БЖ моего Сида 2,0 бета
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:06 | Сообщение # 1 |
Авто: OVC 2.2 AT
| вот решил начать его вести. машинку приобрел в июне 2011 с пробегом 56000, комплектация вроде ЕХ, ну та что с климой и 4 эл.стекла. на 60000 ТО естественно с роликами, ремнями и т.д. сейчас пробег 76000. из того, что поменял: - поменял передние стойки(хотя можно было не менять) на 60000, похоже опоры просто погрюкивали. - решетка радиатора - сетка - друг сигнал привез из Казахстана, за решеткой видны 2 белые дудки, как ноздри - фары: черный мат + линза бишка Ж5 - сигналка Фантом с пейджером(открывачка просто) - родные диски почти сразу продал, т.к. подвернулся очень хороший вариант и дицки новые вот с параметрами: - установлен паук пока все. после зимы появилось много стуков, буду ехать на диагностику. по предположениям стабы, опоры передние, сзади амортизатор справа стучит, а там вскрытие покажет. пока все. дали будэ )))Добавлено (13.03.2012, 10:06) --------------------------------------------- в общем был на диагностике вчера. все ок, кроме правой рулевой тяги. надо ее менять. грешил изначально на стук справа иногда, что это стойка, потом опора, а оказалось все проще. после зимы разболтался очень сильно и гремит капец просто. на удивление стабы все в идеале, за 20тысяч, что я проехал я их ниразу не менял. я так понимаю, что она идет вместе с наконечником и в каталоге называется наконечник правой рулевой тяги с номером 56820-2H090?
| feranox | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:25 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Quote (Alexaveolt) кроме правой рулевой тяги. надо ее менять. Quote (Alexaveolt) я так понимаю, что она идет вместе с наконечником она идет отдельно от наконечника Quote (Alexaveolt) наконечник правой рулевой тяги с номером 56820-2H090? вот тебе номер тяги 565402H000
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:46 | Сообщение # 3 |
Авто: OVC 2.2 AT
| feranox, премного благодарен! ты менял уже, какую лучше ставить?
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 13.03.2012, 12:52 |
| 2Garin | Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:26 | Сообщение # 4 |
| CTR - с оригинала. Стоит вдвое дешевле. Я бы Lemforder поискал
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.03.2012, 15:54 | Сообщение # 5 |
Авто: OVC 2.2 AT
| 2Garin, понял. лемб стоит в районе 270грн, ждать 5 дней. возьму СТR наверное...
| 2Garin | Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:02 | Сообщение # 6 |
| Когда снимал пыльники и мазал рейку, на всякий случай, заметил, что пыльник, по краю, обмазан герметиком. По ходу, с завода, ибо до меня туда никто не лазил. Я тоже, по возможности, обмазал. Где смог достать. Это делается чтобы вовнутрь не попадала вода. Может в твою рейку уже лазили и нарушили герметик, а новый нанести не потрудились. Вот и застучала тяга. Думается мне, что, когда будешь менять тягу, тебя ждет неприятный сюрприз в виде воды под пыльником и ржавчины на рейке. Будем надеяться, что я ошибаюсь Бери CTR и не парься. Но я бі взял Лемф
| Alexaveolt | Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:11 | Сообщение # 7 |
Авто: OVC 2.2 AT
| 2Garin, все может быть. вскрытие покажет. заказал СТR.Добавлено (16.03.2012, 17:11) --------------------------------------------- ну в общем поменяли тягу. сняли пыльник, а там признаки попадания воды, но видимо раньше еще. саму рейку протерли от ржавчины, намазали смазкой - теперь гремит еще больше. стук именно с той стороны где было попадание воды. вот так-то.. после такого вот что происходит за 20 тыщ пробега. кто знает где достать ремкомплект для рейки и скоко он стоит?
| Sashhen | Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:21 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Alexaveolt, попробуй обратиться к Тарасу (MANIAK)
| Alexaveolt | Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:49 | Сообщение # 9 |
Авто: OVC 2.2 AT
| чуть не забыл: а теперь о приятном: пооменял свою стоковую мишку 205/55/16, т.к. на моем 7,5" диске она раздувалась как ... на сами знаете.. поменял на 225/50/16. тапочки просто офигеть. в Днепре есть один шиномонтажик продвинутый, и там есть новая резина и б/у, при чем б/у очень-очень легкое, я взял с протектором там минимум 7мм, нульц почти. хозяин мировой мужик, я ему Мишку сдал, доплатил и взял эти колеса. вот ссылка на их сайт, у него действительно хороший подход к клиентам, даже не знаю кто еще так мог бы поменять. www.kolesa.dp.uaДобавлено (19.03.2012, 14:26) --------------------------------------------- в общем в среду становлюсь на ремнот рулевой рейки - 1200грн, за день сделают, гарантия полгода. спецы именно по рейкам. после отпишусь. Добавлено (24.03.2012, 17:43) --------------------------------------------- в среду 21 числа сделали мне рейку. причина ее выхода из строя попадание воды - надо следить за пыльниками, но порван он был еще до покупки авто мной и потом его заменили видимо. день работы. от рейки теперь ни звука, ничего не стучит и не хрустит. в общем я доволен. катаемся дальше. Добавлено (13.04.2012, 15:49) --------------------------------------------- недавно сделал полную полировку кузова, тремя 3-ЭМовскими пастами машинкой терли, дорого конечно но оно того стоит. блестит теперь, как у котэ кому надо в Днепре могу дать контакты.
| Pragmatic | Дата: Пятница, 13.04.2012, 18:05 | Сообщение # 10 |
| Quote (Alexaveolt) дорого конечно но оно того стоит. сколько у вас?
| Alexaveolt | Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:20 | Сообщение # 11 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Pragmatic, 800uah, 100 баксов в общем. хотя бы 2 раза в год можно себе позволить и оно того стоит... после дождя капли стекают по бокам, а на капоте и крыше собираются кругляшками
Добавлено (07.08.2012, 09:27) --------------------------------------------- пробег около 83000 уже. поменял вчера шаровые опора передние. 230 опоры + 100грн работы. скажу что определенные мелкие стуки ушли. я доволен этой частью. что самое интересное: подвеска у нас жесткая и при диагностике они не подавали признаков убитых. когда их сняли, то палец крутился свободно, но не болтался. в общем при неоднократном срабатывании аморта на кочках 2-4 раза все равно слушен стук. вот думаю что дальше менять. есть подозрение, что стучит верхняя опора, хоть понимаю, что они практически вечные. стабилизаторы тоже в порядке, хоть я проехал почти 30 тыков на них. думаю может с ними такая же история как и с шаровыми, что не подают признаков что под нагрузкой, что на поднятой машинке?
Добавлено (09.09.2012, 15:57) --------------------------------------------- аморты заказал недавно, бильштайн б4, жду. сделал недавно для эстетики разводку сзадин а 2 стороны. насадки большого диаметра не ставил, т.к. хотел чтобы выглядело приближенно к заводским. поставил большой прямоточный резонатор для хорошего подпора, родной кстати судя по звуку уже совсем пустой внутри. и еще не так давно притемнил фонари задние. в общем вот что получилось, если смотреть сзади+ вид серъезной морды
Добавлено (11.12.2012, 13:20) --------------------------------------------- долго не отписывался в общем.... биликов я не дождался да и передумал пока ждал поставил саксы по кругу + опорные подшипники поменял. сейчас по ходовке все гуд. для идеала нужно поставить полиуретан еще и все. пробег 88300. катаемся дальше и ждем покупателя. выхлоп весь стоковый. теперь мы за экологию!
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 11.12.2012, 15:29 |
