, попадает грязь между ними,
Или надо срочно на СТО
Стремноватый звук, да и с тормозами шутить не хочу.
И не шутите плиз, если в этом проблемы нет.
1.6 AT.(LX)
Mars Red
[url=http://www.gde-kia.ru][img]
ChegevarДата: Среда, 19.12.2007, 18:33 | Сообщение # 7
Авто: KIA Sportage
Вообщем я понял мы тут обсуждаем эксплуотацию Сида с увеличением пробега.
У меня 18000 за 3 месяца
PragmaticДата: Среда, 19.12.2007, 18:40 | Сообщение # 8
SHURUP, Chegevar, в этой ветке описывается эксплуатация конкретной машинки dst.
SHURUP, свой вопрос задавай в теме "Ремонт".
У тебя скрип в начале движения после ночной стоянки, а потом пропадает? Так это за ночь при высокой влажности диск покрывается небольшой ржавчиной + грязюка. Если бы пробег был большой, можно было бы говорить, что колодки изношены. Если не первое и не второе, тогда - СТО.
SHURUPДата: Четверг, 20.12.2007, 10:54 | Сообщение # 9
Pragmatic, спасибо !!!
Но я так понимаю что всеравно нужно ехать на СТО и смотреть, потому что у меня скрип постоянный.
Еще раз спасибо
1.6 AT.(LX)
Mars Red
dstДата: Четверг, 10.01.2008, 15:11 | Сообщение # 10
давненько не писал...
На данный момент пробег 12000 с копейками...
Из неприятностей:
месяца полтора назад поймал камень в лобовое, казалось без последствий.. Но вместе с наступившими холодами поплзла трещинка... Заклеил на СТО Баир, все гут!))
Из приятностей:
- в морозы заводимся без проблем
- лишних шумов не наблюдается
- Все, что должно рабоать - работает.. (тьфу три раза..)
Жду оттепели, чтоб помыться, а то как танк.... причем засоленый))
AlexFДата: Пятница, 11.01.2008, 09:44 | Сообщение # 11
Quote (dst)
Тоже грязнючий, но нет времени на мойку сгонять, а в мороз не хочу мыть.
KIA CEED 1,4 LX MКПП E2 (Hike Green)
Алексей
dstДата: Пятница, 11.01.2008, 10:35 | Сообщение # 12
Вчера вечером, в очередной раз вымазавшись, решил помыть... 6 ведер воды, мочалочка - и машника уже имеет более-менее человеческий вид...)))
ostrovДата: Среда, 27.02.2008, 21:42 | Сообщение # 13
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (SHURUP)
У меня такая же хрень ...
Похоже на общюю болячку детства ...
oleguneДата: Суббота, 29.03.2008, 17:54 | Сообщение # 14
dst, И нехолодно было мыть 11.01 на улице?
ЄвгенДата: Четверг, 17.04.2008, 17:50 | Сообщение # 15
Серия коротких торможений и никакого скрипа в тормозах! Этому даже в автошколе учат - тормозные диски должны быть сухими. Беспека руху!
1.6 EX AT
0672624127
dstДата: Четверг, 05.06.2008, 15:40 | Сообщение # 16
Давненько не писал....
Итак.. на моменте пробег - 28200
Из обновлений - диски КиК Алатау, завтра куплю и поставлю ксенон cool
Из проблем - скрипел замок багажника, смазал - прошло.
Сверчок иногда оживает в районее правой пимпы под стеклом loony
В остальном машинка только радует..
В планах на ближайшее время - кроме ксенона, установить другой сигнал.. а то несолидно пищит))) biggrin
Сообщение отредактировал dst - Четверг, 05.06.2008, 15:44
DenVerДата: Четверг, 05.06.2008, 15:56 | Сообщение # 17
dst,
какой ксенон и где будешь ставить, если не секрет?
Cee'd 1,6 AT EX++ Piston Grey
Киев (Позняки, Печерск)
Денис
dstДата: Пятница, 13.06.2008, 15:50 | Сообщение # 18
Присмотрел MITSUMI с лампами на 6000к, ставить буду во дворе сам) biggrin
Добавлено (13.06.2008, 14:50)
поставил ксенон..
Работы на 40 минут, включая ковыряние дырок в крышках фар) Блоки прикрепил на лонжеронах на двусторонний скотч+стяжки.
результат - супер!!! Отличный белый свет, прекрасное освещение как вперед, так и по обочинам cool
Доволен аки слон))
На носу ТО.. думаю делать все сам, только запчасти\расходники купить надо...
ЗЫ. пробег на моменте - 29800
