Куплю рабочий б/у электроусилитель на Киа Сид 2008 года
MitkaДата: Четверг, 24.09.2015, 23:17 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Машина прошла 120000 км, перестал работать ЭУР.
Куплю рабочий б/у электроусилитель на Киа Сид 2008 года.
Или подскажите проверенные места, где можно купить бу ЭУР.
Спасибо.
slyДата: Пятница, 25.09.2015, 01:29 | Сообщение # 2
как именно перестал работать? диагностика делалась?
если просто заглючил (отключился, выдал ошибку) - поможет калибровка у официалов.
если же после калибровки выдает ошибку датчика - тогда на замену. на олх валом электроусилителей. видел на днях за 900 грн - с шумно работающим мотором - легко можно один собрать.
MitkaДата: Пятница, 25.09.2015, 09:12 | Сообщение # 3
sly, спасибо за ответ.
ЭУР периодически глючил, где-то раз в месяц, но после повторного запуска машины все было норм.
На днях ехал по трассе, не заметил приличные ямы, пролетел их на скорости, протрясло очень сильно. После ям проехал еще 15-20 км, поставил машину на стоянку и утром уже ESP горело постоянно, клемы сбрасывал, руль подымал опускал, но уже ничего не помогало.
На обычном СТО сказали едь к официалам, если перепрошивка не поможет значит менять. Не отвечает или не работает датчик поворота руля.
slyДата: Пятница, 25.09.2015, 11:03 | Сообщение # 4
горело ESP или EPS?
первое - стабилизация курсовой устойчивости, второе - эур.
так езжайте к официалам - в чем проблема? пару лет назад 60 грн стоило удовольствие. даже если сейчас в два раза дороже - все одно несравнимо со стоимостью эур, стоит попробовать.
а неофициалы - откуда узнали, что датчик не отвечает? эур только дилерский сканер видит.
если все-таки датчик - плохо дело sad
LemmingДата: Пятница, 25.09.2015, 12:42 | Сообщение # 5
Mitka, У меня накрылся ЭУР ( отписывался в бортовом журнале), просто утром загорелась лампочка, все возможные методы не помогли. Был у официалов на Харьковском: восстановили работу, но через пол дня снова он выключился. Поехал на Столичку - долго диагностировали, перепрошивали, сказали проблема в датчике. Кое-как заставили работать, но сказали не на долго, надо искать ЭУР. Кстати, за перепрошивку заплатил что-то в районе 400 грн.
Приобрел ЭУР, заменил, сейчас все отлично.
P.S. Не рабочий ЭУР валяется, посещают мысли заняться его ремонтом, тем более вопрос там в копеечном датчике. Только надо разобраться какой он. Кстати, разговаривал с официалами: спрашивал, почему не ремонтируете, если поломка примитивная? Ответили, что пытались, но проблемы с датчиком, он не маркирован и не понятно, что это за чудо, а корейцы на запрос, вежливо отмалчиваются. Хотя на Hyundai Accent, там такая же проблема, корейцы датчики для замены прислали...
Добавлено (25.09.2015, 12:42)
Mitka, Кстати, я вот не знаю, как на счет покупки ЭУРа б/у - очень большая вероятность нарваться на проблемный агрегат. Мой б/у тоже если поставить и прошить, будет работать полдня, а потом вряд ли. Если продают использованную запчасть, то её почему-то поменяли?! Я когда искал себе электроусилитель, я такой вариант не рассматривал. Одно дело колесо или железку какую-то купить, а другое агрегат с мозгами...
Прикрепления: 6829768.jpg (114.0 Kb)
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 25.09.2015, 12:45
slyДата: Пятница, 25.09.2015, 13:35 | Сообщение # 6
продают обычно стучащие ЭУРы, т.е. датчик должен быть ок.
LemmingДата: Пятница, 25.09.2015, 13:51 | Сообщение # 7
sly
Слава, ты можешь быть в этом уверен или проверить как-то?
Стучащий- это еще не самое страшное, чтобы его менять....
MitkaДата: Пятница, 25.09.2015, 14:19 | Сообщение # 8
Спасибо всем за советы.
Был сегодня УкрАвто Песочин, 125 грн диагностика и 125 грн. перепрошивка (сказали старая проблемная прошивка).
Ошибка пропала, руль крутиться одним мизинцем.
Уверяют, что про ошибку можно забыть.
Посмотрим.
P.S.
Подходим на СТО паренек по гарантии, говорит Ваш сид?
 Я. -Мой.
Паренек.  -У вас бензобак держат хомуты, которые завод сказал всем менять (старые типа быстро ржавеют, новые хорошо переносят внешнюю агрессивную среду).
Хотите поменяем?
 Я. - Бесплатно?
Паренек.  - Да, бесплатно. Я закажу и на следующей неделе подъезжайте поменяем.
 Я.  - Спасибо. Подумаю. (потом подошел и согласился).
Странно конечно, машина давно не на гарантии, с чего они собрались менять бесплатно.
Что-то мутят)
Сообщение отредактировал Mitka - Пятница, 25.09.2015, 14:34
LemmingДата: Пятница, 25.09.2015, 14:45 | Сообщение # 9
Mitka, http://ceed.org.ua/forum/2-6176-5
slyДата: Пятница, 25.09.2015, 14:49 | Сообщение # 10
нет, конечно.
но тут уж игра в рулетку - или соберешь из двух один, или за охренительные деньги покупать новый.
отпишись через недельку, как оно - интересно ведь
MitkaДата: Пятница, 25.09.2015, 15:02 | Сообщение # 11
Lemming, sly  спасибо.
Обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал Mitka - Пятница, 25.09.2015, 15:27
Lemming5047Дата: Пятница, 25.09.2015, 15:14 | Сообщение # 12
sly, SKY тоже ничего!)))
MitkaДата: Пятница, 25.09.2015, 15:28 | Сообщение # 13
спасибо.
исправил
LemmingДата: Пятница, 25.09.2015, 19:10 | Сообщение # 14
Mitka
Я не хочу пугать или обстановку нагнетать, но мне тоже так говорили, но дважды прошивали и на следующий день опять к ним ехал... После первого раза сказали, что по результатом диагностики, каким-то супер-пупер прибором, у меня аккумулятор не дает необходимый ток, из-за этого и вылетело - пошел купил новую батарею, прошили и опять слетело... Тебе про аккумулятор ничего не говорили?
Очень хотелось бы, чтобы так у тебя не получилось. Так что отпишись, как полет проходит...
P.S. К модераторам: удалите, пожалуйста, моё сообщение №12. Я когда захожу с телефона, у меня другой профиль почему-то. Сам не знаю чего... wacko
MitkaДата: Среда, 30.09.2015, 21:40 | Сообщение # 15
Я не первый день общаюсь с УкрАвто)
Надеюсь на лучшее конечно, но остаюсь реалистом)
Нет, про аккумулятор не говорили.
Добавлено (30.09.2015, 21:40)
Lemming,  пока полет нормальный)
ЭУР работает и радует своим рабочим состоянием. showoff
LemmingДата: Четверг, 01.10.2015, 11:37 | Сообщение # 16
Mitka
Хорошо, когда все хорошо! Пусть и дальше не напоминает о себе. smile
