  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
KIA CEE'D 1.6 LX механика
LemmingДата: Понедельник, 01.08.2016, 23:33 | Сообщение # 281
sly
Цитата sly ()
ну да это пройденный этап
Причем дважды. Что они там крутят, не особо вникал, но схема замены одинаковая, кстати на разных дилерских СТО: Столичка и Паритет. В обоих случаях начитался рекламных проспектов и упился кофе, пока ждал. Часа 3 точно. Развал обязательно, без него не выпустят. smile
Добавлено (05.12.2015, 18:49)
Пробег 82500
Замена масла, соответственно фильтра масленого, воздушного и салона.
Добавлено (02.04.2016, 23:46)
Пробег 85000
Замена ремня и ролика. Установлен оригинал.
Добавлено (06.05.2016, 19:38)
Пробег 85600
Привел в порядок ходовую, заменено в задней подвеске: обе стойки стабилизатора (СTR), правый плавающий сайлентблок (оригинал), правый развальный рычаг (CTR), развальные болты. Сделано, соответственно, развал-схождение.
Добавлено (01.08.2016, 23:33)
Пробег 87300
Диагностика и полная замена фреона кондиционера.
Заметил, что холодить стал слабее. Диагностика показала, что в системе меньше половины необходимого объема фреона. Решил не дозаправлять,а старый слить и заменить полностью на новый. В итоге: давление в системе в норме, температура на выходе, в дефлекторах салона, на максимуме +10, при температуре за бортом +34.
Процедуру делал, как и в прошлый раз, у Валеры.
PragmaticДата: Вторник, 02.08.2016, 08:03 | Сообщение # 282
Lemming, куда девался фреон искали? Сколько нынче полная заправка стоит у Валеры?
LemmingДата: Вторник, 02.08.2016, 08:43 | Сообщение # 283
Pragmatic,
Улетучился!)) Валера, сказал, что это нормально: у "корейцев" за 3 года половина фреона уходит, надо дозаправляться. В прошлый раз у меня было так же, не хватало 250 грамм.
20 минут работы и 400 грн.
Kostya_NДата: Вторник, 02.08.2016, 09:39 | Сообщение # 284
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Lemming, А напомни плз контакты
И какой нынче ценник на полную замену???
Киев, Святошин
LemmingДата: Вторник, 09.08.2016, 00:43 | Сообщение # 285
Kostya_N, Ценник выше. Контакт: 0679471777 Валерий. Территориально: Троещина, "банкнотка".
Добавлено (09.08.2016, 00:43)
Пробег 87700
Приказала долго жить гофра: машина заурчала как настоящий Muscle Car. Пришлось заменить. После ремонта показалось, что я еду на электромобиле- непривычная тишина.
Замена свечей. Хваленые Denso Twin Tip K16TT прошли ровно 6200 и стали непонятно работать, пришлось заменить на надежные оригинальные.
copДата: Вторник, 09.08.2016, 09:58 | Сообщение # 286
'nj
Цитата Lemming ()
Улетучился!)) Валера, сказал, что это нормально: у "корейцев" за 3 года половина фреона уходит, надо дозаправляться. В прошлый раз у меня было так же, не хватало 250 грамм.20 минут работы и 400 грн.
ХФантастика, я бы к такому спецу не поехал и на шару, если фреон вышел значит что-то травит, такой иногда бред проскакивает что капец!!! Пробега 170000 и 9 лет, а фреон  еще родной, странно что не улетучился....
Сообщение отредактировал cop - Вторник, 09.08.2016, 09:59
LemmingДата: Понедельник, 15.08.2016, 11:35 | Сообщение # 287
cop, отвечу по-порядку: Валерий очень хороший специалист, хорошо разбирающийся в своём деле и с большим опытом, у него обслуживаются практически все клубы. И не только киевские "клубни", но и из регионов приезжают.
Второе: тебе любой специалист скажет, кто этим занимается, даже те же официалы, что систему кондиционирования необходимо проверять каждые два года. Фреон имеет свойство улетучивается, но по мимо него в системе есть еще и масло, которое смазывает компрессор, поэтому надо следить, чтобы система была заполнена нужным объёмом. Если есть сомнения, можешь "по-гуглить" и найдёшь все ответы.
Почитай тему на форуме про кондиционеры и в бортовых журналах есть: все кто не делал диагностику раз в 2-3-4 года, у всех половина нужного объема. И здесь никакого обмана со стороны сервисников нет: подключат к аппаратур он покажет, как и что. И после дозаправки или замены температура холодного воздуха значительно ниже, чем была.
И прежде, чем высказывать возмущения, не пожалей немного денег, сделай диагностику и посмотри, что у тебя. Я уверен, что за 9 лет у тебя и третьи необходимого фреона не будет, а масло вряд ли сохранило свои свойства.
copДата: Понедельник, 15.08.2016, 11:46 | Сообщение # 288
делал в прошлом году, и что с того на остаче 90 процентов от начального, руки пусть ровняют эти сервисники, уже не раз замечаю что подальше надо держаться от Киевских сервисников!
Добавлено (15.08.2016, 11:46)
в домашних холодильниках и бытовых кондерах, тоже раз в три года фреон заливаете???
LemmingДата: Понедельник, 30.10.2017, 23:07 | Сообщение # 289
Дома кондиционер дозаправлял через 5 лет, а он по кочкам не скачет, по дорогам не носится и на улице не живет.
Добавлено (18.08.2016, 21:34)
Добавлено (18.09.2016, 14:49)
Пробег 89600
Замена передних тормозных дисков, колодок, за одно чистка и смазка направляющих суппортов.
Замена вышедшего из строя нагревательного элемента, правого бокового зеркала. Получилось проще и лучше, чем ожидал. Отдельное спасибо Славе (SLY) за консультацию.
Добавлено (26.10.2016, 01:31)
Пробег 90 000.
Прошел ТО-90:
Замена масла: ZIC 5W-40 X9
Замена масляного фильтра: оригинал
Замена топливного фильтра: BLUE PRINT
Замена воздушного фильтра: BLUE PRINT
Замена салонного фильтра: BLUE PRINT
Замена свечей зажигания: менял при пробеге 87700
Замена охлаждающей жидкости: HEPU P999 G11
Замена тормозной жидкости: DOT-4 FERODO FBX100A
Добавлено (30.10.2016, 17:12)
Незаметно машине стукнуло сегодня 9 лет. smile
И пробег с той же цифрой: 90 000 км.
Добавлено (06.10.2017, 10:14)
Пробег 95 000
Перестала утром заводиться с первого раза. После простоя в пару часов, тоже надо было покрутить пару раз. Помогла замена топливного насоса, установлен Bosch 00 986 580 908.
Родной насос работал, только под устал: не создавал необходимого давления в системе.
Добавлено (30.10.2017, 23:07)
Не заметно время пробежало и сегодня у машинки юбилей - 10 лет!
Пробег 96 000, едем дальше... smile
PragmaticДата: Вторник, 31.10.2017, 09:59 | Сообщение # 290
Поздравляю!
LemmingДата: Понедельник, 14.05.2018, 21:55 | Сообщение # 291
Пробег 96600
Замена лобового стекла. Небольшой скол на стекле, от камешка встречной машины, на утро превратился в трещину по всей ширине лобового. Заменил на XYG.
Устанавливал у партнера клуба.
Добавлено (03.04.2018, 09:56)
Пробег 97 500.
Замена воздушного фильтра: WIX
Замена салонного фильтра: WIX
Диагностика ходовой: полный порядок, едем дальше..
Добавлено (14.05.2018, 21:55)
Пробег 97800
Замена задних тормозных дисков, колодок, за одно чистка и смазка направляющих суппортов.
Пробег 98200
Замена главного рабочего цилиндра ( оригинал 41710-23010) и замена датчика положения коленчатого вала ( оригинал 391802B000)
Добавлено (04.08.2018, 17:32)
04.08.2018. Вот такой ровный пробег. smile
Добавлено (21.01.2019, 10:56)
Пробег 103000
Установлен новый комплект сцепления ( LUK)
Замена сальника коленвала, оригинал 214432В010
Замена маховика, оригинал 23200 2B001
Chief20Дата: Вторник, 22.01.2019, 10:51 | Сообщение # 292
Авто: ---
Цитата Lemming ()
Замена маховика
а что так?
Максим
LemmingДата: Вторник, 22.01.2019, 11:51 | Сообщение # 293
Chief20
Цитата Chief20 ()
а что так?
Надоело мне VALEO, захотел что-то другое поставить, а у LUKа диаметр больше, не 215 мм, а 220 мм. За такой пробег на маховике выработка есть, порекомендовали лучше новый маховик поставить, чтобы без вопросов работало, что я и сделал. А еще, первоначально, из-за чего сцепление менял: сальник потек, масло попало, сцепление пробуксовывало, немного маховик подпалило.
Добавлено (14.05.2019, 10:56)
Пробег 104 500
Замена правого внутреннего пыльника полуоси. Начал выдавливать смазку через хомут. Установил SPIDAN 24737
Замена правой опоры двигателя. Просела, ощущалась вибрация двигателя на руле, после замены полный порядок. Установил оригинал HYUNDAI/KIA 218100Q000
Заодно прошел и ТО: замена масла (ZIC 5W-40 X9) , замена фильтра масла ( HYUNDAI/KIA 2630035504) , воздушного (WIX WA9581) и салонного (WIX WP9324).
Так же установлены чехлы MW Brothers, серии Premium Style. Приобретал у партнеров клуба.
Получилось так:
PragmaticДата: Пятница, 24.05.2019, 12:46 | Сообщение # 294
Цитата Lemming ()
Получилось так:
симпатично wink
StolikДата: Среда, 05.06.2019, 16:36 | Сообщение # 295
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
Олег, если не секрет, сколько отдал за чехлы?
LemmingДата: Понедельник, 10.06.2019, 15:42 | Сообщение # 296
Stolik, Ответил в ЛС
Добавлено (23.08.2019, 19:19)
Пробег 106350.
Замена амортизаторов крышки багажника, мои уже немного подустали: крышку стали поднимать с трудом. Цена оригинальных, мне совсем не понравилась, установил аналог Profit 2015-0299. Встали идеально, работают исправно.
Добавлено (15.01.2020, 21:07)
Давненько сюда не заглядывал, да и причин особо не было.
Пробег 107500
Замена резонатора. Что интересно, он не прогорел - он рассыпался внутри, стал, как погремушка, во время движения был дребезжащий звук. Заменил на аналог. Делал в "Глушителях" на Харьковском шоссе.
Замена ламп ближнего света. Поставил Osram Cool Blue Boost H7/80W. Светят значительно ярче, но особого восторга не вызывают: в сырую погоду и дождь видимость не очень.
Пробег 108300
Утром машина завелась с пятого раза, стартер крутил "впустую". Пришлось заменить бендикс. Поставил ZEN 1706.
Заодно заменил свечи, прошли 20 000, двигатель стал работать как-то неустойчиво, опять поставил оригинал NGK.
Добавлено (16.01.2020, 14:23)
Решил заняться подсветкой заднего номера: со временем плафоны потрескались, то ли от возраста, то ли от температуры. Искал оригинал (925011H000), но что-то он меня ценой совсем не впечатлил.
Заказал у друзей с востока вот такие, светодиодные.
На выходных попробую поставить, и отпишусь, что вышло.
Добавлено (19.01.2020, 19:47)
Установил подсветку номерного знака.
Было так:
Стало так:
Добавлено (19.01.2020, 19:56)
Заодно поставил декоративные накладки на петли дверей. Убрал ржавчину, забил смазкой, получилось не плохо.
Было так:
Стало так:
PragmaticДата: Вторник, 21.01.2020, 09:34 | Сообщение # 297
у меня тоже каждый плафон уже состоит из двух половинок...
Теперь у тебя есть дополнительное освещение при движении задним ходом))) Думаю, подсвечивают светодиоды нехило.... Друзья с востока обитают в Алиэкспрессе?)) Можешь кинуть ссылку что и у кого заказывал?
LemmingДата: Вторник, 21.01.2020, 20:53 | Сообщение # 298
Отправил ссылку в ЛС
Добавлено (22.01.2020, 12:42)
Ты прав. Светит достаточно ярко, ярче фары заднего хода. Даже не в темное время суток, а в сумерки - позади машины светлое пятно, которое видно даже в боковое зеркало. smile
Теперь хочу заменить на LED лампы в заднем ходе, и стопах-габаритах.
Немного промахнулся с лампами ПТФ. Покупал, как для Ceeda, а они оказались немного габаритнее: элемент диаметром 18мм., а нужно 13мм. Эти наверное, для FL или JD.
Добавлено (07.02.2020, 21:35)
Пробег 108 800 км.
Первый раз за всю жизнь автомобиля почистил форсунки. Чистил на стенде.
Причина: неустойчивая работа двигателя, значительно подскочил расход топлива. Замена свечей не помогла, катушки зажигания в порядке. Компьютерная диагностика показала на форсунки.
После чистки форсунок двигатель работает ровно, расход вернулся в норму.
Добавлено (12.02.2020, 19:42)
Замена заднего сайлентблока переднего правого рычага. Замена задних втулок стабилизатора. Всё СTR.
Добавлено (13.04.2020, 12:31)
Пробег 110 000
Замена поликлинового ремня. Прошлый прошел 25 000, стал посвистывать при пуске и в холодную и теплую погоду, подтяжка не помогла. Установил, по рекомендации Dongil 6PK1257 (Корея).
Добавлено (15.08.2020, 16:36)
Пробег 112 500.
Замена масляного фильтра: WIX
Диагностика ходовой: замена передних втулок стабилизатора (CTR), едем дальше...
Добавлено (16.08.2021, 19:04)
Пробег 120 000.
Прошел ТО-120:
Замена масла:HYUNDAI XTEER GASOLINE G700 5W-30
Замена масляного фильтра: MANN
Замена топливного фильтра: HYUNDAI/KIA
Замена свечей зажигания: NGK- 2262 ZFR5F-11
Замена ремня поликлинового: GATES
Замена ролика натяжителя: GATES
Замена подшипника шкива муфты кондиционера: NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01
Замена сайлентблоков заднего продольного рычага ("конфетки"): SPIDAN
Замена втулок стабилизатора (перед-зад): CTR
Ревизия и обслуживание тормозных суппортов.
Установлена новая защита двигателя: "Кольчуга"
Едем дальше.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
