Куплю детали на Pro Cee'd 2008
Limit85Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:25 | Сообщение # 1
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
Куплю детали на Pro Ceed 2008
Куплю:
1. моторчик омывателя  (98510-1f100)
2. передний правый подкрылок
3. бачок омывателя (98610-1h200)
Предпочтительно б.у. в хорошем состоянии без предыдущих реставраций.
СРОЧНО!
Сообщение отредактировал Limit85 - Суббота, 06.04.2013, 10:54
sanderДата: Пятница, 05.04.2013, 19:04 | Сообщение # 2
могу подарить передний правый подкрылок, но не целый, небольшая часть с передней стороны, около моторчика омывателя отсутствует(отрезана)
новый покупал за 425гр
Limit85Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:49 | Сообщение # 3
 sander,
Размер выреза или фото можно?
Зачем резали (любопытно)? smile
Сообщение отредактировал Limit85 - Пятница, 05.04.2013, 21:09
sanderДата: Пятница, 05.04.2013, 21:44 | Сообщение # 4
написал в личке, я не знаю как фото выкладывать, вышлю на почту.
купил машину 2 недели назад с такой подкрылкой, но уже поменял на новую:)
Limit85Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:54 | Сообщение # 5
обновил пост.
=MANIAK=Дата: Суббота, 06.04.2013, 12:59 | Сообщение # 6
Limit85,
моторчик омывателя лучше такой не брать, как ты указал, он старого образца, если менять, то у же на новый, который говорят шестилопастной wink
в общем, до понедельника smile
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Суббота, 06.04.2013, 13:02
Limit85Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:02 | Сообщение # 7
Цитата (=MANIAK=)
моторчик омывателя лучше такой не брать, как ты указал, он старого образца, если менять, то у же на новый winkв общем, до понедельника smile
номер переписал с родного бачка. но раз новый лучше, пусть будет так, мне не принципиально. smile
sanderДата: Суббота, 06.04.2013, 14:27 | Сообщение # 8
так в чем новый лучше?  и какая его цена?
=MANIAK=Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:37 | Сообщение # 9
sander,
Ну, говорят, что вроде бы как там шесть лопастей в помпе, а не 4, и он типа полуше жидкость гонит. Но если со старым всё ОК, то ИМХО, незачем париться и менять. При плохом омывании стекла, проблема чаще всего из-за форсунок. У меня уже 5,5 лет родной моторчик старого образца исправно работает и никаких проблем.
Limit85Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:55 | Сообщение # 10
сам моторчик рабочий, сломана одна из трубочек подачи (задняя) и вырвало кусок из самой камеры (белая часть).
может кто знает, она съемная? если да, то куплю нерабочий моторчик для замены...
ниже фото:
sanderДата: Суббота, 06.04.2013, 16:09 | Сообщение # 11
И кстати, кто подскажет что обозначают буквы "F" и "R"?
Я так понял, что перед и зад, но у нас же нет на двери багажника брызгалки?! только дворник и все...?
Сообщение отредактировал sander - Суббота, 06.04.2013, 16:12
=MANIAK=Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:01 | Сообщение # 12
sander,
как это нет? есть! у всех Сидов причем
sanderДата: Суббота, 06.04.2013, 23:13 | Сообщение # 13
а где? я уже и так и так смотрел, не нашел sad и вроде нигде не брызгает...
=MANIAK=Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:28 | Сообщение # 14
sander,
в верхнем стопе на задней двери сбоку чёрный кружок
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 08.04.2013, 15:35
sanderДата: Среда, 10.04.2013, 21:12 | Сообщение # 15
У меня не брызгает от туда. даже моторчик не работает:(
Limit85Дата: Среда, 10.04.2013, 21:27 | Сообщение # 16
Цитата (Limit85)
1. моторчик омывателя (98510-1f100)2. передний правый подкрылок
Уже не актуально, можно закрывать.
Спасибо Тарасу многочисленные консультации, запчасти и оперативную работу! smile
Добавлено (10.04.2013, 20:27)
Верхнюю часть рычага дворников и омывателя поверни на себя и подержи пару сек, начнет брызгать и заработает дворник. wink
Если дело не в том, что ты просто не включил форсунку омывателя (задний работает автономно от передних), то снимай подкрылок и проверь не слетел (отошел) патрубок, проверь целостность корпуса моторчика...
Раз передние работают, то моторчик исправен (камера распределения одна на все форсунки), то возможно где то забит патрубок или сама задняя форсунка.
marishka_wДата: Пятница, 05.12.2014, 02:03 | Сообщение # 17
Ищу детали на KIA Pro Ceed 2008 механика
1. Моторчик омывателя (б/у)
2. Колесико регулировки переднего сиденья (наклона)
PragmaticДата: Пятница, 05.12.2014, 10:03 | Сообщение # 18
marishka_w, размещай свое сообщение отдельно.
тема закрыта
